Yuly Postat Februarie 27, 2008 Partajează Postat Februarie 27, 2008 am un motorola c261 cu incarcator la 5V / 350mA.vreau sa incarc telefonul din portul usb, si sa stiu dac se conecteaza direct alimentarea din portul usb la mufa de incarcare a telefonului sau este vreo schema... Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 27, 2008 Partajează Postat Februarie 27, 2008 io am motorola v360, si are mufa mini usb, si cand il conectez la comp printr-un cablu normal mini usb, incepe sa se incarce singur. Link spre comentariu
Yuly Postat Februarie 28, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2008 telefonul meu nu are mufa usb, si nici o alta mufa in afara de cea de incarcare si casti.eu vreau sa iau mufa de la incarcator si sa o pun pe portul USB ca sa imi incarce telefonul, nu are nici o treaba cu transmisie de date pe USB. specificatiile incarcatorului 5V / 350mA se potrivesc cu specificatiile usb 5V / 500mA(max) si din acest motiv intreb dac pot conecta direct alimentarea usb la mufa de telefon sau trebuie sa mai fac vreun montaj. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 pune o rezistenta,ca sa mai scada amperajul Link spre comentariu
Stefan Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 au curs milioane de metrii cubi de cerneala virtuala in discutiile despre incarcare si incarcatoare (cred ca de orice fel ) :smt005 poate se gandeste cineva sa foloseasca si functia aia de Search (ca deaia a puso acolo VASILE) Link spre comentariu
one Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 Da, cred ca merge sa faci incarcarea asa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Merge sigur, ai grija sa legi corect polaritatea. Pune si o siguranta in serie, cam de 0.5A. Nu e bine sa pui rezistenta. Link spre comentariu
rimache Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Uite o schema de incarcator pt telefon. Vad ca are o rezistenta (R2). Trebuie redimensionata pentru tensiunile tale. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Frumoasa schema, pacat cu nu are nici o legatura cu porturile USB despre care vorbeste lumea pe aici... :partyman: Link spre comentariu
rimache Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Lumea de pe aici vorbeste despre incarcatorul de telefon daca are sau nu o rezistenta serie. Schema era data pentru a se vedea ca este necesara o asemenea rezistenta. (in cazul tau de 10-12 ohmi)Acest topic nu este deschis la sectiunea incepatorilor asa ca am crezut ca toata lumea stie ca pe un port usb se gasesc 5v, dar poate m-am inselat. Si pentru cel care a apreciat schema asta ca frumoasa imi pare rau ca nu a vazut schema colorata in mov si roz... e bestiala... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 In primul post se specifica cerintele incarcatorului: 5V si maxim 350mA. Imi pare rau dar daca vrei sa ai 5V din USB nu trebuie rezistenta. Care ar fi rostul rezistentei? Daca pui in serie cu alimentarea din portul USB o rezistenta de 10 ohmi, asa cum recomanzi, iar telefonul consuma, sa zicem, doar 200mA la incarcare, atunci ai o cadere de 2V numai pe rezistenta aia de 10 ohmi. Adica in loc sa alimentezi telefonul cu 5V din USB, la telefon vor ajunge doar 3V, pentru ca 2V se risipesc pe rezistenta. In cazul cel mai defavorabil cu 12 ohmi si 350mA la telefon ajung doar... :smt031 0.8V :smt031 Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 pune o rezistenta de 1-5 ohmi si testeaza ce am spus cu o sursa de 5v,500mA cu ampermetru inseriat pe ea,si voltmetru dupa rezistenta-doar o sa reduca curentulla 0,8v nu are cum sa consume 350mA :rolleyes: oricum 10ohmi e cam multprobabil mobilul are si limitare de curent integrata,dar daca nu are,rezistenta isi are rostul Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 Daca o sursa este de 5V si 1 milion de amperi, asta nu inseamna ca orice aparat de 5V cuplat la sursa asta va consuma 1 milion de Amperi. Revenind la USB, 500mA este maximul pe care il poate da sursa conform standardului USB. Asta nu inseamna ca orice aparat de 5V cuplat pe USB va "suge" 500mA. Daca telefonul consuma sa zicem 350mA la 5V, tot 350mA o sa consume din orice sursa de 5V, indiferent ca este o sursa de 500mA sau de 500 de milioane de amperi. Aparatul isi ia cat curent ii trebuie, dar nu mai mult decat poate sa ii dea sursa de tensiune. Nu are nevoie de rezistente de limitare pentru ca telefoanele se alimenteaza cu tensiune constanta, nu cu curent constant precum LED-urile, capisci? Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 dupa cum am zis,tel care se alimenteaza la 5v(gen usb),au cel mai probabil limitare de curent(deoarece ar trebui sa aiba o sursa de incarcare pt acumulator,cu protectii,ragulator de curent si/sau tensiune etc)alea care folosesc incarcatoare standard(adica nu-s facute sa se incarce si de la usb) nu au regulator de curent(nokia 6230i de ex,alte modele mai vechi etc),incarcatorul insasi se ocupa de asta-ex in gol poate avea pana la 8v,iar in sarcina tensiunea care pana pe la 4vdaca pui un acumulator de 3,7v,la o sursa de 5v@1mil de A,da,trage 1mil de A(si face si :violent2: )acumulatorul insa si nu prea are limitari,daca tensiunea ursei o depaseste pe cea a lui,daca ii atasezi un montaj electronic(depinde si ce montaj),treaba sta altfel Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 In primul post scrie clar ca vrea sa incarce telefonul, nu acumulatorul de la USB. Nu mai insist. Link spre comentariu
