Sistem 5.1 Genius
helldevourer
Salutare. Am un sistem Genius SW 5.1 . Ma poate ajuta cineva cu o schema electrica pls ? :smt022 Dar cel mai important ma intereseaza tensiunile de la transformator Este o mufa cu 5 pini . si nush ce tensiuni necesita. (transformatorul a fost ars. si apoi rebobinat si nu cred ca l-a rebobinat corespunzator ) .Sistemul il am de la un prieten.. care ii cam pe spate la capitolul electro. si nush ce a facut ca a puscat un integrat (7294. banuiesc .. nu se vede doar un 7 si 2. . restu ii sters ) si un condensator. (banuiesc ca de 22mF deoarece mai este un conz. de 22mF umflat. )
  • Răspunsuri 21
  • helldevourer
    8
  • remus68
  • MifTy
  • Blind
da, 7294 folose?te...d? un search pe-aici, pe la audio, sau depanare, mi se pare c? a pus cineva o arhiv? cu schema...sau bate-l la cap pe google, c? pân? la urm? o g?se?ti...
Da. deci trafu meu scoate.. 2x20v 13.5V 2x25v c.a oare dece s-a ars Integratu de la woofer? plus ca a puscat si un condensator de la pinu 9 .. evident dupa ce l-am adus de la rebobinat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Mda. deci am inlocuit integratu cu tda7294 .. si nu merge deloc :smt009 . L-am pornit . . nu a facut nimic poc. sau ceva de genu. nu se incalzeste integratu . inimic suspect. doar ca nu se aude nimic :( . Am masurat la pinii integratului .. am masurat sa vad daca primeste tensiune. tensiune primeste. . integratu pare.. sa lucreze... pt ca daca pun mana pe el. .cand ii pornit. .simt ca ii putin "dezmortzit" dar nu se aude nimic nici macar un sunet sau ceva in difuzor. toate celelalte canale functioneaza :( numai ca nu merge wooferu . Help me pls cu cateva ideei.. sfaturi etc.
In traducere, pe pinii de stand-by si mute ai tensiune de +5V sau nu? Din cate vad la ora asta in datasheet, ca integratul sa functioneze, tu trebuie ca pe pinii de mute (10) si stand by (9) sa ai +5V, altfel integratul desi este alimentat, doarme. Uita-te in datasheet si intelegi mai bine ce vreau sa zic.
  • 1 an mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
