Problema "1802- hardware neautorizat" la schimbare card WiFi
Vizitator sorin6
Vizitator sorin6
Aproape totul e in titlu... am schimbat cartea interna Wi-Fi Intel 2100 cu una 2915, mesajul care apare la reboot este cel din titlu... Si ma invita sa schimb cartea cu una "binecuvantata" de IBM/Lenovo...Laptopul este un IBM R50, Centrino 1500, 1Go RAM, HDD 100 Go/7200...Solutii :?:
  • Răspunsuri 7
  • MifTy
  • Blind
La pornire, inainte de a incarca vreun sistem de operare, orice calculator executa secventa de POST (Power On Self Test) Adica are un program in BIOS prin care detecteaza ce componente exista in calculator. Se pare ca BIOS-ul tau nu stie sa lucreze cu noua placa. Update de BIOS cu unul care accepta si placa cea noua.
Vizitator sorin6
Mersi de sfat, dar tocmai ce am facut-o :yawinkle:
Se pare insa ca in Bios este un "black-list" de materiale pe care scula NU ARE VOIE sa le recunoasca, aceeasi placa Wi-Fi interna fiind vanduta de "EI" mult mai scump, dar cu un string ID diferit... :smt014 "Desigur" ca aceea este corect recunoscuta si Bios-ul nu te trimite la pascut... :smt013
La fel, fratele Google imi spune ca e o practica folosita si de alti constructori fara scrupule, ca de ex. HP :toimonster:
Cin' te-a pus sa iti iei lenovo? Ai dat o caruta de bani pe un model care arata....ca o jucarie iar performantele sunt modeste. Puteai lua ceva mult mai performant la banii respectivi.Cand mi-am luat cel de-al doilea laptop oscilam intre vre-o doua modele lenovo, un vaio si un hp daca tin bine minte. Apoi m-am ofticat cand am vazut cat de prost era sistemul de distributie la lenovo si cat trebuia sa astept ca sa imi aduca laptopul asa cum il doream eu, asa ca am mai cautat laptopuri la aceeasi categorie de pret. Pe langa vre-o doua amilo, un toshiba si vre-o 4 modele de dell am dat si peste packard bell-ul de acum, care m-a spart dpdv al pret/performanta si nu mai arata ca o jucarie (cu acer avusesem contact inainte, la fel si asus). Am fost in magazin, mi-a placut, l-am luat, n-am fost dezamagit.La biosul tau poti incerca sa ii pui o versiune modificata a biosului, pe care sunt sanse destul de mari sa le gasesti pe google.
Vizitator sorin6
Este un IBM Thinkpad din "vremea buna" si... nu indraznesc sa spun cat am dat pe el... :supz:Cacard Bell... niciodata in viata... :smt011Cred insa ca am gasit solutia pe ThinkWiki... :smt003
