alex mm Postat Februarie 17, 2008 Partajează Postat Februarie 17, 2008 am dat de schema de sursa , zic eu interesanta cu reglaj de tensiune si curent in plaja de 0-60V si 5 A max. o schema si un cablaj posibil , cu o adaugare de sursa dubla fixa de 2X15v la 1A .Daca gasiti greseli nu ezitati sa le semnalati ,sa le pot corecta , ca intentionez sa o fac :yawinkle: numai bine alex mm :smt006 Link spre comentariu
Flor Postat Februarie 17, 2008 Partajează Postat Februarie 17, 2008 NU imi place faptul ca pe stabilizatorul din dreapta jos, montajul cu LM 317, avem o tensiune Zenerului, adica 51V. E enorm. In plus, intre intrare si iesire aceluiasi 317 avem o diferenta de tensiune de 25V. Datorita curentului care il va strabate, se ajunge la disiparea unei puteri importante absolut inutil...Acum multi ani am vazut un 7805 care era alimentat de la 18VDC. Iar tipul se mira ca frigea ca dracu si dupa un timp se bloca. Daca il scotea din priza si il lasa cateva minute, pornea si "canta" pana se incalzea la loc...Vad ca nu pot intra in alldatashet. Te rog verifica ce tensiunea de intrare maxima ii poti da lui 317. Si coreleaza cu puterea disipata. Ar mai fi de verificat si diferenta maxima de tensiune pe care o poate suporta. Si alte VLA-uri.VLA =Valori Limita Absolute, a caror depasire conduce la arderea piesei..Atentie ca e posibil ca desi sa fixezi atat U cat si I tolerabile, P=U*I si astfel depasesti specificatiile. Link spre comentariu
alex mm Postat Februarie 18, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2008 @Flor , multumesc pt . comentarii , si sa analizam un pic :yawinkle: 1. LM317L ca date de catalog zice tensiune dintre iesire intrare max.40V (ok U=26v)2. Capabilitate de curent Imax.=100mA .In montaj sarcina LM358 cu crt.alim 1.5-3mA, LED activ cu aprox. I=10mA , cda. baza MJE 340 I=10 mA si ar mai fi AO de eroare cu max . I=25 mA judecat dupa rezistorul de pe iesire de 1K . Ce ar mai fi dar neglijabil , o sarcina din doi potentiometri care in paralel ajung undeva la R echivalent de 25K , care mai e 1mA . :smt017 Totalul ar fi undeva Imax.=50mA , jumatate din cat duce LM317L . Am luat schema ,de pe un site german , si nu cred ca au postat asa aiurea ,daca nu era functionala .Numai bine alex mm. :smt006 Link spre comentariu
Flor Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 Azi dimineata mi s-a deschis si mie data sheetul lui 317. Recunosc ca niciodata nu am invatat parametrii pieselor pe dinafara. Am altele mai bune de memorat.Pe baza datelor confirm corectitudinea celor scrise si a analizei. Pana la urma e vorba de un stabilizator serie, care are orice, numai randament ridicat NU. Singura caraiala e la "schema, de pe un site german si nu cred ca au postat asa aiurea, daca nu era functionala ".Am lucrat si scheme de pe site-uri nemtesti. Cu regret trebuie sa spun ca nici nemtii nu mai sunt ce au fost. Mda, suna a "iarna nu-i ca vara". Vedeti atasul. Dupa ce am proiecatat, desenat, corodat gauri cablajul si plantat toate piesele cumparate, am regretat ca nu mi-am tradus folosind "babel" ce ziceau forumistii.Pt ca montaje tip tehnium@conex s-a mutat si in .De.. Link spre comentariu
betinelu Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 Am cumparat un kit-sursa de alimentare, schema de mai sus, am montat piesele dar nu prea functioneaza. Este adevarat ca am alimentat cu o tensiune de 63v, putin cam mare fata de indicatii.In kit era o un Zener de 35v nu de 51v. Cand am alimentat prima data nu a functionat, am oprit alimentarea si am pornit iar si curios functiona. Am oprit din nou si dupa ce am alimentat iar, nu a mai mers. Nu am reusit sa imi dau seama ce poate avea, am schimbat si alimentare cu o tensiune de 45v dar nu merge. Daca dau cursorul la P1 si P2 maxim invers acelor de ceasornic, atunci led se aprinde si am tensiune la iesire egala cu ea de la intrare, daca modific unul din P spre mijlocul cursei atunci imi dispare tensiunea de la intrare. Daca modific P1 la jumatate se stinge si ledul.Multumesc anticipat pentru raspunsuri! Link spre comentariu
Golem Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 1. Aproape sigur, operationalul s-a defectat,(sau era), de aceea nu merge.Observ ca intrarea neinversoare e conectata direct la cursorul potentiometrului...hmmm "site-ul german" mai bine punea un 0,47 ohm/0,5 W acolo. 2.Nu prea cred ca sursa aceasta va "pleca" de la zero volti, poate de la 1,24V.Cu 60V pe intrare, ar trebui sa obtii la iesire maxim 58, 14 V(60-0,62+0,62+0,62).3. Nu-i bai ca i-ati dat 63V, n-ar trebui sa aiba probleme. Link spre comentariu
