rimache Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 In primul post scrie clar ca vrea sa incarce telefonul, nu acumulatorul de la USB. Nu mai insist. :weedman: Cum poti incarca un telefon???? (si asta fara sa incarci acumulatorul :banghead: ) Link spre comentariu
ddeliciu Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Salut ! Eu am un mp3-player, vreau sa fac exact invers, sa il incarc din priza, ce incarcator ar trebui sa pun? daca e de 3.7 cat au majoritatea merge? Care sunt firele de alimentare la usb? | | | | ....din care stiu are 4 fire si 1 masa,, prin care se alimeanteaza ? Rog pe Yuly sa nu se supere ca m-am bagat peste topicul lui dar nu avea rost sa mai fac unul atata timp cat.....era unul aproape asemanator gata deshis ! Ms frumos ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 [pune un regulator de 5v(gen lm7805)+ o rez de limitare a curentuli(doar daca e cazul,citeste pagina ailalta inainte!)incarcatorul nu cred ca scoade doar 3,7v,masoara inainte(cam 7-8v scoate) Link spre comentariu
oblio Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Salut ! Eu am un mp3-player, vreau sa fac exact invers, sa il incarc din priza, ce incarcator ar trebui sa pun? daca e de 3.7 cat au majoritatea merge? Care sunt firele de alimentare la usb? | | | | ....din care stiu are 4 fire si 1 masa,, prin care se alimeanteaza ? Rog pe Yuly sa nu se supere ca m-am bagat peste topicul lui dar nu avea rost sa mai fac unul atata timp cat.....era unul aproape asemanator gata deshis ! Ms frumos ! http://pinouts.ru/connector/4_pin_USB_A ... ctor.shtml Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 ddeliciu, dac? mp3 playerul nu ?tie s? încarce aumulatorul intern dac? "simte" c?-i legat la o surs? de curent mai bun? ca acumulatorul, nu e cazul s? te complici: nu încarci nimic!!!mai bine iei 2 sau 3 perechi, sau 2-3 acumulatoare, pe care le folose?ti cu schimbul, ?i le încarci la un charger!!!io am 2 mp3 playere, ?i ambele sunt "proaste", nu ?tiu s? încarce acumulatorul intern.?i unul este un apacer destul de nou!!!... Link spre comentariu
ddeliciu Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 domnule Mifty, am mp3 player cu acumulator intern, care stie sa incarce propriul acumulator, asa incarc mp3-u prin USB, nu stiam care sunt firele de alimentare :DMS oricum !Bafta ! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 @miftydupa cum ai spus,e apacer :smt003 Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 io l-am luat pentru c? avea ?i slot SD... cic? suport? pân? la 2 gigi, nush, am unul de 1 giga, ?i-l vede ok.partea cu acumulatorul chiar nu m-a prea interesat, l-am luat pentru c? aveam nevoie de un sd reader ?i un stick!!! :snakeman:luând "obiectul" le-am luat pe-amândou?... la 70 ron, cât m-a costat anul trecut, chiar n-aveam preten?ii de... ipod, fie el ?i shuffle!!! :weedman: Link spre comentariu
Yo4You Postat Mai 3, 2008 Partajează Postat Mai 3, 2008 Pentru cine vrea sa incarce V360 E1070 V1075 va spun ca va trebuie 5,6Volti 1amper si conexiunea la mufa mini USB este in felul urmator :PIN1------ +5,6volti PIN2------ liber neconectatPIN3------ liber neconectatPINx------ o rezistenta de 68kilo-70Kilo ohm conectat la pinul 4PIN4------ - minus masa cum vreti sa-i zicetiAsta am determinat eu experimental pe V1070 ca mi-au zis ca nu poti incarca decat cu incarcator original cu restu patineaza.Se poate sa aibe dreptate eu am avut un incarcator chinezesc si i-am masurat tensiunea si stiu ca era 5,6volti .Acum incarcatorul meu este un LM317 reglat la 5,6volti se cam incalzeste el dar are radiator mare pentru racire. Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 Pentru cine vrea sa incarce V360 E1070 V1075 va spun ca va trebuie 5,6Volti 1amper si conexiunea la mufa mini USB este in felul urmator : PIN1------ +5,6volti PIN2------ liber neconectat PIN3------ liber neconectat PINx------ o rezistenta de 68kilo-70Kilo ohm conectat la pinul 4 PIN4------ - minus masa cum vreti sa-i ziceti Asta am determinat eu experimental pe V1070 ca mi-au zis ca nu poti incarca decat cu incarcator original cu restu patineaza. Se poate sa aibe dreptate eu am avut un incarcator chinezesc si i-am masurat tensiunea si stiu ca era 5,6volti . Acum incarcatorul meu este un LM317 reglat la 5,6volti se cam incalzeste el dar are radiator mare pentru racire. 1 A cred ca e e prea mult . adica telefonul oricum isi ia cat are nevoie dar nu cred ca portul USB poate da curent de 1 A! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 portul usb poate avea si sub 5v(in functie de sursa),in cazul asta tel nu se mai incarrca din pc?ai testat cu o sursa dwe tensiune variabila?oricum treaba cu cabluri originale e vrajeala,daca faci(sau pui mana) pe o copie corecta n-ai probleme Link spre comentariu
Yo4You Postat Mai 6, 2008 Partajează Postat Mai 6, 2008 Ca sa va dumeriti unpic am dat acolo cam ce tensiune de alimentare trebuie si cam cat curent papa motorola V360 E1070 V1075 deaia trebuie incarcator original sau daca nu faceti o sursa cu LM317 si radiator maricel ptr racire deoarece LM-ul se va supraincalzii cu un radiator de 80/50mm cu aripioare de racire , radiatorul imi sta la 42 de grade in timp ce incarca bateria telefonului.Va mai spun un pont 5colti de la USB are o siguranta mica de 110mah -400mah , daca cumva aveti consumator serios se duce acea siguranta.Alimentarea USB-ului este facuta direct prin intermediul fisei ce intra in placa de baza ptr alimentare de la sursa ATX de acolo si ia 5volti.Insa ca sa incarcati un mobil corect din motorola ce le-am enumerat aveti nevoie de un curent mai mare si tensiune de 5,6Volti altfel bateria nu se incarca la maximum . Link spre comentariu
razvan_n Postat Octombrie 16, 2008 Partajează Postat Octombrie 16, 2008 Sper ca mai urmareste cineva subiectul asta...Din cate stiu eu, in conformitate cu standardul USB, acest port livreaza "by default" doar 100 mA; pentru consumuri mai mari, gen incarcator, consumatorul trebuie sa NEGOCIEZE ;-) in pasi de 2 mA (sau cam asa ceva), pana la cei max. 500 mA. Adica, sa spuna ce fel de echipament este si ce face cu miliamperii respectivi ;-)Asa ca telefonul respectiv se va incarca de aproximativ 3 ori mai incet decat la incarcatorul original (cel de 350 mA). Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 17, 2008 Partajează Postat Octombrie 17, 2008 portul usb poate avea si sub 5v(in functie de sursa),in cazul asta tel nu se mai incarrca din pc?ai testat cu o sursa dwe tensiune variabila?oricum treaba cu cabluri originale e vrajeala,daca faci(sau pui mana) pe o copie corecta n-ai problemeia cauta posturile mele despre nokia 3220 de pe la gsm, sa vezi ce parere am eu despre cablurile originale... Link spre comentariu
