kokoelectro Postat Februarie 19, 2008 Partajează Postat Februarie 19, 2008 vreau sa fac o alimentare la distanta prin cablu ftp, din 30 de volti sa fac 12 va rog o idee sau o schema :rolleyes: :smt009 Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 19, 2008 Partajează Postat Februarie 19, 2008 da mai multe detalii, ce curent trebuie sa poata debita sursa? cam ce distanta e? Link spre comentariu
kokoelectro Postat Februarie 19, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2008 tensiunea de 30v are 10A iar pe un singur sw imi trebuie cam 800mA, chestia e ca as vrea sa pun pe o distanta de 2 KM cam 25 de sw Link spre comentariu
cipcirip Postat Februarie 19, 2008 Partajează Postat Februarie 19, 2008 Salut, in cazul tau cea mai buna solutie e sa folosesti alimentarea in ca, si la fiecare sw sa faci un smps coboritor pina la 12 v. Totusi s`ar putea sa iti trebuiasca mai multe puncte de alimentare, sau sa alimentezi in centrul sirului de sw, astfel incit sa ai 2 ramuri. Nu folosi cc pt telealimentare, vei distruge conductoarele prin electroliza. Pt smps poti folosi IC 34063, prezent in majoritatea incarcatoarelor pt telefon in auto... Link spre comentariu
kokoelectro Postat Februarie 19, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 19, 2008 si ma poti ajuta cu o astfel de schema????????????ca nu mai am nici o idee Link spre comentariu
cipcirip Postat Februarie 19, 2008 Partajează Postat Februarie 19, 2008 Inspira`te de aici: http://www.china-zitaijing.com/down/ic/34063.pdf sau ...scuze, dar nu vreau sa para reclama... Link spre comentariu
nicul Postat Februarie 22, 2008 Partajează Postat Februarie 22, 2008 ce e ftp-ul ca nu mai tin minte? e cumva cablul ala utp cu ecran metalic ?daca da, poti sa uiti ideea de a alimenta cu el. am incercat acum vreo 6 ani si pot sa spun ca are rezistenta ohmica mare si pierzi o gramada de tensiune pe cablu. deci daca pui 30 de volti pe vreo 60 metri (si legi mai multe perechi in paralel) ai mari sanse sa nu mai ajungi nici macar cu 12 volti la switch.daca e vorba de o retea intre blocuri alimentarea se va face de la vecinul cel mai apropiat Link spre comentariu
cipcirip Postat Februarie 23, 2008 Partajează Postat Februarie 23, 2008 Salut, inca se foloseste solutia telealimentarii prin firele libere de la utp/ftp/stp pe distante de sute de metri , dar cu c.a., si cu tensiune ceva mai mare, 60-70 v. Pont: daca folosesti sw ieftine, din alea fara management, cu consum relativ redus, arunca o privire la sursa lor (cea interna), de obicei e realizata in jurul unui 34063, si cu mici modificari, gen adaugat o punte redresoare plus un c de filtraj suplimentar, eventual schimbate niste c`uri cu altele cu tensiune mai mare, le poti alimenta cu ca, intre 7 si 30 V ca...Bafta... Link spre comentariu
kokoelectro Postat Februarie 25, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 25, 2008 problema e ca eu vreau sa scap de telealimentare pentru ca la trasnete se ard . oricum va multumesc. altceva pot folosii in loc de telealimentare. intradevar este vorba de o retea intre blocurii si vreau sa folosesc un singur transformator care are doua secundare de 30 v Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Februarie 25, 2008 Partajează Postat Februarie 25, 2008 Daca vrei sa scapi de telealimentare, atunci foloseste baterii de masina.La 55A si consum de 0,8A teoretic ar trebui sa functioneze 60 ore fara incarcare.Practic in jur de 3 zile, dupa care trebuie schimbata bateria sau montezi un panou de fotocelule sa se incarce de la soare.Daca nu, trebuie sa utilizezi telealimentarea fie prin acelasi cablu sau unul suplimentar.Cel mai bine este sa folosesti alimentarea fiecarui switch de la cel mai apropiat calculator de el,sa nu trebuiasca sa alimentezi toate switch-urile din aceeasi sursa. Link spre comentariu
cipcirip Postat Februarie 26, 2008 Partajează Postat Februarie 26, 2008 Salut; din experienta, sw telealimentate nu s`au bulit pe partea de alimentare decit cam 2 la suta de sw in caz de trasnet, majoritatea s`au bulit la partea de in/out (porturi). Daca folosesti ftp/stp poti incerca varianta impamintarii, dar doar la unul din capete !!! Am constatat experimental diferente majore intre nulurile de lucru ale retelelor electrice din blocuri alaturate ! :rolleyes: Link spre comentariu
