Dr.L Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 schema lui ranga este un pwm cu feedback prin rensiunjea de alimentaredaca faci schema cu feedback prin curent,atunci :rock: nu mai ai probleme cu arderera ledurilor,deoarece curentul(mediu,si totodata cel maxim) raman relativ constante pt o plaja a tensiunii de alimentarepwm-ul(indiferent care) compenseaza tensiunea acumulatorului,astfel incat ledurile lumineaza relativ constantsa nu descarci acumulatorul sub 5v,ca-i scazi din viata Link spre comentariu
stefanev Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 ca sa nu mai fac alt thread, as cere ajutorul la o idee bazata pe led-uri.Voi folosi in jur de 200-250 de leduri (majoritatea galben si verde) cu luminozitatea de aprox 2000mcd si unghi de 40 grade (la cele galbene) si de 60 grade (la cele verzi).Alimentarea disponibila... un transformator de 6V cam 10A.As dori o solutie de a scoate ce e mai bun din ele fara sa le schimb la saptamana, avand in vedere ca voi dori sa reglez luminozitatea de la un potentiometru. Piesele necesare ar fi: transformator, punte, condensatori, montajul pentru reglarea tensiunii, rezistente (daca este cazul) si ledul.Acum va rog sa ma ajutati cu montajul pentru reglarea luminozitatii, valoarea rezistentelor pentru leduri (daca este cazul) si alte sfaturi practice. Ledurile vor fi montate pe PCB in linie dreapta cate 1. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 ledurile cate 2 in serie,grupuri in paralel(cel putin alea galbene),depinde cat scoate trafu(dupa redresare,in sarcina maxima)tpt circuitul cu 555 poti sa-l folosestilimita superioada a luminozitatii ledurilor o reglezi astfel incat baza ledurilor(unde picioarele intra in cap)sa fie calduta,cam 40gr Link spre comentariu
ranga Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 Corect Dr.L;Iata si cate ceva din experienta mea:Cand ai un nr mic de led-uri de alimentat la o tensiune mare (de exemplu in afisaj-ul unui amplificator, sau un mic joc de lumini) este cel mai simplu sa folosim o rezistenta. Pierderile sunt infime... Cand avem un numar mediu de led-uri (peste 50) poveste se complica. De cele mai multe ori puterea consumata de rezistenta este mai mare decat cea consumata de leduri. Si avem de pus si multe rezstente... Daca avem de exemplu de almentat 50-200 LED-ur la tensiune mare (220v de exemplu pentru o vieoza) atunci se preteaza un montaj in serie si o sursa de curent deoarece intra piese putine si pierderile sunt mici, si necritice deoarece avem curent nelimitat de la retea. Cand insa tensiunea trebuie luata din acumulator, atunci consumul este critic. Aici cel mai bine ar fi sa punem cat ma multe led-uri in serie si sa facem pentru fecare serie o sursa de curent in comutatie, ridicatoare de tensiune. Insa necesta cunostinte avansate despre surse in comutatie, multe piese scumpe... etc. Alimentarea in impulsuri este a doua solutie ca eficienta, insa are avantajul ca este simplu de facut si reglat chiar si de cei mai la inceputurile electronicii. Alimentarea in impulsuri a led-urilor este o solutie folosita pe larg in trecut, cartile din serile 300 sau revistele tehnium sunt pline de astfel de solutii. Referitor la cum se masoara eficienta alimentarii in pwm... ... in condti de amator... foarte greu. Trebuie aparatura speciala (osciloscop). Se poate determna insa dn calcule cu o precize acceptablia. Te las sa descoper cum anume, pornnd de la urmatoarele: Schema se poate reduce la 2 stari: PWM on si off! Pe off ai 2 led-ur serie cu RDSoff si pentru on ai 2 led-uri in serie cu RDSon. Consumul de pe RDS** sunt pierderi. La acestea se ma adauga si consumul lu 555 si ... asta este tot (in teorie).Ca o concluzie: Pentru leduri efciente dar in condtii de amator... atunci almentare in impulsuri. Cand efcienta este de departe cel ma mportant factor atunci led-uri de mare eficienta si sursa de curent in comutatie cu piese f scumpe (MOS cu RDSon < 5 miliohmi, Bobine din argint etc), dar despre acest subiect ii las sa vb pe cei si cu experienta practica. Asta este parerea mea si o sa fac referinta la acest post de acum inante pentru toti cei care intreaba despre acest subiect. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 nu cred ca merita folosirea unor piese rare si scumpe(gen bobina de argint) pt un led,castigul nu e prea mare si ledul oricum tine cam 100.000h(ii scade lumiozitatea pe parcurs) o treaba bula ar fi o sursa in comutatie simpla(recomand schema lui yo6ial cu tl494) care contine integratul,o bobina,o dioda,un mos si o rezistenta de masura chema limiteaza curentul si bobina creste eficienta si fiabilitatea ledului(nu apare o tensiune periculaosa la bornele lui) schema aia se poate modifica si pt puteri mai mari,schema origilala se alimenteaza la 6v si ledurile se pot pune toate in paralel(sau se poate modifica circuitulsa ridice tensunea si se pot pune ledurile in serie,2-3 etc) furmoasa prezentare ranga! Link spre comentariu
