o idee cu un spectrum analyzer
Tranzistor_001
  • Răspunsuri 83
  • Cilibiu
    19
  • Tranzistor_001
    13
  • Nita Mihai Cristian
    5
  • niq_ro
Mersi! :dans: Pacat ca cablajul lam facut cu mana, adik traseele si nu iesit asa bine dar multumitor! Nu am tehnologie cu imprimanta laser si foaie transparenta...... (numi vine in cap acum cum se numeste). Totul manual, cu marckerul, am cablaje si mai reusite ca astea!Poze mai jos!
O lucrare frumoasa :da , felicitari @Cilibiu :ewryt45w Incearca sa imprimi pe foaie cu o imprimanta cu cerneala, apoi la un Xerox transferi pe Folie.Sau poate reusesti sa-ti achizitionezi o imprimanta laser.Ies super cablajele si nu te mai chinui sa-l desenezi.
Stiu ce zici, foaie dinacea transparenta nu gasesc la mine in oras, stau la 30km de brasov, deci doar acolo daca gasesc, si nu stiu unde, ca la magazinele de electronica greu gasesc, iar eu nu am facut niciodata asa ceva , nu stiu cum se face transferul de pe acea foaie pe cablajul "virgin", sincer nu mi se pare greu sa le fac cu mana, eu am foarte multa rabdare, nui o problema cu mine, de cand mam apucat de cablaje cred ca am facut peste 200 de cablaje si unule chiar de dimensiuni mari, si migaloase, ce sa mai zic de cele pentru piese in special CI SMD, tot cu mana leam trasat, cu marcker cu varf de 0,3mm !Cred ca raman asa deoarece nu ma deranjeaza!Mersi mult ! :aplauze
Am revenit! Spectrum lam terminat intrun final, am rezolvat problemele, erau de vin 2 codesatori care nu au fost lipiti bine pe placa care introducea distrosiuni groaznice din cauza contactului incorect, un scurt intre piciorusul 6 si 5, care nici nu era sesizabil, lam gasit doar cu aparatul, lam rezolvat si pe acesta, si inlocuirea CD-urilor si LM-urilor (LM324n) in loc de LM3916 am folosit LM3915, il am si pe 16 dar daca merge cu asta de ce sal pun pe celalalt!
Uitati o poza mai jos cu LED-URILE si un filmulet cu cu el in "actiune"!
Pacat ca sunetul nu se aude o data cu video!- deoarece nu am o camera digitala , am filmat cu telu, este 3gp si merge vizualizat cu NERO!
Spectrum rar
Vizitator danny4you
ce parere aveti de asta si unde gasim si noi o schema pt asa ceva k imi place la nebunie si cred k le plac la toti asa ceva :da astept oameni interesati de asa ceva poate gasim o schema ceva si facem niste cablaje profesnale pe undeva dar trebuie sa ne adunam mai multi pentru a ne costa mai putin
Posted Image
Montaju ala e mai mult ca sigur cu un DsPIC ( daca fososeste FFT) sau ceva AVR puternic ... se poate face asa ceva doar sa fie putere de procesare , un soft care sa aibe functii FFT gen mikroC for dsPIC .Eu am un dspic pe o placa de test si vreau sa testez spectrum analyzer pe un GLCD doar ca momentan am probleme cu lcd'ul ... nu vrea sa porneasca cu dsPIC-ul :ras:[attachment=0]DSC01844.JPG[/attachment][attachment=1]DSC01856.JPG[/attachment]
Vizitator enastase
are cineva idee care ar fi motivul pt. care led-urile care ar trebui sa fie stinse nu se sting complet? adica totul merge ok numai ca led-urile stinse lumineaza f.f. putzin. merci
Vizitator enastase
la modelul polonez. cel de la inceput. deci: in mod normal pe un bargraph niste led-uri se aprind progresiv in timp ce celelalte stau stinse. la mine cele care ar trebui sa fie stinse sunt aprinse foarte slab. toatenu stiu cum sa exprim mai clar. acum se vede in poza...
Uitete dupa pcb-ul meu sa fi pus toate rezistentele de valorile respective, mai ales din bazele tranzistorilor!Uite o poza mai zos in dimensiune mare! se vad mul mai bine valorile rezistentelor!
vreau sa fac montajul de aici:
http://diy.elektroda.eu/analizator.php
pare f. simplu
in primul rand trebuie un programator de ATMEGA8 si va intreb daca cel de aici:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Atmega8_lpt_programmer.svg
este ok
si ce soft de programare cu ce setari. eu am mai programat doar PIC-uri cu ICprog 106A
in rest am vazut ca e HEX-ul in arhiva pt. toate variantele de LCD si chiar VFD. eu am un LCD 2x20. nu am inteles exact cum e cu jumper-ii aceia si cu calibrarea, dar mai citesc
ce nu am mai intzeles eu este mica tastatura care pleaca pe 5 pini si in poza de la polonez ajunge pe 6 :nas:
