ionut20 Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 am un IBM ThinkPad T22, la care acumulatorul este total mort . . . daca acu jumate de an mergea 10 min deconectat de la retea, acum daca il scot din priza se opreste de tot :(Un acumulator nou nu isi merita pretul in cazul de fata . . . mai bine zis nu merita laptopul un acumulator nou . . care ajunge pe la 100 dolari + TVA . . daca nu si mai mult. Asa ca o solutie ar fi sa schimb elementii din interior.Acumulatorul este Li-ion de 10.8V si 3.6 AH si contine 6 elementi cilindrici cate 2 in paralel, si 3 grupuri de cate 2 in serie, plus partea electronica de incarcare si control al temperaturii.Ar veni 3.6V 1800 mAh per element.Pe toti elementii scrie "FERPT2" urmat de o serie care difera la toti elementii. . . :- FERPT2 019064 B 7 - FERPT2 019065 B 9- FERPT2 019061 B 2- FERPT2 019062 B 8- FERPT2 019068 B 7- FERPT2 019067 B 9Acu intrebare de baraj :smt004 ce elementi sa cumpar . . si mai exact de unde? Unde se gasesc astfel de elementi in Romania?Mai jos am pus cateva poze facute cu telefonu in timpul procesului de demontare a acumulatorului. :smt039 Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 vezi la capodimonte daca auin bucuresti,am vazut mai demult pe maica domnului,pe la 20ronmai naspa e cu lipiciul ala,vezi cum ii scotisi cei pe care ii iei sa fie cat de cat identici,ca vin cate 2 in paralel prin afara sigur gasesti celule,chiar cu capacitate mai mare Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 nu mai e buton de edit.. eventual poti cumpara acumulatori de camera foto/video ca astia scoti celulele si le pui la tine cam 50ron e cel din poza, 1,6A/7,2v mifty: acum merge Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 Aia de pe maica domnului sunt ni-mh sau ni-cd. Litiu-ion gasesti la www.gpbatteries.ro (sper sa mearga situl, il spun din menorie) insa sunt cam jegosi, te seaca la cap cu "la ce iti trebuie?" apoi iti spun ca aduc pe comanda si ca dureaza nush cat (eu nu am mai avut rabdare sa astept cat era necesar asa ca am renuntat la a mai face comanda, am vandut laptopul cu totul din fericire pt mine:D) Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 24, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2008 La capo am rasfoit toate paginile de acumulatori si nu am gasit nimc bun :)La gpbaterries trebuie sa sun sa vad ce imi zic ei . . . dar daca zici ca asa de greu se misca mai bine nu ma incurc :toimonster: La vitacom cred ca merg maine sa vad daca nu cumva au elementi . . pt ca mai demult stiu ca aduceau si la pret destul de bun.Am gasit acumulator nou la 281 de lei tva inclus http://www.baterie-shop.ro/BATTERIEINFO/Acumulator%20IBM%20ThinkPad%20T22/1.10.IBM.2.185 un pret oarecum ok . . . dar totusi nu merita pt laptopul asta care si-a cam trait traiul cu toate ca scriu acuma de pe el :smt024 De pe site dela GP se pare ca "GP1865L200" s-ar potrivi la mine . . sunt exact dimensiunea de care am eu nevoie . . . si capacitatea aproape la fel.A si inca ceva . . . pe elementii din acumulatori, erau lipite placutele metalice ce ii interconecta, printr-un fel de punctare . . pe elementii noi ce ii cumpar pot oare sa le lipesc placutele prin cositorire?Mersi la toti de sfaturi :smt033 Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 ce am vazut eu erau li-ion,gp,3,7v etc si albastrii :Deu am cositorit mai demult pe un litiu,insa exista peicol de exploziecauta un atelier ceva care face lipituri-punct Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 sau procedeaz? române?te: lipe?ti cu scoci sau izolir!!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 trebuie sa fie ceva presiune pe contacte,daca nu,iese de naspascociul cedeaza in timp,ca si izolirul Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 Nu uitati ca o baterie de laptop se incalzeste atat in timpul functionarii cat si in timpul incarcarii...deci variantele scoci/banda pica... Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 24, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2008 exact ... trebuie lipit . . . in cel mai rau caz incerc ceva ca la suporturile de baterii R6 .. cu arc si placute Link spre comentariu
draku Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 stiam ca cei de la germanos au aparat de sudura in punctemerita intrebat.... Link spre comentariu
Blind Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 Dac-o iei asa, poti sa "lipesti" si cu un traf la ~40V punandu-l in scurt. Un fir de la traf il pui pe metalul pe care vrei sa il sudezi, unul pe firul pe care vrei sa il sudezi (in cazul de fata) apoi atingi firul "de lipit" cu polul bateriei de care vrei sa lipesti firul. O scanteie maricica apoi deconectezi rapid traful de la alimentare."sudura" iese destul de bine...eu m-am jucat cu ceva la 26-28V insa curent relativ mic (In~1A) si pot zice ca ramanea lipit firul respectiv... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 stiam ca lipitura punct se face la tensiune mica si curent mare(zeci de A)la tensiune mare si curent mic nu prea mai merge la fel,am experimentat si eu efectele tensiunii de 28v,pe diverse metale si cu diversi 'electrozi',insa n-am putut lipi nimic :(eventual poti incerca cu pistolul de lipit :rolleyes: Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 24, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2008 tablitele ce erau lipite pe acumulatori erau destul de cidate . . . adica aveau 4 puncte in care erau lipite de polul acumulatorului. Cand am tras de ele, s-au desprins, iar pe metalul de la baterii au ramas ca 4 varfuri de ace de gamalie . . pe cand pe tablite au ramas 4 gauri :rolleyes: Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 da,e vorba de lipitura-punct(Sau sudura..)daca ai vre-un germanos prin apropiere,intreaba cat costa treaba,poate se merita Link spre comentariu
