amplificator de tensiune!!!
Vizitator adi_gl
Vizitator adi_gl
am de facut un proiect la scoala, si anume , amplificator de tensiune, cu reactie, realizat cu tranzistoare.
Posted Image
se dau urmatorii parametri: structura amplificatorului, tensiunea maxima de intrare, banda de frecventa, amplificarea, impedanta de intrare, impedanta de iesire!
daca aveti un link cu o alta schema gata facuta a unui amplificator de tensiune cu tranzistoare va rog sa o postati! poate sa fie si mai grea decat aceasta, cu atat mai bine! va rog, fara comentarii aiurea! multumesc
  • Răspunsuri 9
  • MifTy
  • ranga
  • cirip
  • Dr.L
adi_gl,Daca schema postata este ceea ce vi s-a dat la scoala ca baza de plecare, atunci nu vei putea face un amplificator cu Av=30. Schema postata contine doua repetoare de tensiune cascadate. Orice le-ai face, amplificarea de tensiune este aproape unitara si nenegociabila.Posteaza o alta schema, cum propuneau si ceilalti colegi, si o dezbatem pe aia. Sa-ti faca cineva proiectul de la cap la coada nu cred ca gasesti decat pe niscai malai... Dar sugestii moka, cred ca ai sanse.Cirip
?la e amplificator în putere, ?i gagiu' vrea în tensiune...ceva de genul: bagi 10 mv la intrare, ?i-?i scoate 300 de mv... c? i se cere un factor de amplificare de 30... am priceput bine?? :smt017
cel mai bine, du-te la biblioteca si ia o carte de electronica, cu parte de teorie si ai toate calculele necesare...
oricum ceva e si pe net:
http://www.tpub.com/neets/book7/25c.htm
http://www.tpub.com/content/neets/14179 ... 79_105.htm
http://101science.com/transistor.htm
http://www.bcae1.com/transres.htm
vezi ce rezultate da http://www.google.ro/search?q=amplifier ... art=0&sa=N :smt024
aaaa, sa nu uiti sa citesti (si descarci) ce-i la viewtopic.php?f=66&t=17771
pai si? Putere inseamna amplificare nu inseamna si amplificare in tensiune? Daca si curentul de la iesire este mai mare, cu atat mai bine, ca se incadreaza si la cerinta cu impedanta!Si daca bag in el 1000 mv si scot 30 000 mv ? Nu tot amplif in tensiune e? Ce daca este capabil de 30 Vvv pe 8 ohmi? cu atat mai bine... Eu daca aveam proiectul asta ma prezentam cu un amplif in clasa D full bridge cu alimentare de la 2x150 V capabil de 1kw/8ohmi numa de al draq!Amplificarea, impedanta de intrare si cea de iesire cerute ar fi satisfacute! (chiar daca exagerat).Apropo de proiecte scolare... ce-mi mai placea sa-mi bag profa de info in ceata cu proiecte muult prea laborioase pentru puterea ei de intelegere! :d
