UTILIZARE DIFUZOARE DE 800 OHMI
vikingul38
Am cumparat un radio de colectie de la un second-hand....Tip DUX TYP V 1401 (circa 1960), e suedez dupa licenta Philips....E tip masuta cu pik-up deasupra, stereo....radio merge si pe ukw banda vestica...dar nu pot sa-mi dau seama daca am semnal radio stereo....Amplificatorul e cu 4 ecl 82 in final./....se aude dar distorsioneaza pe ambele canale....are difuzoare de 800 ohmi....cu magnet (fier) in fata membranei...Daca il resuccitez...pana acum l-am curatat...cum pot folosi aceste difuzoare intr-o boxa.....de cati litrii trebuie...cred ca sunt ,,de banda larga" au si un mic con de hartie in fata....l-am schimbat cu unul de 750 ohmi / 3 wati si tot distorsionat se aude....Intentionez sa-l folosesc si ca amplificator de camera.....cel putin 10 wati tre sa aiba pe canal....Am sa revin si cu poze.....
  • Răspunsuri 5
  • vikingul38
  • Badman
  • Bogdi16
  • George(sb)
acele difuzoare se preteaza pentru amplificatoarele pe lampi, avantajul folosirii unor astfel de difuzoare este ca nu mai este nevoie de transformator de iesire, deci pierderile de calitate vor fi mai reduse, probabil si randamentul unui astfel de sistem va fi mai ridicat, deci consum mai redus de energie; probabil ca si dezavantaj ar fi ca sunt destul de sensibile si le poti face praf mult mai usor decat un difuzor pe impedanta clasica
