milet Postat Martie 18, 2008 Autor Partajează Postat Martie 18, 2008 Dar in cazul meu,cu acumulator de 6Volti si lked-uri care merg la 3.4-4Volti,ce schimbari sa fac in schema?Banuiesc ca o sa le leg toate 40 in paralel cate 10 pe o ramificatie si comandate de separat de cate un IRFZ,deci cu 4IRFZ-uri.Dar ce modificari ar fi de facut pentru 6Volti cat am eu? Link spre comentariu
stefanev Postat Martie 18, 2008 Partajează Postat Martie 18, 2008 fiecare led inseriat cu o rezistenta, eu asa am facut cand aveam 12V si voiam sa aprind un led, dar nu mai stiu valoarea rezistentei Link spre comentariu
ranga Postat Martie 18, 2008 Partajează Postat Martie 18, 2008 Eu nu am pus nici o rezistenta in serie si comand 500 de serii a cate 3 led-uri in paralel la 13 volti. IRFZ48nN l-am gasit la magazin pe maica domnului. merg toate cele 500 de ramuri iar IRFZ-ul ramane rece ca gheata fara radiator (eficienta ridicata ). daca pui rezstente in serie cu led-urile acestea mai reduc din eficienta! Rezistenta in serie prelungeste vata led-urilor dar oricum acestea tn foaaaaarte mult Mult mai mult decat acumulatorul. Link spre comentariu
milet Postat Martie 19, 2008 Autor Partajează Postat Martie 19, 2008 Ranga,deci eu avand 6V/7.2Amperi cu care vreau sa alimentez 4 ramuri a cate 10LED-uri,parerea ta este sa fac monatjul tau cu 555 si IRFZ48N pentru o eficienta mai mare?Aseara am testat 2ramuri(toate 20 led-urile in paralel) alimentate la 6V printr-o rezistenta de 10ohmi si mergeau foarte bine,dar bineinteles rezistenta se incalzea usor.Intrebarea mea este daca cu 555 si IRFZ eficienta se cunoaste?O sa pot folosi montajul cu un singur IRFZ pentru toate cele 40 LED-uri?Incerc sa atasez datasheetul LED-urilor care le am: Link spre comentariu
ranga Postat Martie 19, 2008 Partajează Postat Martie 19, 2008 Sincer nu stiu daca s-ar cunoaste. Pot castga probabl de la 5 mnute pana la 1 ora de functonare dar sncer nu stiu. La cat de smplu este montajul eu l-asi face. Este mai smplu decat cu rezistente (parerea mea). Totus ha sa vedem:Abstract: A 10 led-uri in paralel. sa zicem ca 20 ma este curentul nominal pentru un led. Ai 200 mA ptr toate. Sa luam teoretic caderea de tensiune pe led egala cu 3 v. Raman deci 3 v de cazut pe rezistenta. Puterea consumata de rezistenta trebue sa fie deci P=u*i => (6v-3v)*0.2 = 0.6 w. Deci o rezistenta pierde 0.6 W, si asta pentru fiecare ramura. Daca ai zece ramuri perzi 6 W. Asta inseamna cam tot atat cat consuma 100 LED-uri de 3v/20mA s dec o efcenta de 50%. Se pare ca se cunoaste . Eu as pune 2 leduri in serie si apoi aceste serii le-asi lega in paralel. Dezavantajul este acela ca atunci cand acumulatorul scade sub 6 v led-urle nu se mai deschid cum trebuie s scade ntenstatea lumni. Pentru a putea varia ntenstatea asi face si PWM-ul. Pe placa de test dureaza 15 mnute sa-l faci! Bafta!Am citit si datasheet-ul. Mai rau: pe rez trebuie sa cada 6v-3.4v = 2.6 V la 30 ma * 10 rezulta 0.78 W pe rezstenta de pe ramura. Aproape 8 W pentru 10 ramuri dspat in caldura. n cazul asta eficenta este de 56.6%. Link spre comentariu
milet Postat Martie 19, 2008 Autor Partajează Postat Martie 19, 2008 Da,asa e ,ma apuc sa fac PWM-ul in seara asta.Cred ca o sa las reglajul potentiometrului in exterior,ca atunci cand scade tensiunea sub 6 volti sa reglez luminozitatea.Dar mai spune-mi te rog,daca alimentez la 6volti , ce rezistente trebuie modificate?Mersi! Link spre comentariu
ranga Postat Martie 19, 2008 Partajează Postat Martie 19, 2008 Fa montajul... O sa vezi apoi daca mai este ceva de modficat! Nici o rezstenta nu este crtca in montajul cu 555 . Link spre comentariu
