Philips 20HF5474-10 deblocare modul HOTEL
nei_service
pana la urma am reusit sa-l deblochez tot cu telecomanda de la lidl .  cu secventa  0 2 4 9 9 5... numai ca tasta meniu era tasta de pauza :).
acest tv are implementat in softul lui doua meniuni:
-meniul utilizatorului  care functioneaza cu telecomanda itv sau cod mfy 584,rcw584 sau longer 95796
-setup menu  care functioneaza cu telecomanda de service RC2573 , MFY 1908,RCW 1908,longer 99620
cu combinatia "319753 mute" se activeaza service menu
cu combinatia" 024995 menu" se acceseaza setup menu.din acest menu se poate comuta tv-ul dintr un menu in altul cu ajutorul telecomenzii de service RC2573.tot in acest menu se activeaza ceasul (in meniul utilizatorului ramane inactiv).se pare ca singurul inconvenient in setup menu este acela ca programele se cauta manual,unul cate unul.
aceste date sunt culese de mine din manualul de service si cu ele am modificat mai multe dumpuri fara a mai fi nevoit sa rescriu memoria.
eu le las in setup menu si le dau o tel scrisa cu cod de service pt a se bucura de ceas.
  • 2 săptămâni mai târziu...
On 7/14/2018 at 4:53 PM, cornel1962 said:
Cel mai sigur...., poate tel.dvs.permite navigarea in meniu, dar nu face functia de deschidere submeniuri!
philips 32hfl3009 mfy rcw 1908 face navigarea dar nu acceseaza submeniurile,nu am la mine logitech sau telecomanda de service philips,ceva sfaturi? pentru accesarea submeniurilor,va multumesc
On 7/14/2018 at 1:05 PM, Marian Roman said:
am o telecomanda universala din lidl "SilverCrest sfb 10.1 b2", cu care am reusit sa accesez oarecum meniul. dar cum il deblochez?
cu ce cod de telecomanda silvercrest a mers,deci ce cod philips a-ti folosit pe telecomanda silvercrest a-ti folosit,multumesc
Acum 22 ore, iuliantv a spus:
Am apasat tasta bd, si am bagat codul "2452". doar cu bd merge. nici nu a trebuit sa scriu cod de service pentru ca a intrat direct in meniu apasand tasta de langa AV (cea de pauza). Telecomanda costa 40 lei, dar merita toti banii.
Editat de Marian Roman
  • 1 lună mai târziu...
Salutare, mai am o problema asemanatoare cu un Philips 26PFL3405/12.  prinde doar 60 canale, si nu merge sa schimbi din telecomanda posturile. am intrat in service meniu, dar imi cere un cod.  am incercat sa schimb acel cod cu asa zisul cod de resetare 0711... dar nu il i-a.  stie careva o solutie?
Multumesc!
cu acel cod am rezolvat modificand cu 8888... am rezolvat oarecum... acum merge telecomanda, dar nu prinde mai mult de 66 posturi. cand tastez "319753 mute" imi apare acea fereastra cu Pbs Conversion
  • 2 ani mai târziu...
  • 11 luni mai târziu...
Salutare la un model asemanator(32HF7875/10), am reușit cu o telecomanda din Auchan RM-700(Max 20 de RON).
Cod de introducere 0621 are cele mai multe funcții.
Mergea și Combinația 319753+mute pe un Phillips rc86703/01, dar cu rm-700 am acces direct la tasta de meniu și input.
Editat de Evo
