naminator2003 Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Salutare! Am gasit si eu niste circuite de on/off la releu cu un singur buton, ceea ce imi si trebuie..... Ideea e daca as putea sa adaug un led bicolor la circuit ca sa para mai intersant... Adica sa lumineze verde cand e pornit si rosu cand e oprit... Mi-a cerut un prieten sa-i fac adaugarea asta si nu stiu exact cum..... Schemele asupra carora m-am oprit sunt la http://ourworld.compuserve.com/homepage ... oggle3.gif , in special cea cu circuitul integrat 556. Multumesc, am nevoie doar de piesele desenate pe schema, ca in rest ma descurc..... Link spre comentariu
cirip Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Vrei cu un led bicolor sau cu doua leduri separate? Link spre comentariu
rimache Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 daca ai o pereche de contacte libere la releu poti alimenta prin ele un led bicolor cu trei pini, daca nu, atunci poti folosi un inversor si un led bicolor cu doi pini legat direct la pin9 Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 si schema asta e interesanta http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/alt1.htm Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 nu prea are lagatura cu topicul dar cu ceva timp in urma erau niste incarcatoare de telefon care aveau un led bicolor cu doi pini ,cand bateria se incarca ledul lumina rosu iar la terminarea procesului de incarcare lumina verde ,montajul intern nu era complicat dar nu prea stiu ce ar putea fi! Link spre comentariu
ratza Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Dou? leduri în antiparalel, în acea?i capsul?. Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Dou? leduri în antiparalel, în acea?i capsul?. ne interesa comanda ledului nu cum este realizat ! Link spre comentariu
cirip Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Dou? leduri în antiparalel, în acea?i capsul?.Vad ca posterul initial nu mai raspunde, asa ca schema e pentru raspunsul lui ratza.Cirip Link spre comentariu
Stefan Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 cirip ce simplu ai rezolvat problema ,nu cred ca se poate mai simplu ! :supz: Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 cirip,si la schema postata de mine merge circuitul cu leduri?la asta m-am gandit si eu,doar ca nu stiu ce semnal scoate integratul :rolleyes: (inca n-am apucat sa fac montajul de test)msmerge pus si un led cu 3pini+2 diode,astfel incat sa aiba aceasi functie ca cel cu 2pini Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 merge pus si un led cu 3pini+2 diode,astfel incat sa aiba aceasi functie ca cel cu 2pininu, din pacate nu mai merge aceeasi schema, se va aprinde doar unul dintre LED-uri, pentru ca LED-urile sunt si ele, pana la urma, tot niste diode iar in cazul celor bicolore cu 3 pini au anodul sau catodul (depinde de model) comun. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 se poate :drinkers: rezistentele pot sa lipseasca daca nu ma insel(in schema apar,deoarece ledul rosu lumineaza mai tare ca cel verde pt aceasi tensiune,asa ca trebuie rez diferite)schema asta e de fapt un indicator pt polaritate gresitascz pt calitate,dar m-am grabit un pic Link spre comentariu
cirip Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Schema pe care am desenat-o se bazeaza pe raspunsul lui ratza, nu este universal valabila.Pe de alta parte, ledurile se aprind in curent, nu in tensiune. Tensiunea la bornele ledului este o consecinta, nu o cauza... Deci, circuitul in care sunt puse ledurile trebuie sa impuna curentul prin led, nu tensiunea la bornele ledului. In schema postata de mine, ledurile se aprind la fel. Diferenta curentilor in cele doua cazuri (rosu/verde) este nesemnificativa.Cirip Link spre comentariu
naminator2003 Postat Martie 5, 2008 Autor Partajează Postat Martie 5, 2008 Multumesc mult ... in special lui cirip... deci o sa folosesc un led bicolor cu doi pini cum e in schema acolo...O sa o incerc si postez aici cand e gata..... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Dr. L, daca la schema asta te gandeai, atunci trebuie sa-ti dau dreptate, se poate si cu LED bicolor cu 3 pini + 2 diode. Oricare 2 diode (de sus, de jos, din stanga sau din dreapta - numai pe diagonala sa nu fie) pot fi LED-urile colorate diferit. Link spre comentariu
