Vizitator dan-blaga Postat Februarie 14, 2008 Partajează Postat Februarie 14, 2008 utam de ceva timp la reparat o statie auto ,scrie pe ea 2 x 150w si nu reusesc sa-i dau de capat. din ce am vazut eu partea de alimentare,invertorul, nu merge ca nu are nici un fel de tensiune pe tranzistorii finaliar fi de mare ajutor o schema sauasa ceva. nici nu am auzit de ea pana acum. se numeste AUDIOLA BS-233N, si are un invertor cu un circuit KIA 494 P .Cu partea de audio m-as descurca dar nu am lucrat deloc cu invertoare,ridicatoare de tensiune sau asa ceva. asa ca ....orice ajutor e binevenitva multumesc Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 15, 2008 Partajează Postat Februarie 15, 2008 De obicei,unii alimenteaza gresit amplificatoarele si atunci de duce dioda mare de protectie pe 12V.Daca dioda este buna,verifica finalii pe partea audio sa nu fie vreunul in scurt si sa intre statia in protectie.Apoi verifca mosfeturile din invertor,tranzistorii mici din invertor(gen BC) si puntea redresoare(sunt 2 diode duble)Daca pana aici nu ai gasit nimic defect,schimba integratul KIA 494 cu un altul din seria 494(TL 494,uPC 494,etc)Daca nu mai sunt rezistente arse,ar trebui sa porneasca sursa.Bafta! Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Februarie 17, 2008 Partajează Postat Februarie 17, 2008 Trebuie mutat la sectiunea "Documentatie si scheme" Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 18, 2008 Partajează Postat Februarie 18, 2008 acolo si merge Link spre comentariu
alzisor Postat Martie 24, 2008 Partajează Postat Martie 24, 2008 si eu am problema asta cu alimentarea la o statie.ii dau curent si in loc sa se aprinda ledul aproape instantaneu se aprinde lent de tot, se incinge partea dintre 12v si 30 cat ridica ea, nu primeste curent sursa aia ridicatoare, nu intra in protectie.am schimbat niste diode nasoale luate de pe alta statie identica,dioda mare pe intrare 12v, 3 tranzistori care se incingeau......tot degeaba, nu merge :smt022 Link spre comentariu
