identificarea anodului si catodului la un led SMD
Vizitator master87
Vizitator master87
salut tuturor!stiu ca este o intrebare pt. multi stupida, dar doresc sa stiu cum identific + si - la un led de tip SMD...........nu am mai lucrat cu genul asta de leduri si as dori o lamurire.......multumesc anticipat!!!!p.s: mai am o nelamurire.........c rezistenta sa folosesc la ledurile smd pt o sursa de curent de 5V la 2000mA?
  • Răspunsuri 10
  • MifTy
  • Stefan
  • zal
  • cirip
Alimenteaza ledul de la o sursa de tensiune, sa zicem o baterie de 9V veche, inseriat cu o rez de 680Ohmi-1k. Ai sa descoperi terminalele cind se aprinde.Pentru 5V poti sa pui o rez de 180-270Ohmi.
Corect ce a zis zal ... si as mai adauga: incearca sa comuti multimetrul pe diode si sa pui sondele pe led. Cand s-a aprins, acolo unde ai pus sonda rosie, acolo e plusul ledului.
... m? întreb dac? nu cumva ai scos smd-urile alea dintr-o brichet? "cu leduri" :weedman:
eu nu am vazut asa ceva la brichetele cu licurici ,acolo ledurile sunt realizate direct pe placuta si turnate peste ele nu-s ce rasina transparenta
... ce bine e s? fii fum?tor!!!io am o brichet? cu led alb de 5 mm, ?i 2 smd-uri "care fac frumos" când aprinzi bricheta, ?i înc? vre-o jumate de minut dup? ce o stingi!!!ce s? mai discut?m... am brichet? cu "licurici" de poli?ai, sau eventual de stelist, c? smd-urile sunt ro?u ?i albastru!!! :smt005
eu am cred ca 10 astfel de licurici si nu sunt fumator ! :smt005 dar nu am reusit sa fac sa ramana aprins mereu ,de cat la un scurt impuls pe "antena" (pe cablaj o mica serpuire ). am curatat cablajul de subtanta care protejeaza ledul si am reusit sa aprind leduri normale dar se incalzea integratul si alimentarea de 4,5V era de la un alimentator de telefon cu limitare de curent
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator normancboy
Regula de baza e urmatoarea. Ai U+IR=E, unde U e tensiunea pe led si E cea pe sursa. Cand ledul se deschide ai o tensiune constanta indiferent de curent. Deci I=(E-U)/R. Te uiti in caracteristici, vezi cat e tensiunea de deschidere si toleranta la curent pt dioda dumitale, si in functie de asta calculezi cam pe unde ti se situeaza R: R=(E-U)/I.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator gabyneagu
Am vazut la un vecin,la bordul unei Dacii 1310,pe capacul de deasupra volanului ,puse 2 astfel de brichete, care cind era pornit motorul,de la inductia bobinelor de la ceasurile de benzina,incarcare ,luminau continuu.L-am pus sa tina o bricheta in apropierea ceasurilor de temperatura apa si presiune ulei,pt a fi sigur ca se pornesc de la inductanta bobinelor si se aprind si acolo.Masina avea bord cu ceasuri de apa si ulei montate in dreapata.
