Stabilizator cu lm 317 si tranzistor suplimentar
Ciprian Alexandrescu
Am facut un stabilizator cu lm317 si tranzistor suplimentar pentru compensarea caderii de tensine pe o rezistenta de sarcina legata intre masa si iesire pentru protectia la scurt.Din pacate deriva termica a tranzistorului este prea mare si tensiunea variaza mult cu temperatura.Ce as putea face?Am incercat folosirea unei perechi npn/pnp dar nu am putut obtine tensiunea dorita de iesire(doar o anumita tensiune s-a putut obtine la care variatia cu temperatura se incadra in +-5 milivolti..in cazul in care rezistentele din bazele tranzistorilor aveau valori egale).
Am pus si o schema rapida in paint.
Posted Image
Ceva idei?
Multumesc mult.
  • Răspunsuri 4
  • Ciprian Alexandrescu
  • niq_ro
  • ratza
Da.o stiu..exact dupa aceea m-am inspirat..tot variaza tensiunea cu temperatura si daca fac ca acolo..asa am incercat initial dar nu compensa eficient caderea..acea schema este data pentru intensitati mici..eu folosesc lm-ul cu un tranzistor supliementar (bd244)pana la 3 amperi.Practic eu am nevoie de un circuit care sa simuleze un tranzistor compensat termic..circuit care inevitabil va fi pe o placuta suplimentara :smt010 si care as vrea sa fie cat mai simplu..exclus operationale...ceva simplu cu 2 ,3 tranzistori daca se poate...
Da..ideea asta si este sa varieze adjust cu incarcarea ca sa compenseze caderea pe rezistenta de protectie la scurt.Asta merge dar deviaza cu temperatura.In datasheet-ul la lm317 este o alta varianta cu mai multe rezistente..aceea am incercat-o la inceput dar nu compensa corect tensiunea(bineintels ca cu alte valori pt rezistente).Deci asta vreau sa fac..ca tensiunea sa ramana constanta(variatie maxim 5 milivolti) desi pe rezistenta de protectie la scurt poate aparea o cadere de 300,400 milivolti si de asemenea sa nu am o variatie cu temperatura.Ma gandesc ca un amplificator cu reactie ar merge dar nu vreau sa ma complic.
