DC-DC pt calculator
Vizitator katalin
Incerc sa aplic o idee faina de pe un alt subiect de pe forumul asta, shi anume de a nu mai raspunde unor intrebari care isi au raspunsul intr-o simpla cautare pe net sau un ochi aruncat doua minute intr-un datasheet:
ptr katalin:
convertorul de -12V:
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=ne5 ... rter&meta=
stabilizatorul de -5V
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=790 ... +pdf&meta=
stabilizatorul de +5V cu tz extern PNP:
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=7805&meta=
daca vrei sa stii la ce tensiune minima merge ansamblul, cauta in datasheeturi, eventual o versiune LDO de stab. De asemenea HDD-urile merg cu 12V +-20% dupa cate shtiu eu, deci ia shi asta in calcul.
pentru adrian_pintea
1. sunt convins ca pentru nivelul cerut de aplicatzie un stab liniar ajunge. Daca stai sa te gandesti cat e de lucru pentru o sursa in comutatzie, eu zic ca e mai usor cu un stab serie. Nu pot decat sa te felicit pentru ampliful tau de 150W, dar sunt convins ca pana shi sursa lui nu trece de 75% randament. Pentru o tensiune mica de ieshire, de 5V, doar caderea de tensiune pe dioda redresoare scade randamentul cu vreo 15%, deci aproape tot acolo ieshi cu randamentul.
2. nu cred ca calculatorul va trece de 60W consum. Ma gandesc ca nu foloseshte omul altceva decat un P1 la 133, fara placa video, nu mai mult de 16M ram + ceva HDD de 10W max consum. Pana shi sursa in comutazie ce-o folosea tipul este de 5A, daca nu ma inshel. Nu treci de 7A/5V in ieshire cu 12Vin cu cipul ala.
  • Răspunsuri 27
  • adrian_pintea
    7
  • bogdanel
  • cirip
  • Swat Cat
Vizitator TheOne
adrian_pintea nu vad de ce mai trebuie sa ii dai +/-12V dupa care sa mai cobori iar la 5v si 3.3v ? sa mai disipi caldura? pur si simplu ii faci feedbackul pe linia pe care e facut feedbacul la o sursa ATX normala . sii il bobinezi cum vrei tu . bogdanel poti ajunge cu o sursa in comutatie la o eficienta de <90% cel putin atat am ajuns eu :roll: cred ca nu e mare problema cu sursa asta ... vad pe aici solutii ridicole cu stab liniare ... :x pai daca imi mananca doar pc-u 17A de pe masina ..... daca mai dai drumu si la o muzica dupa 10 min nu mai pleci cu ea ... eu va intreb ce te faci cu protectia la scurt circuit ? :roll: o solutie simpla de tot ar mai fii sa faci o SMPS la 300V sau cat are calculatoru dupa redresaj si alimentezi sursa calculatorului cu ea asta arata tot ca una de amplificator auto numai ca ii dai mai multe spire pe secundar sa ajungi la 300V sau cat trebuie acolo .... eu zic , ca asa e cel mai bine :roll: chiar asa vreau sa fac si eu .. asta daca rezolv treaba cu LCD-u :roll: PS:sa nu alimentati cu 300V pe intrarea de 220V :mrgreen:
Stimati colegi forumisti,Eu am modificat o sursa AT si am convins-o sa mearga de la 12V. Am alimentat si un mic calculatoras cu ea folosind ca tensiune primara un acumulator de UPS de 7Ah. Modificarile nu sunt ptr cei slabi de inger :). S-a lasat cu rebobinarea trafului, schimbarea tranzistoarelor si a configuratiei de atac a primarului trafului si a transistoarelor finale. Din pacate (sau poate nu...) toata treaba a fost facuta din memorie, la inspiratie si cu cateva schite pe foi volante si cu foile de catalog in fatza. Morala e ca n-am scheme, dar... Ceea ce va pot oferi relativ usor sunt cateva poze ale nazdravaniei, inclusiv conectarea la calculator. De asemenea mai am un fisier excel unde am facut graficul randamentului in fct de sarcina; masuratori cinstite in laborator nu presupuneri. Daca prezinta interes, pot sa fac un reverse-eng si sa vaz ce si cum, dar numai daca prezinta un interes real toata lucratura. Testul l-am facut la 80W out. Nu e cine stie ce, dar n-am mers mai sus din motive de aparatura. Imi trebuiau doua sarcini artificiale si n-am avut la mom respectiv. In orice caz, sugerez ca daca cineva vrea sa se apuce de asa ceva, sa faca testele pe sarcina artificiala, nu pe placa de calculator sau amplif. Efectele pirotehnice sunt foarte probabile si in caz de ceva e bine sa fie limitate costurile.Si inca ceva. Nu m-as apuca de asa ceva fara sa am acces la un osciloscop.Cirip
Vizitator mister_rf
... sunt convins ca pentru nivelul cerut de aplicatzie un stab liniar ajunge. Daca stai sa te gandesti cat e de lucru pentru o sursa in comutatzie, eu zic ca e mai usor cu un stab serie. Nu pot decat sa te felicit pentru ampliful tau de 150W, dar sunt convins ca pana shi sursa lui nu trece de 75% randament. Pentru o tensiune mica de ieshire, de 5V, doar caderea de tensiune pe dioda redresoare scade randamentul cu vreo 15%, deci aproape tot acolo ieshi cu randamentul...
