rony2006 Postat Februarie 26, 2008 Partajează Postat Februarie 26, 2008 Buna seara,poate ca si mine sunt electronisti mai putin sau mai mult priceputi, care sunt interesati de radioamatori.In continuare voi prezenta un proiect pe care l-am realizat in urma cu foarte putin timp.De la inceput tin sa va specifica ca doream mai mult auditie in modul cw (morse).Intreg proiectul se compune din mai multe module,fiecare le-am facut pe cablaj separat. 1.Receptor sincrodina 3.5 MHZ 2.Preamplificator 3.Amplificator 4.Corector de ton 5.Alimentator cu priza mediana 6.Alimentator simplu 1.Receptor sincrodina 3.5 MHZ Receptorul sincrodina functioneaza in urmatorul fel:Semnalul bobinei pentru antena este suprapus cu semnalul oscilatorului.In urma suprapunerii rezult semnalul audio.De mentionat este ca semnalul direct la iesirea din receptor este foarte mic si de aceea este necesara montarea unui preampificator urmat de un amplificator de putere mica.Poze cu receptorul gasiti mai jos. In continuare aveti schema de receptor. Detaliile bobinelor L1 (cea de sus) 14 spire L2 (cea de jos) 32 spire La ambele priza de la spira nr 4 de la masa Carcasa de 6 mm cu miez reglabil Lita de radiofrecventa Atentie!!!Condensatoarele reglabile sa fie pe acelasi ax.Eu am folosit un condensator variabil recuperat dintr-un radio.(in atasament aveti 2 poze). Intre condensator si cablaj folositi cablu ecranat!!! In scurt timp voi reveni cu poze si cu urmatoarele scheme si detalii Link spre comentariu
rony2006 Postat Februarie 28, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2008 2.Preamplificator Preamplificatorul este necesar deoarece atacarea etajului de amplificare nu este recomandat sa se faca direct din iesirea din receptor datorita faptului ca semnalul este foarte mic. Dupa mai multe calcule am ajuns la schema din atasament. Piesele necesare sunt:Atentie ca tranzistorul sa functioneze la capacitate buna folositi piese cu valorile indicate. 1 tranzistor bc546 1 rezistenta 68 omi 1 rezistenta 2,2 megaomi 1 rezistenta 330 de omi 1 rezistenta 2.2 k 2x condensatori electrolitici de 220uF 1 condensator electrolitic de 470uF optional puteti pune pe intare un condensator de 100uF Atentie la intrare si la iesirea preamplificatorului folositi cablu coaxial!!! Poze si schema montajului gasiti mai jos: Maine sau poimaine vor aparea informatii despre amplificator Link spre comentariu
Marele Savant Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 Misto colorat tranzistorul. Altfel, felicitari pentru realizare si succes pe mai departe ! Link spre comentariu
