milet Postat Martie 31, 2008 Autor Partajează Postat Martie 31, 2008 1.Am dezmembrat unul si da,au electronica in ele,vreo trei tranzistori smd,5rezistente si ceva condensatori,dar ideea este ca LED-ul functioneaza la 1.25V,iar bateria solara produce 3Volti,deci electronica nu este decat pentru incarcarea acumultorului.LED-ul se alimenteaza direct de la akku.2.Am facut aseara PWM-ul lui ranga si da,functioneaza ireprosabil.Bine cu modificari,deoarece am alimentat de la un acumulator de 6V(4Amp.) 20 de led-uri.Nu se incalzeste deloc,deci randament extraordinar de bun chiar cand am redus luminozitatea,nu s-a incalzit nimic,in ideea ca "ceva" ar prelua din putere si deci randamentul ar fi scazut.O sa revin cu detalii despre ce valori am folosit si dupa ce o sa testez cu mult mai multe LED-uri.Deci nota 10 oentru schema.Apropo,diseara o sa testez in locul IRFZ-ului in tranzistor cu capsula asemanatoare cu bc171 din aprinzatoare de aragaz ieftine,care am mai gasit la comanda motoraselor din masinute radiocomandate.ceva 8050 parca scrie pe ele,dar sunt niste tranzistoare fantastice pentru comanda unor sarcni mari. Link spre comentariu
ranga Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Ok... ma bucur sa aud asta... Referitor la a schimba tranzistorul... nu stiu cat de buna e ideea! Iata dece:In comanda sarcinilor in PWM tranzistorul mos trebuie sa aiba urmatoarele caracteristici:-sa reziste la tensiunea maxima (la tine 6 volti deci nu e problema)-sa aiba RDSon cat mai mic.Este un fap cunoscut ca odata cu cresterea tensiunii maxime suportata de tranzistor creste si RDSon. Daca aceasta creste apare disipatie. In cazul tranzistorului de care zici tu este posibil sa aiba rezistenta de chiar 1 ohm, ceea ce il face prost pentru schema asta.Eu cu un IRFZ 48 n comand consumatori de 9A fara radiator si temperatura creste cu doar 3-5 grade (la 9 A mediu, nu impulsuri) la un factor de umplere de 40-50%.La 10 amperi continuu se disipa pe irfz (in stare ON) 0.014 * 10 = 0.14 W. Asta la 120W utilizati de sarcina.Pe un tranzistor de inalta tensiune cu RDSon De un ohm s-ar disipa cam 10W deci de o suta de ori mai mult. Iar interesant este ca un tranzistor ce rezista la 400Volti de obicei are RDSon > 10 ohmi.Poti folosi un alt tranzistor in capsula mica, care sa poata suporta curntul maxim si tensiunea maxima de la metrafo dar numai cu RDSon mica (sub 20mOhmi), este foarte important acest lucru!Pentru aplicatia asta ... rezistenta Drena-Sursa este de departe cel mai important factor si, cred ca am gasit si cel mai bun produs pentru asa ceva: IRL3713PBF are RDSon = 3mOhmi. La 10 amperi disipa doar 0.03W adica jumatate din puterea consumata de un led! Costa 8 lei! Link spre comentariu
nicul Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 in aprinderea de la aragaze nu sunt tranzistoare. e un diac si un triac poate fi si un tiristor, poate insa ca au facut si cu tranzistoare. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 Am desfacut si eu ieri un "pitic". Are in el fix:- un led- o rezistenta- o dioda- un integrat cu 4 picioare in linie, asemanator cu un soi de BD, dar mult mai mic; zic ca nu are importanta ce scrie pe el si inca nu am scos "schema", dar el e cel ce monitorizeaza tensiunea pe celula si intrerupe ledul pe timp de zi.- un acumulator format AAAVad ca i-au scos intrerupatorul pornit-oprit, asa ca s-ar putea sa decupleze ledul si la descarcarea baterieiHabar n-am inca ce led e ala (zice ca unul de 4500mCd), dar voi face niste experimente (ca d-aia l-am luat, nu? ). De luminat, e cam ca un licurici in gradina vazut de la etajul 10. Si nu e vorba de... marele licurici Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 31, 2008 Partajează Postat Martie 31, 2008 deci randament extraordinar de bun chiar cand am redus luminozitatea,nu s-a incalzit nimic,in ideea ca "ceva" ar prelua din putere si deci randamentul ar fi scazut.la pwn nu e ca la stabilizatoarele liniare,adica nu elementul de reglaj preia 'surpusul' pe care-l transforma in caldura si asa scade randamentul-la pwm se intrerupe alimentarea si gata,randamentul ramane cam acelasi,indiferent de intensitatea ledurilorin legatura cu rdson,vezi in datasheetul tranzistorului daca e bun sau nu Link spre comentariu