Discutam despre randament ca o marime relativa si nu incercam sa comparam pierderile reale dintr-un stabilizator liniar cu cele pentru sursa in comutatie...
Practic doar pentru obtinerea tensiunii de +5V/5A, deci 25 W util avem:
1. la stabilizare liniara, pierderi=diferenta de tensiune x curentul consumat=> (12~14V minus 5V) x 5A= (7~9)V x 5A= 35~45W
2. la sursa in comutatie:
pe baza schemei ce utilizeaza MC34167 randamentul este de 80% deci pierderile sunt de maxim 6.5 W
Si daca folosim o schema ce utilizeaza MOS-FET exterior si o dioda schottky de curent mai mare pierderile se pot reduce... 8)
Salut baietziSunt perfect de acord ca o sursa liniara are randament mai mic decat una in comutatzie, de obicei. Spun de obicei pentru ca o sursa in comutatzie prost facuta poate sa aiba shi un randament mult mai prost decat una liniara (shi are o droaie de motive de a nu merge cum am vrea, fara sa detaliez aici), plus ca trebuie una cu ieshiri multiple, deci trebuie bobinat traf. Asta in vreme ce randamentul unui stabilizator serie liniar depinde doar de raportul Uout/Uin, pentru Iq neglijabil.Acuma, datele problemei:
Am cautat pe net si am gasit destule scheme sau kituri gata facute, insa constructia lor e mult prea scumpa. Ceva mai ieftin mi s-a parut schema de la http://home.concepts-ict.nl/~cybersake/carmp3/ dar nu stiu de unde sa iau integratul MC33167T.
Deci omul avea deja o shema, dar cauta o solutzie mai ieftina/simpla. De unde propunerea mea cu stab serie liniar, mai ales ca nu aveam sa shtiu apriori ce experientza are omul, de ce scule dispune, etc.
Salut,Am facut cam asa:1)Am luat o sursa AT veche, de 150W2)Am desfacut traful (numai eu stiu cat m-am chinuit; de fapt pe primul l-am spart) si l-am rebobinat. Cred ca primarul avea 2X5 spire, secundarul de 5V 2X5 spire, iar 12-le avea 2X12 spire. Primarul e de fapt facut din 4 infasurari de 5 spire, fazate si imparalelite corespunzator. Primarul si secundarele sunt intretesute, adica incep cu primarul, apoi pun secundarele si ultimul strat e tot din primar.3)Am incercat intai sa folosesc tranzistoarele existente in configuratie contratimp (configuratia originala era semipunte). Nu tine figura ptr ca sunt tranzistoare de tensiune mare, banuiesc ca au dubla sau tripla difuzie, rezistenta colectorului e marisoara si m-am trezit ca au tensiune de saturatie de 4...5V chiar daca le dau curent in baza pana behaie. Banuiam ca asa va fi, dar am vrut sa incerc sa vad ce se intampla.4)Am bagat niste mosfeti de fo 50A si cu astia am obtinut tensiune de saturatie sub 0.1V5)Am scos traful de atac al bazelor finalilor si am pus niste rezistente din colectoarele prefinalilor. De la prefinali am dat intr-un CD4049 cu portile grupate cate trei in paralel, iar iesirile le-am conectat la grilele mosfetilor.6)Am schimbat conzii de pe intrare si am pus 3 conzi de 3300uF in paralel.Inainte sa conectez partea de putere am inchis bucla de reactie si "am alimentat" pe la iesire cu o alta sursa reglabila, ca sa vad ca se plimba factorul de umplere asa cum trebuie (adica bucla de reactie este intr-adevar negativa) si sa nu ma trezesc cu vreo ghidusie.La pornirea cu partea de putere conectata, am pus un semireglabil de limitare manuala a factorlui de umplere. Am plecat de la factor de umplere f mic. Am marit treptat fact de umplere, urmarind tensiunea la iesire si adulmecand zona ca sa fiu sigur ca nu se pregatesc efecte pirotehnice. Cand factorul a fost suficient de mare (aprox 50...60%)ca sa scoata tensiunile care trebuie (+5 si +12), "m-a preluat" bucla si nu a mai crescut fact de umplere ptr ca intrase deja in stabilizare.Sursa utilizeaza un TL494.Cam asa au decurs ostilitatile si asta imi amintesc acuma. Daca sunt neclaritati, intrebatiCirip
Vizitator katalin
Mersi pt raspunsuri. Cred ca am sa masor exact puterea luata de calculator ca sa vad care varianta de DC-DC convertor am sa o fac. Varianta lui cirip suna bine dar nu am osciloscop si + ca nu prea am eu experianta sa ma joc cum s-a jucat cirip :lol:
  • 3 luni mai târziu...
a reusit cineva sa puna pe masina chestia asta? merita sa dau 600.000 de integratele alea? stie cineva cate spire trebuie exact pe torourile alea? k primu lucru pe care il fac cnd ajung la faculta la TM e sursa aia de pc de la masina:)
Vizitator katalin
pana la urma am facut o alta schema, mai ieftina: http://dion.swamp.dk/carpower.html. Mi-am facut 2, una pentru +5 si una pentru +12. Pentru -12 mi-am facut un inversor cu 555. Inca nu am testat pe bateria de masina, insa in casa de la o sursa de 12v pare fie totul ok. vreo 50mA in gol si un randament de vreo 70%....
