Blak Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 Salut Ma intereseaza si pe mine sa proiectez o incinta planar. Problema este ca nu stiu sa calculez incinta.... sau daca aveti ceva sfaturi : Difuzorul are o putere de 5000W RMS 2 bobine 2 ohm Vas : 177 litri Fs: 22.18hz QMS : 7.83 mms: 837.5g QES : 0.291 BL: 40.36 QTS: 0.281 SPL : 89,7 db / 1w/1m Xmax: 24mm O greutate de peste 50kg si 18" (difuzorul este patrat ) Multumesc... astept sfaturi idei.... Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Februarie 21, 2008 Partajează Postat Februarie 21, 2008 Ai facut pan la urma incinta? Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 21, 2008 Partajează Postat Februarie 21, 2008 acel difuzor banuiesc ca este unul pentru auto, nu cred ca o incinta planar este ce-a mai indicata Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Februarie 21, 2008 Partajează Postat Februarie 21, 2008 Incinta care vrea el sa o faca nu il va ajuta pe partea de subbas sub 50Hz...e facut sa lucre mai mult pe plaja superioara de kick bass.Si da...ai intuit bine...e unul din cele mai bune suburi auto din lume. Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 22, 2008 Partajează Postat Februarie 22, 2008 pentru senzatii extreme, as face un band pass 6 SAUun band pass 4 cu portul dreptunghiular si pe o lungime a incintei, apoi urmand in extensie un horn cu gura de iesire mare. senzatii extreme in subbas. Funktion 1 au asa ceva :smt007 Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 25, 2008 Partajează Postat Februarie 25, 2008 au asa ceva, dar diferenta e ca nu sunt facute la plezenala Link spre comentariu
adircf Postat Februarie 25, 2008 Partajează Postat Februarie 25, 2008 o simulare in bas box.... s-ar apropia cat de cat de realitate Link spre comentariu
