ywar2 Postat Februarie 15, 2005 Partajează Postat Februarie 15, 2005 Salut! Stiu ca tot mai multi oameni au optat ptr incalzirea locuintelor la centrale termice si ca accesorii ale acestora la termostate de ambient. Nu de multe ori am auzit si chiar am avut discutii pe tema: ca e mai bine cu termostat, altii ca nu e chiar asa, ca este mai economic, ca functionarea este oarecum mai '' inteligenta " etc. Hai sa vorbim despre acest subiect si iata la ce m-am gindit eu:1. Cum functioneaza centrala atunci cind nu are termostat de camera ?2. Dar cind are termostat de camera ?3. La montarea termostatului de camera , termostatul intern al centralei mai functioneaza sau este deconectat ?4. Eu cred ca este conectat, de el depinzind temperatura maxima admisa in circuit. In acest caz functionarea centralei se va face cind ambele termostate sint pe pornit sau cind cel putin unu se afla pe pornit. Ultimul caz cred ca este eronat si numai coincidenta celor doua duce la functionarea centralei.5. La ce valoare se seteaza temperatura pe panoul centralei cind se foloseste termostat de camera ?6. In cazul opriri centralei in urma comenzii termostatului de camera, motorul pompei de recirculare a apei se opreste sau nu?7. Sincer... folositi de ceva timp termostat de camera, sinteti multumit ?Aveti reduceri de consum la energie electrica sau gaze ? Cam atit am avut de intrebat. Sper sa va atraga atentia subiectul acesta si sa veniti cu raspunsuri obiective ptr ca in final fiecare dintre noi sa traga o concluzie si poate cea mai buna.Eu nu am termostat de camera si nici nu lucrez la vreo firma din domeniu. Link spre comentariu
MishuL Postat Februarie 16, 2005 Partajează Postat Februarie 16, 2005 Eu am pus centrala la soacra-mea acum 1 an shi 3 luni. Nu are termostat de camera. termostatul se monteaza intre 2 borne care sunt shtrapate cand nu ai term. de camera (TC). Zica-se ca fara TC pompa de recirculare fct. in permanentza shi deci consuma curent mai mult.... personal nu am verificat.... Am un TC vechi, mecanic, cred ca o sa il pun ca sa vad ce shi cum.... o sa pun un contor de curent la priza centralei shi o sa vad cat se consuma in acelashi nr de zile cu/fara TC; cu gazele e mai greu, pt. ca din motive obiective nu pot pune contor separat pt. centrala, iar cons. total e infl. de fct. aragazului shi de consumul de apa calda..... Link spre comentariu
Vizitator Moshu Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 Termostatul de ambient e pentru redus consumul de gaze in special, puterea consumata de pompa nu e mare branza. Fara termostat de ambient, centrala e comandata de temperatura apei in circuit. Asa ca daca e pusa pe temperatura mai mare, o sa faca prea cald in casa si consuma inutil. Cu termostat de ambient, e comandata de temperatura in camera unde e termostatul. Cand ajunge la pragul de temperatura se opreste complet (inclusiv pompa de circulare) si sta mai mult timp oprita. Termostatul intern functioneaza intotdeauna. Altfel ar incalzi apa pana ar exploda (ma rog, ar da afara protectia, nu explodeaza). Eu zic ca e mai bine cu termostat de ambient, consuma mai putin gaz si e mai confortabil. Daca pui termostat de ambient, termostatul intern ar fi bine sa fie pe maxim sau pe aproape. Asa se incalzesc repede caloriferele si se atinge temperatura confortabila dupa care termostatul de ambient opreste. Link spre comentariu
ywar2 Postat Februarie 25, 2005 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2005 Nu am incercat un termostat de ambient pina acum, dar mai mult ca sigur iarna urmatoare o sa-mi pun. Consumul de gaze nu stiu daca este micsorat cu adevarat dar cel de curent este sigur. Oricit de putin ar consuma pompa la 24ore si la 30zile functionare ceva bani tot se aduna. In alta ordine de idei fara recircularea apei in calorifere, racirea uniforma a apei in circuit nu se mai face. Asta duce la diferente semnificative de temperatura de la o camera la alta. Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 25, 2005 Partajează Postat Februarie 25, 2005 oky, sunt si eu interesat de asta...am termostat la centrala, dar inca nu m-am mutat acolo, asa ca iarna asta a fost setata o temp de 12 grade sau mai mult putin. Moshu, spui ca se reduce mai mult consumul daca se seteaza temperatura apei mai mare? sau se reduce doar timpul in care se ajunge la temperatura setata? Link spre comentariu
sere Postat August 7, 2005 Partajează Postat August 7, 2005 Prin montarea unui termostat de ambient scade consumul centralei din urmatorul motiv : in mod normal centrala masoara temperatura agentului de incalzire venit pe retur pt a deduce cand a ajuns la temp setata si acest lucru nu da o indicatie exacta a temp din camera ...punand un termostat (in zona cea mai rece din casa ) evitam consum inutil de gaz prin faptul ca indicam centralei o situatie mai aproape de realitate si obtinem astfel un sistem care raspunde mai rapid la variatiile temperaturiiPt. protectia centralei mai exista un senzor de supratemperatura( responsabil de dusurile scotiene ..daca nu este bine reglata centrala)..care nu are nici o treaba cu senzorul intern de temp.Motorul pompei practic nu se opreste niciodata ... daca merge pe circuitul de incalzire el plimba apa prin schimbatorul primar de caldura ( din camera