nei_service Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 buna ziua, stie cineva cum se poate debloca un TV LCD Philips model 20HF5474-10 ? televizorul este pentru hotel, adus din Anglia si nu pot accesa meniul. daca ma puteti ajuta, va rog sa`mi raspundeti pe forum, sau la adresa de mail [email protected] multumesc Link spre comentariu
paun nelu Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 vezi SM. aici http://forum.microprocesoare.ro/index.p ... 53#msg1653 Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Nu are nevoie de sm.Philips 20HF5474/10 chassis LC4.1HE AB.Owner manual: http://www.p4c.philips.com/files/2/20hf ... fu_eng.pdf Link spre comentariu
d3ss3nn3 Postat Martie 6, 2008 Partajează Postat Martie 6, 2008 Incearca 319753 Mute !Tre sa apesi cursiv fara pauze intre numere.Bafta! Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 6, 2008 Partajează Postat Martie 6, 2008 Ai citit in instructiunile de utilizare ?Link-ul pe care l-am pus mai sus duce spre asa ceva.(Scuze ca sant in lb. engleza si nu am timp sa le si traduc). :smt003 :smt003 :smt003 Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 buna ziua, am incercat acest cod si nu functioneaza, nu afiseaza meniul ptr. cautare programe.tv. functioneaza dar din telecomanda sau buton meniu nu afiseaza.stie cineva alta varianta?multumesc. Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 12, 2012 Partajează Postat Mai 12, 2012 are mod de securitate HIGH...degeaba te chinuidu-l la un depanator experimentat(daca vrei iti recomand un coleg din Arad) Link spre comentariu
Vizitator grig1 Postat Mai 13, 2012 Partajează Postat Mai 13, 2012 in timisoara nu stiti pe cineva? un nr. de telefon, o adresa, multumesc. Astept raspuns pe mp. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 ...postez aici, deoarece ma confrunt cu aceiasi problema la acest tip de tv. Daca s-a rezolvat , sau daca stie cineva cum se poate debloca...va rog postati . Multumesc! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 Incercati cu acest dump, poate il aduceti macar in starea in care accesati meniul de instalare cu "319753 MUTE" Succes! lcd LC4.1HE.rar Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 ...va multumesc mult domnule Andrasoni, am descarcat dump-ul. Acum am primit tv-ul si nici macar nu stiu ce memorie (memorii ) are, ...o sa-l desfac maine! Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 (editat) Daca bine imi amintesc este 24C16. Ar mai fi o solutie :telecomanda RC2573 , dar care din pacate nu prea este accesibila. Editat Aprilie 1, 2015 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 (editat) banuiesc ca este format smd si as incerca sa adaptez un soclu pentru memorie normala...in cazul in care nu merge , sa nu distrug circuitul. O sa postez aici daca reusesc ceva. Numai bine! am telecomanda tv-ului, dar nu primeste nici-o comanda....cu RC2573 nu am inteles!!! Editat Aprilie 1, 2015 de cornel1962 Link spre comentariu
ANDRASONI LUCIAN Postat Aprilie 1, 2015 Partajează Postat Aprilie 1, 2015 (editat) Dar nu este cazul, daca lucrati cu atentie se scoate foarte usor.... Vedeti aici o tehnica de lucru.Este simplu... RC2573 este telecomanda de service Editat Aprilie 1, 2015 de ANDRASONI LUCIAN Link spre comentariu
cornel1962 Postat Aprilie 15, 2015 Partajează Postat Aprilie 15, 2015 Multumesc mult d-le Andrasoni, am rezolvat problema la tv,...mai intai am reparat telecomanda care era defecta, dupa care am reusit cu secventa "319753 MUTE". Numai bine! Link spre comentariu
