PROBLEMA HARD
Vizitator HORIA C
Vizitator HORIA C
salut domnilor,am o placa de baza AS ROCK K7VT4A si un hard WESTERN DIGITAL-W D 3200YS. problema mea e ca nu corespunde conectorul decit cel de la alimentare,am o sursa de 400 cu mufe normale,dar si sata.dar conectorul intre hard si placa de baza este diferit la hard.daca are cineva idee,exista vreun adaptor?sau alta varianta?
  • Răspunsuri 4
  • Dr.L
  • MifTy
  • Elef
placa ta de baza are numai interfata ata si u ai cumparat un hdd sata :toimonster: :smt018 trebuia sa te interesezi un pic despre ce si cum la hddexista si adaptoare ata-sata si pci-sata insa sunt >50ron,si in magazine nu prea gasesti,insa cauta pe google(numai in romania),poate gasesti(mai ales la persoane private)mai poti sa-l si vinzi si apoi sa-ti iei unul ata,sau poate gasesti la schimbfi mai atent data viitoare
  • 2 săptămâni mai târziu...
nu prea rezolva mai nimic,odata cu placa de baza trebuie sa schimbe si procul,eventual si ramii&placa videoplaci skt A cu sata 1 mai gaseste sh,insa pe la 1mil si trebuie instalat un prg in prealabil,ca sa recunoasa hdd sata 2 si sa buteze de pe el
Cauta un Gigabyte GA-7N400S-L .
Ce treaba are driverul cu faptul ca HDD-ul este sata1 sau sata2?
nu toate pl?cile cu sata1 recunosc f?r? probleme ?i sata2...unele nu le v?d deloc, majoritatea nu vor s? booteze de pe ele, de?i le v?d, ?i foarte pu?ine le ?i v?d, ?i mai ?i booteaz? de pe ele...la unele nu po?i rescrie biosul, cel mai frecvent te vezi obligat s? bootezi de pe o disket? care con?ine drivere de sata2 ca s? mearg?...
