plasma cutter
ghostbuster
  • 3 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 80
  • boku
    11
  • gauss
    9
  • em2006
    8
  • cipriyan123
    8
nu poti face home-made o torta de plasma(asa se numeste ).are in el un electrod, duza,izolator circular(cara costa o gramada de bani din pretul tortei) si altele.amorsarea arcului (se produce intai un arc de control timp de 5 sec)se face in HF.tensiunea intre cleste masa(minus)si torta este de 200-250v.cine vrea sa incerce sa realizeze o plasma ar fi bine sa cumpere torta ca piesa de schimb de la un servis(care repara asa ceva)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Salutare ,NU cred ca e vorba de 300v , nici nacar de 100Eu am obtinut arcuri destur de lungi 1,5cm parca la 120v , sa fim seriosi si 5 mm e destul , curentul era de 3 A iar traful de 500w. dintr-un amplificator profesional, filtrat cu 2x12000uf pe 63v , aproape la limita cu traful....iar ca balast , pt a nu omora traful am folosit un fier de calcat de 2000w inseriat cu arcul.Nu ma intelegeti gresit , nu l-am costruit pe a suda , sau a taia , ci pur si simplu pt a ma distra .... arcurile de 1.5mm rezistau doar cateva secunde , cadea tens la 80v.Inca o chestie am masurat caderea de tens intre arc la 5 mm si era de 38v , curentul fiid de 4A ....variaza destul de mult in functie de distanta intre electrozi , dar tensiunea nu , ramanand intre 28 si 38 ....Din cate am citi eu , plasma la cutterele si sudura in tig , se obtine in urma amorsarii la tensiuni de ordinul miilor de volti si la frecvente foarte mari , astfel incat nu provoaca electrocutarea , dupa ce s-a pornit sursa de tens mare , apare arcul si totul trece pe o sursa de tens joasa de mare curent...daca arcul se creaza prin scurt , duce la stricarea electrodului de tungstan (consumarea lui)... asa ca o sursa de tensiune mare , e bine venita Inca ceva odata reusisem sa topesc o piulita de 8 cu traful meu , dupa ce am amorsat arcul , am suntat fierul de calcat , intensitatea a crescut la 19A si s-a topit ...... fara fier de calcat nu pot crea arcuri , ci doar pocnituri si scantei , trebe neaparat un droser sau o sarcina rezistiva , droserul ar fii mult mai bun , deoarece nu prea pierde putere...
iti spun sigur ca tensiunea la care lucreaza o plasma este de peste 200v(cam 240-260v).amorsarea arcului se face in HF,care intr-adevar lucreaza pe o frecventa mare timp de aproape 5 sec,apoi arcul de taiere se formeaza intre torta si piesa care trebuie taiata.si ai dreptate cu tensiunea in sarcina-ea scade atunci cind se taie o piesa.o plasma industriala are in componenta ei un traf trifazat,o punte tot trifazata,niste rezistente de mare putere si valori mici(folosite pentru treptele de taiere,rezist. avind cite o priza care este comutata de un comutator cu 2 pozitii).mai are o placa electronica care sa fie indeplinite conditiile functionarii corecte-presiune aer,sa nu fie scurt in electrozii tortei,temporizare pt amorsarea arcului etc.si mai are inca o placa pentru hf-la amorsare.asta este o plasma profesionala-clasica,adica cu transformator(dar care poate lucra in regimuri grele de lucru,si poate debita otel pana la 35 mm) .cele mai mici-inverter plasma- au partea de producere a tensiunii de lucru (care este tot de peste 200Vcc :smt031 )prin tehnologia invertoarelor(ca la sudura).sa te chinui sa reinventezi ceva care a fost perfectionat de firme cu traditie nu cred ca se merita.
  • 5 luni mai târziu...