milet Postat Martie 20, 2008 Autor Partajează Postat Martie 20, 2008 Nu am reusit sa-l termin aseara,am facut numai schema cablajului,diseara o sa-l fac.Mai am o nedumerire:Cum se limiteaza curentul pe LED-uri,de exemplu eu o sa regelez din potentiometru pana lumineaza cel mai puternic,dar e posibil sa trec de 4.2Volti sa zic,cat ar fi un maxim de tensiune pentru LED-uri...Sa pun oare zenerul de la IRFZ de in loc de 6V8 una de 3V9 sau 4V2 ???pentru limitarea maximului de tensiune? Link spre comentariu
milet Postat Martie 20, 2008 Autor Partajează Postat Martie 20, 2008 Uite si aici un PWM interesant,pentru motoare si lumina: http://www.solorb.com/elect/solarcirc/pwm2/index.html Link spre comentariu
ranga Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Nu am reusit sa-l termin aseara,am facut numai schema cablajului,diseara o sa-l fac.Mai am o nedumerire:Cum se limiteaza curentul pe LED-uri,de exemplu eu o sa regelez din potentiometru pana lumineaza cel mai puternic,dar e posibil sa trec de 4.2Volti sa zic,cat ar fi un maxim de tensiune pentru LED-uri...Sa pun oare zenerul de la IRFZ de in loc de 6V8 una de 3V9 sau 4V2 ???pentru limitarea maximului de tensiune?Nu trebuie man limtat! Merge si in mpulsuri de 100 mA dar la un factor de umplere de maxim 20%. Practic: Faci PWM-ul (daca esti dn buc. apoi poti sa treci ca-ti donez eu unul... am multe deja facute) si pui ca sarcina un led cu o rezistenta de 470 omi in serie. Reglez factorul de umplere pana la mnim. Apoi elmni rezistenta s pui led-ul drect ... faci teste pe un sngur led si cand esti multumt atunci treci la mai multe in paralel.(Scuze de lipsa pe alocuri ale lui "u" si "i" dar nu prea merg). Link spre comentariu
nicul Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 100 mA cu factor de umplere 20% inseamna exact un curent mediu de 20 mA.atunci unde e diferenta fata de o alimentare cu 20 mA constant? scapi de o rezistenta si dai de alte probleme. Link spre comentariu
ranga Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 Valeuuuuu! Dar voi mai si ctiti sau doar intrebati ? Diferenta consta in eficienta diferita: 98% fata de 50% !!!Pentru un led se foloseste o rezstenta. Daca trebue sa aprnzi 5-10 atunc o sursa de curent este mai buna nsa s rezistentele sunt o solutie, dar daca ai sute, mii de led-uri si tensiune mica atunci se preteaza PWM. Sunt un fel de legi nescrise astea... Link spre comentariu
milet Postat Martie 21, 2008 Autor Partajează Postat Martie 21, 2008 Am facut aseara cablajul,azi fac PWM-ul.Deci recapitulez ca am intrat in ceata putin:O sa folosesc PWM-ul sa alimentez 40 de leduri sau 60,legate in paralel de la acumulatorul de 6V/7.2Amperi.Corect? Cum ai calculat si tu,eficenta fata de rezistente(in cazul meu) este mult mai mare.Corect?Mersi de oferta...dar sunt din Oradea.Poate vii tu pe la Felix....Fii amabil si explica-mi despre factorul de umplere care spui sa-l reglez la minim.Thx! Link spre comentariu
Abram Burel Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 Hai sa-ti spun eu cateva vorbe :)Daca alimentezi un led direct de la 6V o sa faca brusc ochii mari, dupa care o sa-i inchida relativ lent si pe veci.Daca insa, pana sa apuce sa se dezmeticeasca ii iei alimentarea, are timp sa se dezmeticeasca putin, dupa care ii dai iar un impuls, iar ii beleste, iar il lasi si tot asa. Raportul intre cat timp il exciti si cat dureaza intre doua cicluri d-astea se numeste factor de umplere.Daca impulsul e prea lung, adica factorul de umplere mare, tipul nu-si mai revine si pana la urma