nickrvl Postat August 29, 2011 Partajează Postat August 29, 2011 [attachment=0]DSCF6834.jpg[/attachment][attachment=0]DSCF6834.jpg[/attachment]Salutare electronisti! Vreau sa va confirm buna functionare a schemei postata anterior(cea de 60v la 5A cu lm358 si 10 x irf9530)Eu am mai facut niste modificari minore cum ar fi: Regulatorul de tensiune cu lm317 l-am conectat direct la 60v, deoarece conform datasheet, nu trebuie sa fie o diferenta de tensiune mai mare de 40v intre intrare si iesire.Asa ca am eliminat rezistenta R1 de 1k si dioda zenner de 51v. Si merge fara probleme. Ca sursa de tensiune de 60v nu am folosit un trannsformator clasic, ci o sursa in comutatie de PC modificata(transformator modificat, punte mai mare, filtraje babane si feedback modificat corespunzator). Am facut-o sa tina 5,5A la 60v(am pus-o pe sarcina artificiala de 12 omi si merge fara probleme).Toate astea mi le-am pus intr-o carcasa de cd-player antic, si dupa cum vedeti in poze este dubla.... Ca automatizari mi-am facut ca ventilatoarele sa stea doar la 50% din turatie daca curentul de sarcina este sub 1A, iar daca se depaseste 1A atunci ventilatoarele sunt alimentate la maxim.... Inca o automatizare mi-am facut la setarea curentului:mi-am pus un comutator electronic mmc4053 care imi comuta intrarea analogica a ampermetrelor direct pe intrarea 3 a lm358 atunci cand iesirea nu e cuplata ca sa vad la cat e reglat curentul constant fara sa ma apuc sa fac scurt pe iesire(cuplarea se face cu un releu de putere). Atunci cand activez iesirea(prin releu) comutatorul electronic mmc4053 imi comuta intrarea ampermetrului pe suntul de 0,1 omi si atunci imi arata curentul instantaneu. Ca o ultima observatie: sursa are protectie la scurt circuit(schema cu cei 10 tranzistori). Tranzistorii i-am cumparat cu 1,6 lei fiecare. Probabil va intrebati de ce sunt pusi atat de multi in paralel, si nu se foloseste decat 1 sau 2.... Raspunsul este ca daca s-ar folosi doar 2, atunci puterea disipata in w (chiar si insumata de cei 2,) ar fi prea aproape de cei 300w(5A X 60V), si chiar daca ar functiona asa, atunci cu siguranta nu vor face fata la un scurt-circuit.(va spun din proprie experienta, pentru ca eu am incercat inainte cu doar 2 tranzistori de 180w putere de disipatie fiecare, si curent de 49 de amperi fiecare...mi s-au facut sarma la primul scurt.).... SI acum pozele! (fiti blanzi cu mine ca e prima oara cand postez pe acest forum)Bravo, ce pot comenta in mod deosebit e idea de a citi preselectia limitei curentului, aceasta facilitate e deosbit de utila, inca o dat bravo pentru idee si daca vrei poti posta proiectul intreg (cu scheme si alte detalii) la rubrica "Proiectul meu", sigur i-i vei "intarita" pe multi...Acum in cea ce priveste disipatia termica... poti face o proba? daca reglezi tensiunea la 5V lasata in gol si fara ventilator cit de tare se incalzeste radiatorul cu MOS-ii? si cam in cit timp? dar probabil ca deja ai "incuiat-o" si nu mai este posibil. Link spre comentariu
Vizitator rusescu ion Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 SALUT sant nou pe forum ma poate ajuta cineva cu un cablaj pentru o sursa cu LM2576 si schema va multumesc mult Link spre comentariu
cristi7521 Postat Septembrie 22, 2014 Partajează Postat Septembrie 22, 2014 (editat) Poate te ajuta fisierele de aici: http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~metan/?page=electronics&spage=lm2576 Daca il vrei realizat fizic posteaza la servicii. Editat Septembrie 22, 2014 de cristi7521 Link spre comentariu
eugenbosss Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 salut cine ma ajuta si pe mine cu caplaj imprimat cu Sursa de alimentare 0-60V/5A Link spre comentariu
MVS Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 @eugenbosss: 3.12 -Nu scrieti cu majuscule, caractere mari sau colorate decat atunci cand este necesar. A scrie cu majuscule inseamna ca strigi la interlocutor. Vorba dulce mult aduce. Asa cum pui tu problema nu cred ca te va ajuta nimeni. Bafta. Link spre comentariu
eugenbosss Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Salut cine ma ajuta cu caplaj imprimat cu sursa de alimentate 60v 5amp Va rog Link spre comentariu
maxente Postat Iunie 7, 2018 Partajează Postat Iunie 7, 2018 Cat timp ai pierdut intreband pe forum, puteai sa te apuci usor, usor sa te inveti sa iti desenezi singur un cablaj. Te va ajuta si pe viitor la alte cablaje sa le desenezi singur. Link spre comentariu
Florin Apostol Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 nici un fel de protectie nu are aceasta sursa,o porcarie.am alimentat 2 becuri in serie de 6 volti cu tensiunea de 12v,crescand putin tensiunea sau ars becurile si odata cu ele sursa nu mai coboara a ramas la 50v pe iesire .asta este.unde sa fie defectul? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 17, 2019 Partajează Postat Ianuarie 17, 2019 (editat) Faptul că la tine n-a funcționat, nu înseamnă că ea e proastă, înseamnă doar că ai greșit ceva și protecția n-a funcționat... Dar cred că schema e cam depășită și poți cumpăra un kit de sursă în comutație care e mult mai bine protejat și nu disipă foarte multă putere.Găsești și cu voltmetru inclus... Editat Ianuarie 17, 2019 de validae Link spre comentariu
