Vizitator COSO00 Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 Caut si eu o idee pentru un circuit care sa filtreze 2 tipuri de impulsuri care vin pe acelasi input si difera nu prin forma(dreptunghiulara) nici prin amplitudine ci doar prin durata ( unul de 1.5 microsecunde si altul de 1.5 milisecunde) si pot veni intro ordine aleatoare dar doar cind vine unul din ele sa triggerez un output.multumesc Link spre comentariu
Craciun Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 Ai putea face ceva cu un uC , la 20Mhz clock , si detectand frontul crescator si cel descrescator al impulsului receptionat, pornesti printr-o intrerupere un contor care sa "masoare" durata, si sa faci separarea in functie de valoarea acestui contor . Oricum raportul de durate intre cele 2 tipuri de impulsuri e destul de mare ca sa poti face o diferentiere neta. Succes ! Daniel Link spre comentariu
puiu Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 1. Poti utiliza un microconttroler PIC asa cum a spus si Craciun. Vezi ca are daca nu ma insel chiar aplicatie de tipul acesta. Link spre comentariu
Vizitator COSO00 Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 Eu ma gindeam la ceva mai simplu dat fiind ca sint doar 2 tipuri de impulsuri...un trigger care sa ramina blocat daca durata impulsului de intrare nu depasate o valoare limita..vreo idee de aplicatie? Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 cred ca un temporizator ar fi buncred ca 555 stie sa faca asta,eventual ar merge si un cond+o rezistenta Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 De unde vin impulsurile alea? pe care vrei sa trggerezi? pe cel lung sau cel scurt? Cit de des vin?S-ar putea sa mearga cu filtru RC dar s-ar putea sa nu mearga. Da mai multe amanunte. Link spre comentariu
Vizitator COSO00 Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 impulsurile vin aleator ( adica frecventa si ordinea lor pe input poate fi oricare dar sint doar doua tipuri de impulsuri) si vreau sa triggerez un output doar cind vin impulsurile scurte si pentru fiecare impuls scurt sa am un trigger iar pentru cele lungi sa nu am.Cred ca s-ar putea face cu un timer 555 dar nu prea am vazut scheme pentru genul asta de aplicatii.Astept idei Link spre comentariu
nicul Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 era o schema cu doua 555 intr-o carte cu verde pe cotor (dintr-o serie in care primele doua volume erau cu televizoarele romanesti alb-negru) scuze ca nu mai tin minte titlul.mai exista si un integrat care face exact chestia asta, il caut si revin Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 eventual folosesti 2x555,unul da impuls cand priemste orice impuls pe intrare,iar alalalt da impuls pe iesire numai cand primeste impuls lung(temporizator)apoi scazi din primul semnal p-al doilea si gatao poti face asa: inversezi semnalul de la al doilea(adica in loc de 1 sa aiba 0) cu un trz si ceva rezistente,apoi bagi semnalele intr-o poarta ligica 'si' si dee la iesirea ei primesti un semnal doar cand apare impulsul scurt Link spre comentariu
blue Postat Februarie 25, 2008 Partajează Postat Februarie 25, 2008 Incearca cu un monostabil ,seteaza durata si compar-o cu un impuls de aceiasi durata .Impulsul se poate declansa pe frontul pozitiv al semnalului de analizat. Link spre comentariu
Vizitator COSO00 Postat Februarie 29, 2008 Partajează Postat Februarie 29, 2008 Daca stabilesc valoarea de temporizare la un monostabil cu 555 sa zicem x si durata impulsului de trigger e mai mare decit x ce se intimpla cu iesirea temporizatorului? Link spre comentariu
Craciun Postat Iulie 17, 2008 Partajează Postat Iulie 17, 2008 Ar trebui sa mearga si cu filtre RC calculate f. bine, mai ales solutia de descarcare a C-urilor trebuie sa fie optima . Avand raport 1/10 la durate de impuls diferenta de tensiune la fiecare iesire a integratorului FTJ1 si FTJ2 o sa fie semnificativa astfel incat cu un comparator de tensiuni sa poti comanda mai departe doar cand vine impulsul scurt. Probleme pot apare daca impulsurile scurte vin chiar f.f.f repede unele dupa altele . Adica de ordinul nanosecundelor intre 2 fronturi ale impulsurilor de 1,5us. Deci "oricat de repede " e o ipoteza extrem de larga , va trebui sa estimezi macar cat de repede e probabil sa apara. Chiar si cu microcontroler , asa zisul "oricat de repede" pe o intrare , la un moment dat, "oricat" de repede , devine prea repede pentru UC la un tact determinat ( uzual frecventele uC de uz general sunt 20Mhz, deci tact 1/20*1000000) , in momentul in care impulsurile ar aparea mai rapid , uC nu mai poate decela ce are la intrare . Deci daca nu poti masura durata minima intre 2 impulsuri de 1,5us macar estimeaz-o. Link spre comentariu
