Traf 400VA - am nevoie de soft start ?
  • Răspunsuri 15
La ce soft-start te-ai gandit? Limitarea curentului de incarcare sau a BZZ-ului trafului la conectare (chiar si fara sarcina)? Si care ar fi solutia avuta in vedere? Pentru secundare se practica un rezistor de limitare intre punte si condensator, scurtcircuitat de un contact de releu dupa temporizare - si incarcarea condensatorului; merge si in primar ? (poate ar trebui alimentat temporizatorul prin altceva decat traful protejat)Chiar daca pare o complicatie, la putere relativ mare (si pentru ceea ce facem pentru noi), se justifica pe deplin (tinerii, mai entuziasti, nu se sperie de reparatii si corectari ulterioare; cei mai... maturi, apreciaza aparatura care nu cere sa ne "intoarcem" la ea pentru reparatii si corecturi...)Spor la constructii si numai bine!!
Nu am intilnit nici un amplif de firma care sa aiba asa ceva la puteri consumate de la retea pina pe la 700-800W. Intrerupator sanatos si siguranta dimensionata corect, un filtru pe retea, asta e minimul necesar.Sigur ca nu te impiedica nimeni sa pui, dar la trafo tau e inutil.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator alex_net00
siguranta aia sare nu atat din cauza condensatorului cat din cauza curentului de magnetizare de pornire (inrush current). la 400VA trebuie sa pui cam 10A
si in caz de probleme,se mai intrerupe siguranta aia? nu e mai bina una de 5AT(emporizata)?@purple-oricarui integrat cu pin de stand-by i se poate implementa un soft start cu o rezistenta si un cond,dar e f diferit fatta de soft startul inaintea trafului(fac chestii diferite)
nu apare un soc de tensiune pe integrat,ci o perioada tranzitorie,in care creste tensiunea de alimentarepe integratele fara iesire pe condesator,acel poc de la pornire e mult atenuat din principiusoft-startul integratului tine integratul oprit,cat se incarca condeastorii de alimentare,ca sa-l cuplece abea cand condesatorii au ajuns la tensiunea nominala de lucru-sa nu mai existe perioada tranzitoriesoft-startul de 220 intercaleaza pe alimentarea trafului(in serie cu el) o rezistenta,ca sa nu consume prea mult cand il conectezi la retea(in momentul conectarii la retea traful consuma un curent mai mare din cauza magnetizarii miezului si fiindca condeastorii din secundar sunt goi-si aia consuma mult la alimentare),sa nu sara sigurantasper ca te-am lamurit acum
Pîn? la urm? am renun?at la soft start ?i am pus o siguran?? temporizat? de 5A. Am încercat prima dat? cu una de 2.5AT ?i s-a f?cut scrum din prima. Amplificatorul este extrem de silen?ios, nu exist? zgomot la pornire. Un CI de nota 10, sînt foarte mul?umit de el.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
