Vizitator Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 Modelul este Hotpoint Mistral Plus 8596 Frost Free probabil de prin 1995. Problema e ca uneori, desi motorul compresorului porneste si scoate cam aceleasi zgomote, nu reuseste sa scada temperatura cu toate ca merge ore intregi. Alteori raceste normal. Atunci cand nu raceste, daca il scot din priza vreo jumatate de ora si apoi il bag iar, isi revine. Am mai observat ca atunci cand nu raceste temperatura compresorului e mai mare cu vreo 5 grade decat atunci cand raceste. Tot cand o ia razna serpentina care duce la vaporizator ramane cam la temperatura camerei spre deosebire de functionarea normala cand este mult mai calda. Am verificat in toate felurile electronica si alte componente (ventilatoare, conectori, fire, etc.) toate merg bine si nu sunt pene de contact. Am banui ca ramane rezistenta de dezghetare pornita dar nu se intampla nici asta. Compresorul este Matsushita cu pornire cu PCT (Pozitive Coeficient Termistor). Am mai ramas cu 2 ipoteze: 1. Un gunoi in circuitul de racire care uneori infunda vaporizatorul. 2. Termistorul de pornire o ia razna cu temperatura si tine infasurarea de pornire in scurt (in felul asta motorul nu mai are putere sa pompeze si se incinge). Alte idei? Ce sa-i mai fac? Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 sper sa nu gresesc dar cred ca ceva infunda circuitul de racire sau exista o obturatie pe o conducta ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 Presupunand ca ar fi un gunoi care din cand in cand infunda circuitul agentului de racire este vreo sansa sa scap de problema asta? Sau incep sa caut un alt frigider, pana nu vine vara? :smt017 Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 7, 2008 Partajează Postat Martie 7, 2008 parca filtrul era cel care retine impuritatile,chema un instalator sa-l schimbe(si odata cu asta sa-i refaca plinul cu freon) Link spre comentariu
traianpop Postat Martie 8, 2008 Partajează Postat Martie 8, 2008 Mai mult ca sigur,filtrul infundat-deci,se schimba.Desigur,trebuie reincarcata instalatia.Ar mai putea fi si motorul(compresie slaba,dar cred ca e mai putin probabil).Un filtru + reincarcare=~100 RONdvs decideti daca il reparati,sau luati altul...desi....mai poate aparea o varianta! O (micro)fisura la serpentinain timp,prin acea fisura se va pierde gazul...,iar reincarcarea nu va avea nici un rost!am spus-poate fi doar o posibilitate,deci nu ma luati de par :yawinkle: Link spre comentariu
d2134 Postat Martie 8, 2008 Partajează Postat Martie 8, 2008 Mie mi se par a fi simptome de "apa pe instalatie".Cheama un frigotehnist si vezi cit cere si dupa aia hotarasti ce faci cu el. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 18, 2008 Partajează Postat Martie 18, 2008 Problema: Frigider defect + Femeie = Dezastru Zilele trecute, pentru viata mea, problema frigiderului a devenit cruciala! (stiti cum fac femeile cand li se pune pata pe cate ceva) Ipoteza: Nu mai poate... Eu credeam ca are vreun gunoi sau a pierdut freonul si nu mai are putere sa raceasca. Ma pregateam sa il arunc, dar eram curios sa vad cat de rece era in congelator. Normal ar fi fost sa gasesc -20 grade Celsius, cat afisa frigiderul. Experiment: Surpriza! :w00t: Am luat 3 termometre auto, am bagat sondele in congelator si m-am pus pe masurat. Surpriza! Aveam -26 grade Celsius in congelator. Am crezut ca nu masoara bine chinezaria de termemometru. Am pus alt termometru, mai scump. Chinezul facuse treaba destul de buna. Al 2-lea termometru arata -27 grade Celsius... Cu toate astea compresorul continua sa pompeze ca nebunul. Credea ca nu e suficient de frig in congelator, asa ca nici macar nu se apuca sa raceasca si frigiderul. Concluzie: Decalibrat Desi in congelator era mai rece decat trebuia, lui i se parea ca e prea cald. Cu alte cuvinte termistorul frigiderului fie a imbatranit, fie a luat ceva umezeala si arata o rezistenta prea mica pentru temperatura data. Termistorul venea in partea de sus a unui divizor rezistiv iar frigiderul masura de fapt tensiunea data de divizor. Remediere: Carpit... Normal ar fi fost sa inlocuiesc termistorul dar pentru ca nu aveam si imi era lene sa caut pe la atelierele de reparatii casnice, am pus pe ramura de jos a divizorului o rezistenta in paralel cu cea originala (10K original in paralel cu 33K supercalculat :smt017 ). Rezultat: Merge ca nou. :yahoo: Morala: Fiecare intelege din viata ce poate! :chior: Nu va mai povestesc ce de manuale de service am rasfoit si cate cursuri despre pompe de caldura am citit si cand tocmai ajunsesem la concluzia ca nu mai e nimic de facut :banghead: , cu o simpla rezistenta lipita peste cea veche, totul a revenit la normal... Happy END. Link spre comentariu
