gogoo Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 Am o sursa mai veche,si de cand o am fluiera...Ce sa fluiere in ea ?I-am schimbat ventilatorul si tot fluiera... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 sursa pc?daca tiuie tot timpul,e sursa auxiliara de vina,inlocuieste conzii aferentidaca tiuie doar cand merge,e sursa se dputere de vina,inlocuieste condesatorii aferentisi mie-mi tiue,dar doar in sarcina si dupa ce am schimbat conzii mici si am marit filtrarea pe 5Vsb,mi se supraincalzesc si torurile de pe iesirevezi la alimentatoare,e un topic maricel despre asta Link spre comentariu
gogoo Postat Februarie 15, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2008 Nu ca m-ar deranja...vroiam sa stiu ce fluiera.Am crezut ca e un fluierat care nu produce in mijlocul bobinelor din sursa.Mersi de raspuns. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 sursa pc?daca tiuie tot timpul,e sursa auxiliara de vina,inlocuieste conzii aferentidaca tiuie doar cand merge,e sursa se dputere de vina,inlocuieste condesatorii aferentisi mie-mi tiue,dar doar in sarcina si dupa ce am schimbat conzii mici si am marit filtrarea pe 5Vsb,mi se supraincalzesc si torurile de pe iesirevezi la alimentatoare,e un topic maricel despre asta... dac? ?iuie... când nu merge??? :smt017 Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 adica doar cand sta in priza,fara sa se invarta ventilatorul,fara sa aiba tensiune pe 12 si 3,3v etcadica doar cand sursa auxiliara merge,iar aia mare nupractic,daca te uiti la ea,nu merge :smt005 Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 aha, m-am prins!! ))dar, de obicei, asemenea regim de func?ionare mai are asociat ?i un suav miros de pertinax ?i radiator încins... Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 ???nu,dc? cand apesi pe putonul de oprire,pc-ul se opreste,inclusiv sursa 'mare' dar cea auxiliara merge cat e sursa in priza(de multe ori 24/7) Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 ... tot uit c? s-a trecut cam definitiv de la AT la ATX...pe lâng? asta, mi s-au pr?jit ni?te surse, ?i AT ?i ATX, se manifestau exact cum spuneai, dar mai ?i miroseau!!!... of course... aveau 700 de wa?i... pe-un picior!! :weedman: Link spre comentariu
gogoo Postat Februarie 16, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2008 Am si eu o intrebare. Ce este mai exact asta http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 1002.shtml .Din cate am inteles eu corecteaza ceva dar nu m-am lamurit. Link spre comentariu
mircea888 Postat Februarie 16, 2008 Partajează Postat Februarie 16, 2008 e o dioda rapida, rectifier inseamna dioda (vine de la redresare), ce e cu aceasta dioda? Link spre comentariu
gogoo Postat Februarie 16, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2008 Care e rolul ei ?Adica cu ce e diferita de celalalte diode ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2008 Partajează Postat Februarie 16, 2008 Rolul oricarei diode redresoare este sa lase curentul sa treaca intr-un singur sens. Mai pe romaneste transforma din curent alternativ in curent continuu.Difera de celelalte in primul rand cu ce se lauda producatorul acolo, in primele randuri din foaia de catalog:- ca e foarte rapida, adica poti sa o folosesti la curenti de frecventa mare- ca are cadere mica de tensiune, probabil este o dioda Schotky- ca are dimensiuni mici, etc.si in plus are garantati toti parametrii aia de sunt insirati cu numere si desene in foaia de catalog. Link spre comentariu
yo6ial Postat Februarie 16, 2008 Partajează Postat Februarie 16, 2008 nu e schottky... Vf e pana la 0.9V. la schottky Vf e foarte mic, de ordinul a 0.1-0.2V doar ca are, si ceva, "scapari" la curenti inversi...de ordinul a cativa uA...E doar o dioda rapida, capabila sa se deschida si sa se inchida destul de repede.Cu cat se deschide mai repede, dupa aparitia semialternantei, cu atat va lasa sa treaca mai mult curent din semialternanta aia, iar cu cat se inchide mai repede, cu atat va lasa mai putin din semialternanta opusa, sa treaca.iar, mai ontopic, se mai intampla sa fluiere sursa si cand e vre-un cond. mai uscat in partea de 300VMai precis in bazele trz. de putere, alaturi de late piese, se poate sa fie niste condensatoare de 1uF@50V, care, cad se usuca, cauzeaza o scadere in puterea maxima a sursei, o suprasolicitare a trz finali, si fasaitul sau fluieratul audibil.Mirosul e de la rezistorii si eventual tranzistoarele de putere, poate si reteaua R/C, serie, de pe infasurarea primara. Forma de unda, in care lasa trz. finali sa treaca curent, nu mai e destul de dreptungiulara, din cauza acelor cond. de 1uF, si apar curenti de inductie(inversi) mai mari, si finalii pot pocni in orice moment...Am mai intalnit si cazuri in care, tensiunile de comparare, care merg spre IC, nu erau suficient de filtrate, deci si filtrajul la iesire e o posibilitate. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2008 Partajează Postat Februarie 16, 2008 M-am uitat mai atent in foaia de catalog, yo6ial are dreptate, nu e Schottky. Restul afirmatiilor raman valabile. Link spre comentariu
gogoo Postat Februarie 16, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 16, 2008 Bun.Multumesc de raspunsuri! M-am lamurit. Link spre comentariu
