Problema cu programator PIC
Vizitator mvictor
Vizitator mvictor
Am facut un JDM programmer cu MAX 232 si niste porti inversoare, cu tensiunea de 13 V obtinuta printr-un CI TL497, a carui tensiune de iesire am reglat-o fix la 13,00V (cel putin asa arata multimetrul). Folosesc programul IC-Prog, iar problema mea este urmatoarea: absolut fara nici o logica uneori totul este OK (zice ca a programat fara eroare si merge perfect PIC-ul), alteori da eroare la programare, de fiecare data in alta locatie de memorie. Daca e necesar pun aici si schema.
  • Răspunsuri 10
  • Badman
  • sofian
  • Depanatoru
  • MiniTehnicus
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator mvictor
Dupa ce am modificat delay-ul din IC-prog la 16 a scris vreo 5 PIC-uri fara probleme, si apoi a reinceput sa faca tot asa. NU mai stiu ce sa-i fac. Am verificat masa si nu pare sa aiba probleme, am verificat si condensatorul de 0,1u de pe c4 si exista, desi nu-i trecut in schema. Ce am observat pe pinul 2 al lui MAX 232 am 9V (in catalog scrie 8,5V). In plus am folosit in loc de cd 4093 un HCF 4093. Inca ceva cablul de la laptop la programator are cca 1,5m. Daca nu-i dau de cap recomandati-mi si mie o alta schema ca simt ca innebunesc cu asta.
Vizitator mvictor
Sursa de alimentare e stabilizata.Circuitul MAX 232 n-ar trebui sa "preia" si totodata sa "previna" probleme legate de capabilitatea de curent / tensiune a portului serial?De regula ce delay se foloseste? Laptopul este un P3/800MHz. Am remarcat ieri ca daca am reinstalat ic-prog-ul a mers. Totusi m-am plictisit si am scris numai un singur PIC. Voi mai incerca azi. Daca totusi nu-i dau de cap voi incerca o varianta de programator pe port paralel, aveti vreo recomandare de schema?
