Sursa de alimentare 0-60V/5A
alex mm
  • Răspunsuri 83
  • GriRo
    16
  • Dr.L
  • betinelu
  • alex mm
Nu, tu propuneai numai un tranzistor bipolar si era si neverificata treaba.
tyc, nu te supara! a fost o gluma, n-am facut decat sa pun link-ul cu schema la care-ai facut referire, oricum ai felicitarile mele pt. munca depusa.propunerea ta este cu mult peste ce-am "insinuat" eu ca solutie
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
tyc, la ce te referi cand spui sa respectam restrictiile de proiectare a cablajului ? la latimea/grosimea traseelor? rezistentele din schema sunt clasice, adica sub 1 watt? Am vazut la grivitarosie ca a folosit rezistente sub 1 watt.
Se poate modifica schema asta astfel incat sa se poata regla si curentul?Am un transformator 2*36 v, 2*46 v si as vrea sa fac o sursa dubla de tensiune. Mi-a placut schema asta; dar parca as vrea sa pot si regla si curentul.Multumesc.
Salut, intai un preraspuns:in foto.vad potentiometru B50K.Daca nu incurc lucrurile B este pt.pot. cu variatie logaritmica.Nu ai sesizat ca tens. de iesire nu variaza liniar cu pozitia cursorului?Daca da,cauta un pot. A50K Un generator de curent la intrarea sursei poate rezolva partial problema De fapt schema e o struto-camila:sa folosesti un circuit de 1 sau 3 amperi sa comanzi baza unui tranzistor care e de ordinul miliamperilor este ca si cum un amplificator audio de 100w este atacat de la iesirea unui amplif.de 10w Sursele de tensiune duale pot fi atat independente(cu reglaj separat)dar si cu un singur reglaj,sursa negativa urmarind pe cea pozitiva Daca vrei pot cauta o solutie pt.limitare crt.darcu rabdare-intre timp mai trebuie sa-mi castig si banul zilnic
Va plictisesc in continuare:am gasit in sertar 4 buc. l296 noi-cedez 2 la schimb sau la 75% din pretul de magazin.Lucrez in Pipera intre 12 si 17 si pot da si tel. de la servici daca e voie Este o aplicatie 12v/10A----am si 2n5038,tranzistorul este bonus pt.cine face schema
Vizitator smilex
Corect miticamy, da-ne sa ne muncim neuronii. Ceva nu e in regula cu schema (vad eu): terminalul 3 (+) al LM-ului este undeva la 10V. Daca nu exista consum iesirea 1 va scoate tensiunea de pe shunt (10mV/15A ?) deci 14V (sa zicem). Daca creste consumul iar pe R4 scade tensiunea, iesirea 1 creste (mai mult de 14V). Daca tensiunea din 5 este o fractiune din 4,7V atunci tensiunea din 5 si cea din 6 nu vor fi comparabile. Ce rost are toata chestia? Sau mi-a scapat ceva? Shuntul poate fi folosit pt. limitarea curentului. As continua daca rationamentul meu de pana acum e corect. Pareri?
