Schimbare HU Renault Kangoo
dividivus
Buna. Problema mea este ca as dori sa schimb dintr-un Kangoo HU-ul, si nu stiu cum se poate scoate (extrage :partyman: ) HU-ul din fabrica. Ceva solutii sau idei (este exclus ideea cu o incarcatura exploziva :smt027 )?Multumesc anticipat, toate cele bune.
  • Răspunsuri 16
  • dividivus
    5
  • madkat
  • micutu
  • Abram Burel
Stiu ca display-ul de pe bord nu o sa functioneze dar nu ma prea preocupa. Are comenzi si langa volan, oare se poate lega la noul HU (inca nu m-am gandit la un model anume).
Posted Image
Posted Image
Vizitator Stefi_R
Buna seara!Din ce an este Kangoo-ul si ce model este?Tocmai am luat de vreo luna un Kangoo 1.5Dci din 2002 si bordul (partea cu afisaj) e exact la fel, numai radio-cass-ul e putin diferit, in sensul ca are si el afisaj, cu toate ca este original Renault.Problema mea este ca nu merge afisajul de sus de pe bord si nu merg nici comenzile de pe volan. Sa fie o incompatibilitate cu radio cass-ul care desi este Renault, nu ar fi de la acest model?Am fost in dupa amiaza asta la masina inarmat cu scule; ma gandeam ca o fi cazut vre-o mufa; am desfacut afisajul de pe bord, am scos casetofonul (asa este, cu doua cuie bagate in gauri si tras); casetofonul are trei locasuri pentru mufe din care 2 folosite si una libera; insa n-am descoperit nicio mufa in spate care sa nu fi fost folosita.Ma poate ajuta si pe mine cineva sa rezolv aceasta problema?La tine presupun ca merg si comenzile de pe volan. Daca ai scos casetofonul, imi spui si mie te rog, cate mufe are in spate, sau ce model este?Tipul de la care l-am luat nu stie nimic, iar eu nu am niciun fel de documentatie (nici macar un manual de utilizare).Multumesc si numai bine.PS Display-ul acela de pe bord indica si altceva, sau numai informatii legate de Radio-Cass?
nu la toate afisajul de pe bord functioneaza si pentru casetofoncassul tau are mufa pentru comenzile de pe volan - teoretic daca gasesti mufa mica cu 6 pini a rc-ului atarnand prin spatele cassului - o conectezi la cass va mergepentru afisaj tot una cu 6 pini este - (poate o gasesti si pe aia) dar cassurile de reno cu afisaj pe ele nu il pot controla si pe cel exterior... asa ca (,) cu asta care il ai nu o sa reusestio poza cu cass-ul si afisajul m-ar ajuta ca sa iti spun mai multe
Vizitator Stefi_R
Multumesc mult pentru ajutor. Intre timp am aflat ca ce am eu pe masina (in locul radiocasetofonului original) este radiocasetofonul de Logan, model Philips 22DC229/62 tuner list, cu afisaj propriu si fara fata detasabila; s-ar putea sa pot face sa mearga comanda de pe volan, verificand firele (din telecomanda ies 6 fire care merg in afisajul central si de acolo ies 5 si merg la mufa galbena de la casetofon); asa cum ai zis, nici eu nu cred ca acest casetofon da vreun semnal pt. afisaj extern (o schema ar fi benefica).In momentul de fata afisajul extern e ca si mort - pare ca nu primeste tensiune de alimentare +12V; voi verifica cu un multimetru zilele astea, daca ar trebui sa primeasca tensiune prin casetofon, sau din alta parte. Afisajul are doua mufe (una rosie si una gri) si este Sagem, generatie 2002, modelul exact nu il stiu acum.Numai bine.
da... e cum ma gandeam...o sa poti sa il face sa mearga (si afisajul nu doar telecomanda) cu un RC sau RCD de clio generatia a 2-a (tot cu afisaj separat)... cu toate astea, merita mai mult investitia intr-un mp3 (exista si stock de megane dar cred ca e mult mai scump decat un HU de firma)iar la cass-ul de SRN/Solenza/Logan - ai doua mufe mici - una pt telec. una pentru cd-change - care poate fi "pacalita" sa accepte semnal de la un mp3 extern - vezi schema exacta pe d***aclub :yawinkle:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Stefi_R
Multumesc frumos; nu prea sunt amator de scule in masina; m-as multumi cu un radiocass cu care sa mearga comenzile de pe volan si afisajul central (daca tot sunt in dotare); am cautat asa ceva (de la vreun Clio din 2002) dar degeaba. Poate va dori cel care a initiat topicul sa-mi vanda radiocass-ul sau. In lipsa de altceva, probabil ca am sa raman pana la urma cu radiocass-ul de Logan pe care il am acum, si eventual sa leg firele care vin din comenzile de pe volan direct in mufa (mini-ISO?) galbena, fara sa mai treaca prin blocul afisaj. Numai bine.
