rony2006 Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Ce ziceti ar merge ca la un circuit basculant ca cel din imagine sa pun condensatori si rezistente astfel incat sa fac sa se aprinda un led la 50 hz,dupa care sa inlocuiesc tranzistori nu uni de putere medie de ex bd si in loc de un led sa pun un transformator care sa aiba primarul pt 12 volti si secundarul pt de ex 40 de volti. :smt017 Daca nu in loc de un led sa pun un releu si la contactele releului sa leg 12 volti cu transformatorul?Ce ziceti ar merge ca am de gand sa incerc Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 merge ,dar nu o sa ai curent alternativ,ci curent continuu pulsatoriucu releu nu merge(uzura mare si nici nu cred ca poate sa alanseze/declanseze de 50 ori/sec)fa un halb-bridge,cu 2 trz,fiecare in locul unui led(montajul are 2,nu?),asta daca traful are 2 infasurari,fiecare de tensiunea cu care il alimentezisau fullbridge(4 trz,2 cate 2 pe un led) daca traful are o singura infasurarecauta pe forum/google-sigur gasesti ce te intereseaza Link spre comentariu