de ardere) si apoi prin instalatie si retur iar in cazul ca se merge pe apa menajera motorul circula apa intre schimbatoare ( primar si secundar). Se opreste numai cand suntem cu centrala in regim de vara si nu folosim apa menajera .Apa menajera se produce in schimbatorul secundar care primeste in primar apa incalzita de la schimb primar iar in secundar cedeaza caldura la apa venita de la retea. Sunt doua modele de preparare a apei menajere ...schimbator in placi si in teava. Comutarea se face prin intermediul unei valve cu 3 cai comandata de un senzor aflat pe intrarea de apa rece ( daca se sesizeaza miscare de apa se comanda centrala .. valva ..ventilator..aprindere) Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 (editat) Vad ca acest comentariu este din 2005 , dar poate mai citesc si alti . La centrale pe lemne , termostatul de ambient se poate monta , NUMAI DACA AVETI SI PUFFER , inclus in instalatie , DACA nu , nu aveti de sa il puneti . Editat Septembrie 9, 2014 de bulba grig Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Daca am trei camere de locuit incalzite de o singura centrala termica Ferolli (pe gaz natural), si doresc temperaturi diferite in camere, care e solutia? Link spre comentariu
rimache Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Daca am trei camere de locuit incalzite de o singura centrala termica Ferolli (pe gaz natural), si doresc temperaturi diferite in camere, care e solutia? robineti termostatati Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 (editat) Daca am trei camere de locuit incalzite de o singura centrala termica Ferolli (pe gaz natural), si doresc temperaturi diferite in camere, care e solutia? Poti reduce debitu pe radiatoarele din camerele in care vrei temperatura mai mica din robinetii de retur. Daca montezi robineti termostatati, in incaperea in care ai termostatu de camera nu pui si robinet termostatat. Daca vrei sa reduci temperatura in camerele respective cu cateva grade in ideea ca simti ca ii prea cald ii ok. Daca vrei sa le tii la 5-10C pentru economie nu obtii nimic. Pierderile is cam la fel si daca tii unele inceperi neincalzite. Editat Septembrie 11, 2014 de ventzel Link spre comentariu
Fulgerik Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 (editat) Pierderile sunt in functie de suprafata de schimb termic( peretii), diferenta de temperatura interior-exterior si de izolatia termica a peretilor( coeficientul termic) Daca reduci temperatura din interior va scadea si consumul , dar reducerea sa fie pe termen mai lung pentru ca inertia termica a peretilor si a obiecelor din camera compenseaza variatiile de temperatura din camera. Editat Septembrie 11, 2014 de Fulgerik Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 (editat) Depinde si de configuratie. La bloc daca mai furi ceva caldura de la vecini ai avantaj. La o casa inclusiv in camera tinuta la 5C o sa ai nevoie de sursa de caldura. Camera rece invecinata unei camere incalzite iti mareste necesaru de caldura in camera incalzita. Am mers pe logica urmatoare: am o casa de 16x8x2.5m cu caracteristici identice pentru tavan, podea, pereti, pozitionare geografica, cu toti peretii exteriori si fara geamuri. O segmentez la jumate sa am 2 volume de 8x8x2.5m. Initial calculez necesaru termic pentru cazu in care incalzesc amandoua camerele la 20C, pe urma incalzesc o camera la 6C si cealalta la 20C. Am impartit suma necesarelor termice pentru o camera incalzita la 6C si una la 20C la suma necesarelor termice a camerele incalzite la 20C si am obtinut un raport ~0.7. Editat Septembrie 12, 2014 de ventzel Link spre comentariu
Fulgerik Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Deci o economie de 30% Care inseamna la o factura de 300 lei o economie de 90 lei Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 (editat) Cam asa ceva. Calculu facut pe acelasi spatiu pentru temperatura exterioara de -21C ar da un raport de 0.75 si pentru -12C ar da 0.68. Daca modific pozitia la peretele interior sa am o camera de 8x4m incalzita la 20C si o camera de 12x8 incalzita la 6C obtin rapoarte de 0.61 la -21C si 0.498 la -12C. Daca logica si calculele is bune ar insemna ca folosesti un sfert din casa si platesti 50% din cat ai plati daca incalzesti tot. Nu stiu daca mai merita in cazu asta economia raportata la cat spatiu utilizabil imi ramane. Editat Septembrie 12, 2014 de ventzel Link spre comentariu
Fulgerik Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Cam asa ceva. Calculu facut pe acelasi spatiu pentru temperatura exterioara de -21C ar da un raport de 0.75 si pentru -12C ar da 0.68. Daca modific pozitia la peretele interior sa am o camera de 8x4m incalzita la 20C si o camera de 12x8 incalzita la 6C obtin rapoarte de 0.61 la -21C si 0.498 la -12C. Daca logica si calculele is bune ar insemna ca folosesti un sfert din casa si platesti 50% din cat ai plati daca incalzesti tot. Nu stiu daca mai merita in cazu asta economia raportata la cat spatiu utilizabil imi ramane. Daca spatiul este folosit si trebuie incalzit nu se merita, dar in cele mai multe cazuri sunt camere in care nu intri dacat cateva minute pe zi. Ce rost are sa menti la 20 grade o astfel de camera? Daca sta la 18 grade este o problema? Dar la 10 grade? Link spre comentariu
