kelloo_bro Postat Februarie 22, 2008 Partajează Postat Februarie 22, 2008 Sal!am si eu o mica problema.Am o statie Akai de 8 ohmi si as vrea sa montez 2 boxe la ea, dar problema e ca boxele sunt diferite.una e de aprox 60 w, 4 ohmi si 3 cai (bas, medii, inalte), cealalta e de aprox 80 w, 8 ohmi si 2 cai.Ce piese mi-ar trebui si cum ar trebui montate pentru ca boxa de 4 ohmi sa nu afecteze statia?(ma gandesc ca ar trebui montate niste rezistente, condensatori,...).daca montez acele piese sunetul se schimba?adica ii scade puterea, sau claritatea pe iesirea respectiva? Mentionez ca sunt incepator! Ms pentru intelegere, astept raspuns! ================== Data viitoare nu te mai avertizez, sterg fara sa stau pe ganduri - Edit sorteh Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 22, 2008 Partajează Postat Februarie 22, 2008 Nu prea ai ce-i face, mai ales c? amplificatorul are impedan?a de ie?ire de 8 ohmi. Fie pui cîte o box? pe canal ?i nu treci cu volumul de un sfert din curs? (destul de riscant), fir cumperi sau î?i faci alte boxe. Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Februarie 22, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2008 Daca montez doua boxe identice de 4 ohmi in serie obtin 8 ohmi, nu?Ar putea fi asta o solutie?Mentionez ca momentan nu imi pot cumpara alte boxe! Multumesc pentru reply-uri si astept raspuns! Link spre comentariu
bogdan_ Postat Februarie 22, 2008 Partajează Postat Februarie 22, 2008 pai pe cea de 4 ohmi o legi in serie cu o rezistenta de 4 ohmi, iar pe cea de 8 ohmi o legi in serie cu o rezistenta de 3,3 ohmi, puteri corespunzatoare. Teoretic asa ai obtine puterile egale pe cele doua boxe..... practic nu cred ca o sa iasa prea bine oricum ai face... Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Februarie 23, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2008 Multumesc pentru idee, Bogdan.Deci cu acele rezistente egalez puterile, am inteles, dar cu impedantele cum ramane?ma intereseaza ca impedanta sa fie la fel pe amandoua canale ale statiei! Link spre comentariu
zal Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 Nu va fi la fel, dar se vor auzi cit de cit la fel, ca presiune acustica. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 NU te juca cu rezistentele pentru ca nu o sa obtii efectul dorit! Nu uita ca boxle au o impedanta complexa, adica au o parte reala(componenta rezistiva) si una imaginara(componenta reactiva).De asemenea impedanta unei boxe vaziaza in limite lagri cu frecventa(pentru o incinta de 8 ohm poate varia intre 3 ohm si 30 ohm). Daca incerci sa te joci cu condensatori, o sa modifici raspunsul in frecventa al incintelor(ele au inauntul lor un filltru), deci nu e recomandat. In cazul tau nu prea ai ce face, oricum sunetul care o sa il obtii va fi o varza totala, si nici legarea boxelor in serie nu e o solutie, din aceeleasi motive de mai sus. Sfatul meu e sa mai astepti si sa iti iei alte boxe, sau sa incerci ceva DIY. Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Februarie 23, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 23, 2008 Am montat chiar de curiozitate doua boxe identice de 4 ohmi in serie pe un canal, iar pe celalalt o singura boxa mai puternica de 8 ohmi!Imi place cum se aude, doar la volum foarte mare se aude putin distorsionat!Eu le-as lasa asa montate, dar ma tot gandesc la statie, credeti ca e prea "chinuita"?Cu volumul statie nu ajung nici la jumatate.La alte boxe m-am gandit si eu, dar am destule, problema e ca nici una nu e prea puternica.In camera mea am un sistem 5.1 de 120 W (atat scrie pe el), 2 boxe stil coloana de 25 W fiecare, si "montajul" acesta despre care vorbeam cu 1 boxa pe o iesire si 2 pe cealalta!Poate doar daca as maI VINde din boxele existente deja mi-as lua altele :tonqe: Multumesc oricum pentru sfaturi, o sa tin cont! Link spre comentariu
zal Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 Probabil ca ampliful e mai puternic decit boxele. Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Februarie 24, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 24, 2008 Nu stiu ce sa zic, amplificatorul are un fel de wattmetru integrat in el, cu leduri si e gradat pana la 50 w la 8 ohmi, in rest nu scrie nici o putere pe el.Boxele de 4 ohmi (care credeam eu ca au 60 w) au 350 W muzicali (atat scrie pe ele), dar sunt difuzoare chinezesti, iar pe boxa de 8 ohmi nu scrie nimic, dar la volum mare distorsioneaza amplificatorul, desi ea ar mai putea!Daca trec de jumate din volumul amplificatorului nu se aude mai tare sau mai bine, ci doar mai distorsionat! Link spre comentariu
