klinutzu Postat Februarie 19, 2008 Partajează Postat Februarie 19, 2008 salut,am si eu urmatoarea problema: am un receptor satelit care are iesire scart, si vreau sa il pot conecta la un monitor lcd de la calculator. am incercat sa fac un convertor, tinand cont de faptul ca imi trebuie splituit sync de pe scart. am cautat pe net si am gasit o schema cu lm1881. am construit-o dar am constatat ca nu merge. nu stiu de ce. ma puteti ajuta? r, g, b le-am conectat direct de la scart la d15, am luat composite video de pe scart, l-am introdus in lm1881, de unde am scos vsync si composite sync. problema este ca nu merge, desi ledul de pe monitor lumineaza in verde, semn ca totusi ceva intra in el. altfel ar palpai rosu, adica standby.ce ar putea sa fie?multumesc Link spre comentariu
Vizitator tommitza Postat Mai 14, 2008 Partajează Postat Mai 14, 2008 Si eu am vrut sa construiesc un astfel de adaptor dar am aflat ca cik nu merge schema cu lm1881 pentru monitoarele CRT. merge numai la lcd'uri si plasme. mai cautam... :yawinkle: Link spre comentariu
florindepenatorul Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 salut,am si eu urmatoarea problema: am un receptor satelit care are iesire scart, si vreau sa il pot conecta la un monitor lcd de la calculator. am incercat sa fac un convertor, tinand cont de faptul ca imi trebuie splituit sync de pe scart. am cautat pe net si am gasit o schema cu lm1881. am construit-o dar am constatat ca nu merge. nu stiu de ce. ma puteti ajuta? r, g, b le-am conectat direct de la scart la d15, am luat composite video de pe scart, l-am introdus in lm1881, de unde am scos vsync si composite sync. problema este ca nu merge, desi ledul de pe monitor lumineaza in verde, semn ca totusi ceva intra in el. altfel ar palpai rosu, adica standby.ce ar putea sa fie?multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 semnalul de televiziune are frecv linii 15625hz si explorarea pe verticala intretesuta iar frecv vga este aprox 31500hznu aveti cum sa le impacati prin conectare directa Link spre comentariu
iuli09 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Exista adaptoare Vga-RCA sau Vga-S-video .ati putea incerca cu asa ceva si cu inca un adaptor SCART-RCA insa mi se par cam mute adaptoare ca sa nu apara probleme . Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 da un link catre produsul respectiv Link spre comentariu
iuli09 Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 despre asta este vorba : http://www.aliexpress.com/product-gs/27 ... alers.html Link spre comentariu
Vizitator Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 adresa ta arata convertor vga-tv colegul nostru doreste conversie tv-vga revin,am gasit ceva dar pare mai scumpa conversia aceasta http://www.svideo.com/video2vga.html Link spre comentariu
sebip Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 O solutie similara : tuner TV care are iesire direct pe VGA si majoritatea au intrare video separata. Acele tunere functioneaza independent de PC (nu e nici pe usb!). Pretul pe okazii sau alte site-uri similare este in jurul sumei de 100 RON ... dar nu stiu daca merita investitia (desi asa rezulta in final si un tuner TV pe linga cel de satelit!) Link spre comentariu
ion_vasile Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Vezi ,poate te ajuta. Link spre comentariu
