djgabryel Postat Martie 8, 2008 Partajează Postat Martie 8, 2008 SalAm si eu o alarma auto alcar H22 care nu mai merge :smt022 Inchiderea centralizata merge din telecomanda dar cand deschid usa porneste alarma si nu mai merge oprita. Nu stiu care e problema dar nu mai raspunde la nici o comanda din telecomanda. releele le-am verificat si sunt bune sa fie microcontrolerul? are un PIC 16F57 si pe el e o etichieta pe care scrie: H22 v04R01.Va multumesc Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 pare in modul de panica sau haigeacul ala... vezi prin cartulia ei cum se reseteaza Link spre comentariu
djgabryel Postat Martie 14, 2008 Autor Partajează Postat Martie 14, 2008 cartea de la alarma nu o mai am dar m-am uitat uitat pe montaj si nu am vazut nimica de unde asi putea sa o resetez. am mai avut una inainte si aia avea buton de resetare. probabil ca daca asi reseta o ar merge dar nu stiu cum.Un mic ajutr pls de la cine cunoaste modelulMs Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 deconecteaza bateria masinii si vezi ca alarma sa nu mai aiba o alta sursa de tensiune(o mica baterie,un supercondesator etc) Link spre comentariu
madkat Postat Martie 19, 2008 Partajează Postat Martie 19, 2008 incearca sa iei manualul de pe site http://www.roel.ro/ sper sa nu se considere reclama Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 19, 2008 Partajează Postat Martie 19, 2008 nu poti s-o resetezi decat ca in manual, ca are microprocesor si nu gasesti in niciuna bacterie si supercondensator :weedman: am mai vazut la o alarma ceva interesant, mai are doar o telecomanda care are bateria slaba si ii da numai comenzi ciudate, asa ca verifica si bateria, dupa ce o resetezi conform manualului Link spre comentariu
Vizitator nila04rrw Postat Octombrie 13, 2011 Partajează Postat Octombrie 13, 2011 salutari tuturor. stiu ca a trecut foarte mult timp de la ultimul post dar poate mai ajunge cineva aici datorita functiei ''cautare''. alarma alcar h22 poate fi DEZACTIVATA daca se ''pune'' contactul si se tine apasat butonul valet(un buton fara retinere, mic, rosu, montat in paralel cu led-ul ir si plantat de obicei in cutia sigurantelor sau sub bord) timp de aprox. 10 secunde. va spun din proprie experienta ,am asa ceva pe masina. Link spre comentariu
JAD Postat Ianuarie 8, 2019 Partajează Postat Ianuarie 8, 2019 Salut, si scuze ca "dezgrop mortii". Am un Alcar H22 montat pe un Logan din 2005 imediat ce am luat masina. A aparut o problema la ea, se activeaza singura iesirea pentru semnalizatoare/avarie. Am nevoie de cineva priceput /service care ori sa o repare ori macar sa imi dezactiveze aceasta iesire. Am cartile de la ea (manual de utilizare si manual de instalare) dar nu stiu exact unde e montata sub bord, nici macar butonul "valet" nu il mai gasesc. As dori eventual si o resetare a codului de siguranta ca l-am uitat in atatia ani. Sunt din Bucuresti. P. S. Roel nu mai au service si nu mai produc alarme auto de ani buni. Link spre comentariu
