Siconi Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 Salut, baieti. Ma intereseaza o schema de compresor de dinamica (atenueaza semnalul provenit de la un microfon daca e prea mare sau il ridica daca e prea mic). Astfel se pot auzi foarte deslusit soaptele sau se pot asculta lejer vocile mai pregnante. Cu alte cuvinte, normalizeaza sunetul.Deci, ma poate ajuta careva cu vreo schema sau sfat? Nu ma trimiteti sa cumpar unul ca nu banii necesari. Link spre comentariu
junior Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 Uite aici o varianta simpla care functioneaza foarte bine in varianta mono. http://www.electronica.ro/compresor.shtml Link spre comentariu
stefanev Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 un cablaj nu este disponibil ? pt ca e simpluta schema, merita incercata Link spre comentariu
junior Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 Pt varianta stereo am folosit un BA3308 ( sub 4ron) . Asta e si mai bun , numai ca tb modificata amplificarea functie de aplicatia dorita .Pt microfon cred ca e numai buna aplicatia din datasheat.Pt asta am cablaj (BA3308). Link spre comentariu
stefanev Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 ataseaza-l te rog pe forum ca poate mai sunt amatori ca mine Link spre comentariu
junior Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 Cam asa vine treaba : In format pdf: Link spre comentariu
stefanev Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 multumesc frumos Link spre comentariu
Siconi Postat Martie 4, 2008 Autor Partajează Postat Martie 4, 2008 Multe multumiri fie aduse... E chiar siplista schema asta. Acuma, mai indraznesc ceva: S-ar putea oare conecta in locul vreunei rezistente un potentiometru ca sa pot regla compresia dupa bunul plac? Sau la acest montaj nu e posibil? Link spre comentariu
Romica_t Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Acel compresor din link, nu reduce doar o alternanta al semnalului audio? Daca e adevarat, inseamna ca isi face treaba doar pe jumatate. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 nu reduce doar o alternanta.. redreseaza tensiunea aia pentru a putea comanda grupul acela format din T4 si T5 care se comporta ca o rezistenta variabila... impreuna cu rezistenta de 15k de la intrare rezulta un "potentiometru automat" Link spre comentariu
Romica_t Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Cand semnalul la intrare este negativ T5 mai conduce?Cat de viabila ar fi o compresare folosind doua leduri legate in paralel in opozitie si o fotorezistenta? Aceasta din urma ar forma cu o rezistenta normala un atenuator la intrare. Link spre comentariu
niq_ro Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 o schema publicata in almanahul Tehnium 1985 in articolul care se numeste "compresor-expandor" si il are ca autor pe dl. Doru Sandu... Link spre comentariu
Romica_t Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 JFET-urile se comporta ca o rezistenta banala pe o anumita portiune a caracteristicii, conducand in ambele sensuri? Acum imi aduc aminte ca am invatat la un curs in facultate. Link spre comentariu
Romica_t Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Am executat intre timp acest montaj http://electroschematics.com/99/mini-au ... schematic/ "Compreseaza" el peste o anumita limita a semnalului dar se aude ingrozitor, distorsioneaza. E in regula schema, asa se comporta compresia? Link spre comentariu
niq_ro Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 nu trebuie sa distorsioneze.. trebuie sa se auda clar si fara salturi mari de nivel... de aia ii compresor de dinamica... sunt multe scheme de compresoare de dinamica in revista Tehnium ( de exemplu, gasiti colectia revistei la http://blog.copcea.ro/tag/revista-tehnium/ ) un compresor simplu care functioneaza ok este cel de la orga de lumini prezentata in almanahul Tehnium din 1985... materialul l-am reprodus in articolul de la http://www.niqro.3x.ro/orga_T85/orga_T85.htm sau cel prezentat in alanahul Tehnium din 1989 ... materialul il gasiti la http://www.niqro.3x.ro/proiectare_orga_ ... m_1989.htm (partea DD' si EE', respectiv DD' pana la FF') Link spre comentariu