milet Postat Martie 24, 2008 Autor Partajează Postat Martie 24, 2008 Inca nu am reusit sa termin PWM-ul,sarbatorile astea...cum il fac va spun si vedem ce-mi iese.Da,super prezentarea ta ranga! Link spre comentariu
nicul Postat Martie 25, 2008 Partajează Postat Martie 25, 2008 dati-mi si mie un linc ceva despre bobina de argint in alimentarea led-urilor.va rog eu mult. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 25, 2008 Partajează Postat Martie 25, 2008 dati-mi si mie un linc ceva despre bobina de argint in alimentarea led-urilor.va rog eu mult.Nu merge cu orice fel de argint, uite de unde trebuie sa-l iei:http://www.romanianvoice.com/poezii/poe ... tretul.phpP.S. Nu uita sa pui o siguranta in serie cu tot montajul, altfel cine stie cum se intampla vreun scurt si... tre' sa mergi iar la vanatoare. :weedman: :smt003 :weedman: :smt003 :weedman: Link spre comentariu
ranga Postat Martie 25, 2008 Partajează Postat Martie 25, 2008 trecand peste gluma asta, eu am facut referire acolo la un caz teoretic. bobinuta aia de argint nu adauga prea multe procente la eficienta. poate doar un amarat de 0.5%. Se preteaza asa ceva numai in cazuri cu totul speciale. Banuiesc ca nu te intereseaza prea mult ca in loc de 92% eficienta sa ai 97.347% nu? In cazul asta si o bobina de cupru din sarma mai groasa, ca se comporta bine la frecvente mari, si un MOS mai scump, o dioda rapida mai de calitate, o schema buna si un montaj ingrijit, totul conlucrat cu o experienta bogata 'te poate coafa mai la moda'. Despre bobine din metale nobile si MOSi cu RDSon < 5mOhmi pe cand vei lucra la NASA. Pana una alta, eu nu am experienta in sursele in comutatie (decat teorie si amplif in clasa D) dar am cateva scheme care mi se par bune: 1.) ecologistii astia de exemplu: http://www.solorb.com/elect/solarcirc/ 2.) maxim si-a creat un renume cu circuitele lor in comutatie. Un punct de plecare ar fi de exemplu http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/3553 si apoi din click in click vezi ce mai gasesti pe la ei prin appnotes si datasheet-uri. Eu unul nu asi face asa ceva decat de dragul de a trece si un asemenea montaj la bagajul cu experienta. PWM-ul mi se pare ideal: se ia un 555. cu un piciorus taiat de la o rezistenta se face strap intre 2 si 6 pe deasupra, si inca unul intre 4 si 8 pe dedesubt. Se pune (lipeste) pe placa de test. un cond de 100nF intre 5 si masa. Pin 1 la masa si pin 4 la plus. o rez de 1-100 k intre pin 7 si plus. diodele cu potentiometru intre 7 si 6. De la 6 catre masa tragem un condensator (47 nF de exemplu).Tot ce ramane este sa luam pwm de la pin 3 (mie imi ia cam 15 min sa fac unul). Daca totusi nu te-am convins sa renunti la ideea de perfectiune : http://www.metrafo.ro/produse.html?keyw ... nt&where=0 Numai bine! Link spre comentariu
milet Postat Martie 27, 2008 Autor Partajează Postat Martie 27, 2008 Revin la lampa de gradina de care spunea Vasile mai sus,alea cu aproximativ 12lei,de la Practiker...acuma am realizat ca LED-ul alb se alimenteaza la 1.25Volti....ce fel de LED e ala caci as vrea sa -i ma adug unul,dar toate albe care le am si am mai gasit la magazine merg la peste 2Volti!!!!!!!Se gasesc in comert,caci nu cred sa aiba vreun montaj cum am gasit pe site-ul lui niq.ro ca in atasament :[attachment=0]lantern_10.jpg[/attachment] Link spre comentariu
ranga Postat Martie 27, 2008 Partajează Postat Martie 27, 2008 Leduri de mare eficienta! La noi in comert nu am vazut (mai ales albe). merg intre 1.2-1.8 volti de obicei. Iata aici unul rosu: http://www.hebeiltd.com.cn/led.datasheet/330MR2C.pdf Link spre comentariu
milet Postat Martie 27, 2008 Autor Partajează Postat Martie 27, 2008 da...super!Pai cred ca o sa fac cumparaturi de la ei de acuma...Cum ti-am scris si PM,o sa cumpar din Cehia. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 27, 2008 Partajează Postat Martie 27, 2008 @ranga,ala e un led rosu normal(sau p-aproape)la 2,2v cam orice led rosu(nu de pe vremea lu ceasca) de 3-5mm se aprinde si chair ajunge la 20mAin lampile alea trebuie sa fie un mic invertorledurile ga-in-as nu ajung pana la albastru,damite la uv(ledurile albe sunt de fapt uv+niste lumifor) Link spre comentariu
nicul Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 un site interesant al unei companii serioase http://www.osram-os.com/osram_os/EN/ Link spre comentariu
milet Postat Martie 28, 2008 Autor Partajează Postat Martie 28, 2008 O sa dezmembrez unul astazi sa vad daca au ceva electronica.Asa cred si eu,ca au ceva invertor.... Link spre comentariu
