c87dak Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 am hdd-ul si dvdrw-ul pe sloturi sata.Functioneaza, dar...in toolbars, langa ceas, apare iconita cu 'safe remove hardware'. In fereastra....surpriza! hdd-ul si dvdrw-ul!Le vede ca pe un hdd extern, ca pe un stick.Am incercat cu alt XP(SP2 si SP3), cu drivere de placa de baza, de hdd de pe site-ul western digital etc.Placa de baza este Asus M2N-MX-SE Plus, procesor amd athlon 2,7 ghz, hdd WD 160Gb sata2,dvdrw Asus 2014 light scribe sata .Ce e de facut? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 Si ce e rau ca apar acolo? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 Este normal sa iti apara asa pentru ca S-ATA este hot swappable , nu trebuie sa iti faci griji. Daca vrei tu musai sa scapi de acel mesaj citeste aici: http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=99884.0 ATENTIE mare!! poti foarte usor "distruge" sistemul de operare daca te joci prin registrii si nu sti ce faci :smt009 Link spre comentariu
c87dak Postat Martie 7, 2008 Autor Partajează Postat Martie 7, 2008 multumesc, a mers.Exact cum scrie acolo. Link spre comentariu