milet Postat Aprilie 1, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2008 Pt Nicul:Se poate sa nu fie tranzistor Nicu,este perfect identic cu un BC171 capsula de plastic.Cred ca ai dreptate,deoarece am ars unul la o masinuta cu radiocomanda si am zis ca un BD o sa faca fata cu brio sa comade motorasul in locul lui.De unde? turatia a fost mult mai mica si se infierbanta de iesea fum din el.Chiar o sa ma uit sa vad exact ce scrie pe el. Pt.ranga:Inca nu am testat altceva in locul IRFZ-ului,dar asa e,nu cred ca se preteaza altceva mai ales ca functioneaza super.Modificarile care le-am facut sunt:in loc de 1.5K,am pus 330ohmi,in loc de 2.7nf,am pus 47nf,nu am mai pus electroliticii pe alimentare si nici stabilizatorul.Modificarile de mai sus le-am facut deoarece cand am cuplat cele 20leduri printr-o rez de sarcina sa nu am surprize,nu se reducea deloc intensitate.Prin tatonare,am ajuns la valorile de mai sus si am eliminat rezistenta serie cu led-urile.Acuma pot regla perfect si un minim si un maxim.Deci de milioane schema. Link spre comentariu
milet Postat Aprilie 7, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 7, 2008 Revin in legatura cu tranzistorul s8050,care l-am gasit si in lanternele chinezesti cu LED-uri.Curiozitatea este in atasamnent.Este PNP sau NPN????Am uitatat sa sa ma uit pe placuta electronica de la lanterna cum se alimenteaza,dar in atasament sunt doua prezentari contradictorii.Nu ? [/attachment][attachment=1]S8050 NPN.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 7, 2008 Partajează Postat Aprilie 7, 2008 eu zic ca e npn,valorile la pnp de obicei sunt date cu -(de ex Vcb,care pt un pnp e negativ)probabil pdf-ul al 2-lea e denumit gresit,de nicaieri nu reiese ca ar fi pnpdaca poti scoate schema circuitului led-trz-baterie si de acolo de obicei ne dam seama cum e trz-ul de fapt Link spre comentariu
milet Postat Aprilie 8, 2008 Autor Partajează Postat Aprilie 8, 2008 Da,e NPN,emiterul se alimenteaza la minus.S 8550 este PNP. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2008 Partajează Postat Mai 17, 2008 Daca am 30 leduri de 15000 lucsi pot sa fac treaba cu ele? problema e ca impreuna ar consuma cam 750mAh...can la cat pot scadea consumul cu un PWM?Completare: lampa as vrea sa o folosesc la bicicleta. Link spre comentariu
Abram Burel Postat Mai 18, 2008 Partajează Postat Mai 18, 2008 Probabil ca ai ledurile alea de 15000 milicandele, nu lucsi.Iti iese un farulet acolo, dar nu te astepta sa fie cine stie ce. Lumina mai alba te va ajuta si ea.Nu spui din ce vrei sa alimentezi, dar dupa numarul de miliamperi presupun ca din dinamul de bicicleta. Parca dadea vreo 6V (cel putin pe vremea cand aveam eu bicicleta ).Nu e prea economica solutia, iar PWM-ul nu te ajuta la asa ceva, in pofida unor pareri sustinute de unii de pe forum ce merg pe 2 roti.Ai putea creste randamentul daca folosesti o instalatie asemanatoare celor de pe vehiculele motorizate, respectiv sa pui un acumulator intermediar, asortat cu un incarcator din dinam si cu un convertor in comutatie pentru alimentarea farului. Avantajul ar fi luminozitatea constanta, in conditiile unui randament superior unui montaj "clasic" cu rezistente de limitare a curentului. Link spre comentariu
Blind Postat Mai 18, 2008 Partajează Postat Mai 18, 2008 Avand in vedere ca este extrem de incomod sa ai un acumulator montat pe bicicleta, mai simplu ar fi sa utilizeze un condensator de capacitate mare. E mai rezistent la socuri mecanice, filtreaza tensiunea, poate fi folosit pe post de rezerva pentru cateva secunde in caz ca te opresti. (evident vei avea o punte redresoare dupa dinam, nu cred ca trebuia mentionat dar cine stie cine-mi mai sare in cap) Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 18, 2008 Partajează Postat Mai 18, 2008 practic pwm-ul nu reduce consumul,ci doar il redistribile in fuctie de timpadica graficul in loc sa fie constant la nivelul 2 sa zicem,e de obicei la un nvel mic(0) insa apar sipke-uri mult peste 2avand in vedere ca pui ledurile pe bicicleta,ai de ales intre o sursa liniara si un pwm,iar cea pwm este in mod cert mai eficienta ca prima@blind-punte redresoare pe dinam? eventual doar o dioda(shottky) Link spre comentariu
Yo4You Postat Iulie 2, 2008 Partajează Postat Iulie 2, 2008 Dati un ochi aici driver pentru leduri albe http://www.elecfree.com/electronic/12v- ... lashlight/ Un acumulator de 1,2v la 5000mah este mare grozavie faci o lanterna felinar ce vrei . Link spre comentariu
milet Postat Iulie 3, 2008 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2008 Da,super schema,dar nu prea da detalii despre transformator.O sa incerc sa o fac. Link spre comentariu
