yo6ial Postat Februarie 16, 2008 Partajează Postat Februarie 16, 2008 Adica, a incercat sau chiar a folosit, cineva, un QRO cu o lampa sau mai multe, gen ??71 sau SRS304, (nu tipul exact, ci doar faptul ca sunt cu incalzire directa), in pozitie orizontala? Intreb daca ar exista pericolul real de a se rupe filamentu si a se "scurge" pe grile, sau alte catastrofe de genu. la "rece" (fara Ua, doar filamente)) am probat, chiar si cu shocuri mecanice, usoare, dar mai mult nu ma tine sa probez... OfftopicP.S. Cu ocazia asta fac si un test de diferite cp-uri, pe forum, in cazul in care nu se poate distinge numele primei lampi, e GK71... ms de intelegere... Edit:am mancat cuvinte intergi, de data asta ) Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2008 Partajează Postat Februarie 16, 2008 :smt001 Link spre comentariu
d2134 Postat Februarie 17, 2008 Partajează Postat Februarie 17, 2008 In datasheet-ul lampii se specifica in ce pozitii poate fi montata. In cazul lampilor cu incalzire directa treaba e mai delicata, unele lampi se pot monta numai vertical. http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/4/4-125A.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 Expresia "cu incalzire directa" nu spune tot. Tuburile cu incalzire directa din familiile 3-500Z si 4-400 si similarele, care au filament-catod sub forma elicoidala/spiralata, mai putin rigid in functionare, nu se monteaza orizontal. Tuburi gen 813, GU81, desi acest lucru nu este indicat, s-au utilizat de RA si in pozitie orizontala, http://www.cqham.ru/pa_813.phtml , http://www.cqham.ru/ra6ed_1.htm , http://www.cqham.ru/pa65_19.htm. Pana si 811 s-a utilizat astfel, si asta chiar intr-un QRO Comercial pentru amatori (Ten Tec 411, v. documentul atasat aici). Asa cum am mai mentionat intr-un alt topic aici, aceste tuburi au filamente filiforme sustinute de resorturi elastice, deci cu un grad foarte ridicat de compensare a dilatarilor filametelor-catod si implicit ce permite evitarea deformarii acestora in timpul functionarii. Conditia pentru utilizare in pozitie verticala este asigurarea rigiditatii maxim posibile a ansamblurilor de sustinere a grilelor, prin alegerea pozitiei tubului astfel incat acestea sa fie situate in plan vertical. Totusi, daca as aborda o astfel de constructie, as fi mai atent decat de obicei asupra disipatiei grilelor. Link spre comentariu
yo6ial Postat Februarie 18, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 18, 2008 multumesc pentru pareri, se pare ca o sa trebuiasca sa renunt, la carcasa pe care o aveam in plan.Inaltimea nu permitea decat o dispunere orizontala, a tuburilor.Iar cealalta carcasa, din planul "B", chiar daca incap lampile vertical, parca nu e asa incapatoare :)Era pacat de bijuteriile alea cu anod de grafit :D73-uri Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 Si eu am fost tentat sa incerc GK71 in pozitie orizontala dar am renuntat.Dincolo de recomandarea producatorului, nu mi s-a parut ca am sa castig foarte mult spatiu.Ca solutie de compromis am montat soclurile cu distantiere in asa fel incat montura metalicasa se afle aproape in intregime sub nivelul sasiului iar deasupara sa ramana doar balonulde sticla. Link spre comentariu