betinelu Postat August 10, 2009 Partajează Postat August 10, 2009 O sa incerc sa cumpar alt operational si sa pun o rezistenta de 0,5 dar problema este ca aici in oras nu gasesc piese si o sa dureze. Mentionez inca odata ca kitul este cumparat de la o firma din Craiova, nu stiu daca e voie sa dau nume, dar schema e identica cu cea de mai sus. Cum as putea sa imi dau seama, sigur, daca operationalul mai este bun sau s-a ars?Multumesc! Link spre comentariu
MifTy Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 pe vremea lui cea?c? se folosea un montaj de test simplu pentru r?spunsuri bun/stricat la 741... pur ?i simplu era b?gat în schem? de multivibrator, cu sarcina compus? din 2 leduri...schema o g?se?ti prin tehnium, o faci pe un cablaj de test, cu soclu, fire?te, ?i modifici pinoutul s? se potriveasc? cu lm-ul, ?i po?i testa integratul. Link spre comentariu
florincccc Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Mie nu-mi place deloc schema asta de sursa. La parametrii astia 0-60V 5A o sursa ca asta e un fel de calorifer electric si un exemplu de proasta proiectare.In loc sa pui o caruta de tranzistori pe un radiator urias ca sa consume o gramada de curent cu un randament infect mai bine cauti altceva sau daca ti-e draga schema asta o modifici in felul urmator:Lasi din aia 10 MOSi doar 2 (sau chiar unu singur)pe un radiator de 5 ori mai mic (un tranzistor din ala costa vreo 2-3 lei deci 8*2=16, la radiator mai economisesti vreo 30 lei, rezultand vreo 45 lei economie la care se adauga si economia de curent care la o folosire intensiva si indelungata nu-i mica de loc) si alimentezi montajul dintr-o sursa reglabila in comutatie care sa dea U1=U iesire+5...7V. asta nu-i simplu de loc (cel putin pentru mine) dar satisfactia ar fi mai mare folosind neuronul mai mult si portofelul mai putinAia 45-100 lei economisiti din MOSi, radiator si curent ar trebui sa-ti ajunga pentru modificare.R1 nu mai vine alimentat de acolo ci inainte de sursa in comutarieProtectia in curent ramane activa, fiind pe circuitul de -, problema care ar ramane nerezolvata ar fi urmatoarea : element regulator serie al sursei liniare (MOSii aia 2 ramasi) ajung sa se arda si raman in scurt, atunci avem pe iesire U1 fara nici un fel de protectie la scurt (sau protejat, in functie de schema sursei in comutatie alease)Mai bine nu mai pierde timpul si banii cu schema asta si cauta schema sursei IEMI I4104 si incearca s-o modifici sa mearga ceva mai sus in tensiune. Link spre comentariu
betinelu Postat Ianuarie 13, 2010 Partajează Postat Ianuarie 13, 2010 Am rezolvat problema de mai sus dar acum am intampinat altceva si deoarece nu am momentan de unde sa procur piese va rog sa imi dati un sfat ca apoi sa comand piesa de pe net. Am alimentat din aceasta sursa un aspirator de masina dar brusc tensiunea a crescut la maxim adica identic cu cea de intrare fara sa o pot modifica. Ce am observat, R1 si R2 se incalzesc foarte tare. Am inlocuit LM317 dar aceiasi problema. Mentionez ca pot regla din P2 maxim 4V adica la intrare am 60V si la iesire am intre 56-60V. Va rog sa ma ajutati in rezolvarea acestei probleme! Multumesc anticipat pentru raspuns. Am observat ca nu s-a mai scris din august. Link spre comentariu
betinelu Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 Cu toate ca am observat ca nu a raspuns nimeni, am revenit: am schimbat si LM358 cu unul nou dar aceiasi problema. Ce am mai masurat este dioda ZD2 unde am 39v pe anod. Ar putea fi de la vreun IRF? Va rog sa imi dati un sfat!!!! Link spre comentariu
Vizitator cateane Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Mos-urile musai alimentate in poarta cu o tensiune avand cel putin 10V peste tensiunea de Drena (max 50V peste Drena).Curentul de startare este destul de mic , practic 1ma ajunge.Executa un dublor de tensiune din secundarul traf-ului si stabilizeaza-l cu un zenner , apoi printr-o rezistenta alimentezi circuitul portilor.Sursa va pleca din prima.Bafta. Link spre comentariu
Vizitator cateane Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Si elimina grupul DZ2 R8. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Mai 14, 2010 Partajează Postat Mai 14, 2010 Nu imi place faptul ca e pur liniara , ar merge cascadate cateva relee din 10 in 10 v , practic 6 relee , astel incat sa scada drastic puterea disipata ...bineinteles , schema s-ar complica putin (mai ar trebuii vreo 6 comparatoare) Link spre comentariu
fta Postat Iunie 15, 2010 Partajează Postat Iunie 15, 2010 Cred ca cea mai buna solutie este Lm 2576 HVT-adj (simplu si eficient) http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 6cadyy.pdf Link spre comentariu