zal Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 E posibil ca semnalul care intra in amplif sa fie prea mare. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Februarie 24, 2008 Partajează Postat Februarie 24, 2008 Am montat chiar de curiozitate doua boxe identice de 4 ohmi in serie pe un canal, iar pe celalalt o singura boxa mai puternica de 8 ohmi!Imi place cum se aude, doar la volum foarte mare se aude putin distorsionat!Eu le-as lasa asa montate, dar ma tot gandesc la statie, credeti ca e prea "chinuita"?Cu volumul statie nu ajung nici la jumatate.La alte boxe m-am gandit si eu, dar am destule, problema e ca nici una nu e prea puternica.In camera mea am un sistem 5.1 de 120 W (atat scrie pe el), 2 boxe stil coloana de 25 W fiecare, si "montajul" acesta despre care vorbeam cu 1 boxa pe o iesire si 2 pe cealalta!Poate doar daca as maI VINde din boxele existente deja mi-as lua altele :tonqe: Multumesc oricum pentru sfaturi, o sa tin cont!Ce ai obtinut tu aicea e un sitem foarte dezechilibrat care in mod sigur suna aiurea. In audio nu se recomanda inserierea boxelor deoarece apar atat probleme electrice(raspuns in fercventa din cauza filtrelor, zgomot etc) dar mai ales cele de ordin acustic (compunerea undelor corelata cu amplasrea boxelor in camera). Daca ai de gand totusi sa obtii un sunet cat de cat decent renunta la toate aceste chestii! Pana iti faci rost de alte boxe mai bune,mai puternice etc. eu iti sugerez sa folosesti boxele identice pe care le ai cate un pe canal. Chiar daca amplificatorul este pe 8 ohm nu o sa fie nicio tragedie dar cu conditia utilizarii rationale(adica atunci cand amplificatorul icepe sa distorsioneze catusi de putin te opresti din invatitul volumului). Oricum nu e bine sa asculti cu potentiometrul de volum la maxim(nici daca ai un amplif hi-end) pentru ca muzica are in general un volum mic cu varfuri puternice(pana la 18 dB) si trebuie sa aiba un headroom de minim 3 dB(adica folosesti amplificatorul la jumate din putere).Cat despre distorsiuni...In cazul amplificatoarelor ieftine, sursa de alimentare este subdimensionata(din motive economice) si din acest motiv are o impedanta de iesire mare. Din aceasta cauza cand semnalul se apropie de excursia maxima si difuzorul disipa o putere insemnata, tensiunea de alimentare scade(chiar si cu 10 V!) si amplificatorul intra in clipping(adica semnalul audio e limitat de tensiunea de alimentare, care a mai si scazut). De aceea cu cat rotesti mai mult de volum nu se aude mai tare ci doar mai distorsionat. Chestia asta e periculoasa pt incinte(mai ales pt tweetere) pentru ca pt o anumita perioada de timp se debiteaza curent continuu in sarcina. Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Februarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2008 Ca semnal de intrare folosesc calculatorul cu o placa de sunet Creative Soundblaster Audigy 2 SE.S-ar putea sa scoata semnal prea puternic pentru statie, dar eu zic ca e ok dc reglez bine volumul statiei.Despre cum suna boxele montate asa cum ziceam mai sus ce pot sa zic, daca le dau drumul doar la cele trei suna bine la unele melodii, la altele nu, dar cand pornesc si a doua statie si sistemul suna extraordinar!am mai experimentat diverse combinatii, cu diferite boxe si statii si majoritatea se "incurcau" una pe alta, dar acum chiar se potriveste totul!Eu sunt multumit, tinand cont ca cea mai puternica boxa a mea e de aprox 80 W! Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 28, 2008 Partajează Postat Februarie 28, 2008 Nu prea ai ce face decat sa iei alte boxe pe 8 ohmi sau un amplif care merge in 4ohmi.Ai putea sa folosesti ampliful actual si cu o boxa in 8 si una in 4 si cand mergi la chefuri pui un ventilator.Nu te complica cu rezistente, nu faci decat sa se auda mai prost.De calitate nu poate fi vroba : difuzoare chinezesti, boxe diferite, varza totala. Link spre comentariu
