Vizitator UncleFucker Postat Februarie 15, 2005 Partajează Postat Februarie 15, 2005 Care ar fi in opinia voastra cel mai bun corector de ton,demn de pus intr-o scula HI-FI. Dati exemple de circuite Circuite Integrate specializate demne de hi-fi Link spre comentariu
Purple Postat Februarie 16, 2005 Partajează Postat Februarie 16, 2005 Eu am facut un egalizator 2*5 cu CI LM3600 :wink: . Acest integrat e mono 5 canale, are nevoie doar de condensatori externi, ne scuteste de a lua si un pumn de rezistente pentru realizarea filtrelor pe fiecare frecventa.Decat sa-l laud, mai bine vedeti datasheetul.Ma bantuie gandul sa-l fac 2*10 canale... 8) . E hi-fi si pt. amatori e O.K., ca sunt scule degetale... :o Are si ROHM un CI f. asemanator.Pentru cei mai avansati sunt m.m. integrate cum ar fi la Philips 7317+7318. Pe forumul elektroda pl.veti gasi un amp. de masina cu un corector grafic 2*5 canale cu LMC 835+5*LM833...cu cablaj.Am sapat mult pe net , dar nu prea am gasit , cam vreo 6-7 EQ.Cineva pe Forum a mai zis ceva de acest subiect dar nu mai stiu unde. Exceptie face niq ca el e sheful aici...Problema EQ nu are vad multi adepti :oops: :cry: , deoarece PRECIS TOTI au scule de scule :wink: .Eu sunt adeptul EQ, dar precum vedeti si voi, amplificatoarele de regula au doar corectoare Baxandal, adica joase+inalte. http://www.mhennessy.f9.co.uk/preamp/index.htm http://www.web-ee.com/Electronic-Projec ... ndex.shtml http://users.otenet.gr/~athsam/eq_1.htm Link spre comentariu
overdrive Postat Februarie 16, 2005 Partajează Postat Februarie 16, 2005 in ce sectiune de pe forumul celor de le elektroda era topicul cu lmc835? Link spre comentariu
Purple Postat Februarie 16, 2005 Partajează Postat Februarie 16, 2005 Samochadpoz.48Original:Revista Elektronik praktyczny 4/99Of :shock: , am transpiraty pana am gasity dyn nou :DOverdrive, ai PM, raspunde-mi Link spre comentariu
Vizitator UncleFucker Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 Problema ar fi ca la vitacom nu au asa ceva(lm3600).Si totusi cred ca ar mai fi ceva CI nu numai acesta. Mersi Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 pentru eqalizere trebuie ceva cu " constant Q" vedeti la http://www.sound.westhost.com Link spre comentariu
Purple Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 Deci, de la ROHM:BA3812L sau seria BA3822,3,4. Link spre comentariu
Haralambie Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 Acum ca fac amplifiatorul trebe sa fac si preampli Cel cu tca 5500 e bun ??? cel de pe tehnic.go.ro Link spre comentariu
niq_ro Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 pai sunt componentele specificate in datasheet, adica de fabricant :wink: este foarte ieftin, in comparatie cu celelalte .. deci as miza pe el :wink: Link spre comentariu
Purple Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 BA-urile sunt la aprox. 40.000.Ca simplu corector de ton de acord cu niq Link spre comentariu
Vizitator UncleFucker Postat Martie 7, 2005 Partajează Postat Martie 7, 2005 Daca tot sunt asa de putine variante de ce nu ar merge ceva pe tranzistori? Asta daca aveti scheme de impartit.(pe tranzistori sau integrate -ceva demn de hi fi sau daca se poate tinti mai sus ) Link spre comentariu
Purple Postat Martie 8, 2005 Partajează Postat Martie 8, 2005 Vezi http://www.sound.westhost.com. Ai mai multe optiuni. Vezi si la niq.De aici ai de unde alege. Prima oara fa, apoi alege! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 21, 2005 Partajează Postat Iunie 21, 2005 sau mai degraba ia-ti un corector de ton de la http://www.adelaida.ro cu reglaj de inalte joase balance si volum ~250.000 Link spre comentariu
csl1131 Postat Iunie 22, 2005 Partajează Postat Iunie 22, 2005 lasa-o pe adelaida... ca alea corectoarele de acolo au u zgomot de fond .. de te doare capul... :x Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 22, 2005 Partajează Postat Iunie 22, 2005 si atunci dse unde sa iau ca vreau sa iau unu deja facut!!! zimi tu daca sti atat de bine!! ai cumparat tu un corector de ton care sa aiba zgomot de fond de la adelaida???????????????????????????????????????????????????????????? Link spre comentariu