cedeaza. De aici ideea de a porni de la "minim" (ideal 0) si sa il exciti din ce in ce mai mult, atat cat sa se simta bine, ca altfel o ia razna usor.Asteptam sa ne spuna ranga cum a omorat el bunatate de far cu leduri, dar cred ca iti dai seama ca daca-ti moare pwm-ul si se intampla sa ramana cu impulsul sculat, atunci adio leduri.Mai ieri constatasem cu interes ca un led de 0,5W, atacat cu 500mA a urcat pana pe la 4V si ceva. Nici nu vreau sa ma gandesc ce ar trebui sa indure daca-l pun direct la 6V. Eu am fost crud cu al meu si intr-un moment de neatentie a sucombat intr-o isterie de 12V pe direct :weedman: O regula de asemenea nescrisa spune ca o cat de cata protectie cu limitare de curent poate sa iti ofere timpul necesar sa salvezi cele 40 sau 60 de leduri. Ce ar insemna asta? Pai, daca tii mortis sa vezi cum merg ele excitate cu 100mA (fata de cei 20mA, care ATENTIE! nu sunt "nominali", ci MAXIMI in regim permanent), calculezi ca o sa ai pe durata excitatiei (impulsului) un curent de 4/6A. Iei apoi un led si cateva rezistente si incerci sa vezi cam cati volti ar fi pe led daca ar fi sa bagi in el 100mA. Calculezi apoi cam ce valoare ar trebui sa aiba o rezistenta, astfel incat pusa intre cele 40/60 leduri si baterie sa dea cei 4/6A. O sa-ti rezulte probabil ceva de genul 0,x ohmi. Puterea pe ea este insa relativ mare ceva de genul xW, dar asta mai trebuie inmultit cu factorul de umplere, care ar trebui sa fie destul de mai mic decat 1 (cei 20% de care zice ranga, mi se pare mult, nu e pur si simplu acelasi raport ca intre 100mA si 20mA, stresul se acumuleaza si imbatranirea se produce repede - tot o lege, scrisa insa de multe ori necitita).Dupa atat teorie, o recomandare practica: pune o rezistenta de 0,47 ohmi la 3W in serie cu un snop de 40 de leduri sau una de 0,33 ohmi la 5W in serie cu un buchet de 60 de leduri. Daca ceva nu va merge bine, ledurile iti vor multumi. Daca totul merge bine, ele vor trai mai mult. Evident, tine cont si de ce poate tranzistorul de comanda. Daca e MOSFET, atunci ai rdson in foaia de catalog. Cu tranzistoare bipolare, imparti VCEsat la Ic (tot din catalog) si afli o "rezistenta" asemanatoare.Te-am ametit si mai rau? Link spre comentariu
milet Postat Martie 21, 2008 Autor Partajează Postat Martie 21, 2008 ))),da m-ai ametit rau la prima citire a mesajului.O sa-l aprofundez acasa in liniste.Nu,eu nu intentionam nicidecum sa-l alimentez direct la 6V ci tot asa prin "ceva".Dupa testele facute de mine,cam tot la solutia cu rezistenta in serie am inclinat...dar de amorul artei o sa fac bineinteles si PWM-ul sa-l testez daca tot m-am apucat.Cum am mai spus,am gresit comanda la Metrafo si m-am trezit cu vreo 200 de leduri...asa ca este loc de experiente!Da,e foarte interesant ce ai scris,acuma m-am luminat cu PWM-ul.Tocmai ma gandeam ca IDEAL ar fi sa alimentez printr-o rezistenta cele 40leduri si cumva,cand scade curentul,sa scada si valoarea rezistentei ca sa compenseze....)) dar cred ca nu e posibil asa cu un tranzistor doua...sau led-urile sa-si ia curent numai cat le trebuie si si sa se slabeasca lumina nuami cand tensiunea nominala a acumulatorului incepe sa scada sub tensiunea ledurilor....Oricum o sa vad prin teste ce obtin.Target-ul este o folosire la randament cat mai mare a ledurilor si acumulatorului.O sa vad ce tine mai mult ledurile aprinse:PWM-ul sau rezistenta.daca e PWM-ul,atunci poate cu mai multe minti luminate sa concepem o protectie la eventuali curenti mari...mersi inca odata si o sa scriu diseara ce mi-a iesit!Numai bine si weekend placut! Link spre comentariu