Se gasesc si in Romania pistolete de plasma...e mai usor cu consumabilele....mai greu e cu sursa in sine....protectie la desfacerea capului de taiere,sursa de HF,contactorii,ceva rezistente de balast pentru arcul pilot...reglarea curentului (traductor)...daca e la 50hz, ceva diode corespunzatoare 500-1000v-200A sau mai mult,eventual punte (semi)comandata,apoi electrovalve pentru arcul pilot,pentru jetul principal....automatizarea pentru toate....daca e inverter...apar si problemele discutate cu alte ocazii la sursele de sudura tip inverter...eu recomand pentru fiabilitate plasma la 50 HZ.Bineinteles trebuie procurata si cupla compatibila pentru pistolet!
  • 2 luni mai târziu...
salutareAm vazut topicul, mi se pare interesanta discutia. La firma unde lucrez se folosesc foarte des plasmele, ba chiar am reparat cateva.Nu cunosc foarte multe detalii despre marimi de tensiuni sau curenti. Ce pot sa va spun eu, este ca modelele de la noi merg la trifazat. In principiu nu este foarte greu de dedus.Contine un transformator trifazat, cu redresare trifazata. ce am mai vazut eu pe acolo sunt niste rezistente mai voluminoase asa, acelea cred ca sunt pe post de balast.Cineva izicea pe aici ca functioneaza la 50hz, altcineva ca amorsarea se face la frecvente mai mari. Intradevar, sunt 2 chestii diferiteForta sa zic asa (transformatorul+redresarea) lucreaza pe 50 hzPe placa electronica din aparat (care comanda si contactorul pentru transformator) este un eclator, acolo cred ca se face amorsarea aceea de mii de volti si frecventele mari.Cand o sa incep serviciul (momentan sunt in concediu), voi incerca sa fac niste poze si poate poate sa sustrag niste torte mai uzate din magazie, ca ii plina aceasta cu torte care au furtunurile puscate ori arse.
M-am exprimat un pic incomplet intr-un post anterior...m-am referit ca "50 Hz" referitor la plasmele care folosesc transformatorul coboritor-izolator functionind la frecventa retelei, recte 50 Hz...pot avea reglaj de amperaj in trepte.cu comutator, amplasat pe circuitul primar.sau gen "chopper" in secundar,cu element semiconductor dispus serie pe tensiunea redresata si filtrata...spre deosebire de plasmele "inverter"...la care tensiunea de taiere se obtine dupa schema "inverter" functionind la frecvente mai ridicate - zeci de Khz. Tensiunea pentru arcul pilot are frecvente de ordinul zecilor de khz, e obtinuta intr-o schema asemanatoare cu cea de la invertoarele pentru sudura in argon....apropo, sint plasme si implicit pistolete care functioneaza fara amorsarea jetului de plasma cu inalta frecventa!'
da.au un electrod in varf care este tras in interior de jetul de aer,astfel se creeaza o descarcare intre electrod si duza......electrodul este alimentat tot de la +Vpower printr-o rezistenta de wattaj.
Din pacate...pistoletele fara amorsarea cu HF sint destul de rar folosite,consumabilele - atipice,mai scumpe si mai greu de gasit! Oricum sint "imperecheate" cu sursa in sine....nu merge folosit alt tip!Oricum. vorbim de realizari profesionale....
  • 11 luni mai târziu...
mi-a venit o idee... cred ca pot folosi un compresor de 12 v, o bobina de inductie de dacie .. un delcou de prin obor conectat la un motor shi o butelie sau ceva in care sa punem benzina shi aer... cam astea sunt piesele ......cam asa zic sa le punem..... punem un motor sa invarta delcou (chiar o bormasina) shi sa il inseriem cu bobina... nush daca o sa fac destul arc .. dar merita o incercare .. pt amestec vreau sa iau o butelie mai mica sau un recipien sub presiune in care sa bag benzina shi aer comprimat .... folosind o valva electrica cu un switch care sa activeze totul crek ar merge... pistolul ma gandeam sa il fak astfel: faceam o incinta unde sa faca scaneia shi cu o duza de aragaz prin care sa iasa benzina cu presiune shi sa iasa "plasma" printr-o duza mai mare.problema este ca s-ar pusea sa iasa un flamethrower mai degraba dacat un plasma cutter :nas:
