Jamaicanu Postat Februarie 14, 2008 Partajează Postat Februarie 14, 2008 Am o problema cred eu cu sloturile de sata 2 de pe placa de baza. Initiam am conectat hardul un WD de 80 pe Sata 1 pe primul slot de sata 1 de pe placa de baza iar pe al doilea slot de sata 2 de pe placa de baza am conectat DVD RW. Cand pornesc calculatorul cand imi vede hardul cand nu il vede. Apoi am zis sa fac schimb intre DVD RW si HDD (am schimbat sloturile intre ele) si tot la fel facea cand vedea hardul cand nu. Apoi am lasat DVD RW pe slotul 2 de pe placa de baza si am mutat hardul pe slotul 4 de sata si ce sa vezi merge perfect.Ma intereseaza care este problema de nu merge hardul pe primul slot de sata de pe placa de baza si nici daca il inversez cu DVD RW.Placa de baza este noua are 2 luni deci se exclude posibilitatea sa fie vre-un pin dezlipit pt ca m-am uitat si nu esteModelul pl de baza: ASRock Alive NF6G-VSTAAstept lamuriri Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 14, 2008 Partajează Postat Februarie 14, 2008 N-o sa te lamureasca nimeni.Zi mersi ca merge si asa!Din ce stiam eu, Asrock-ul facea placi foare ieftine, deci nu trebuie sa ai pretentii. Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 14, 2008 Partajează Postat Februarie 14, 2008 am ?i eu o plac? asrock, ?i deocamdat? nu mi-a f?cut figuri... recunosc, e cu chipset intel!! :smt019 a?aaaa... placa asta de baz? are sata2!!! suport? ?i sata1, îns? e recomandabil s? pui hard sata2. de?i nu spune în manual, e posibil ca primele 3 conectoare s? nu suporte decât harduri sata2, nu ?i sata1!!! dac? n-ai manualul, îl g?se?ti aici. (p?cat c? e pentru amd-uri, c? mi-ar place ?i mie asemenea mobo!!!) Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 Dintotdeauna am avut o slabiciune pentru micro ATX... :smt007 Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 undeva in bios ai o optiune (nu imi vine in cap cum i zice acum) unde se poate seta un nr de secunde (se intirzie detectia hdd-uliu) pentru initializarea hdd-ului (probabil se face detectia si hdd nu apuca sa se initializeze si de aici eroarea) Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Martie 3, 2008 Partajează Postat Martie 3, 2008 Asta era boala hardurilor de acum cativa ani, cele SATA se initializeaza "instantaneu"... :smt018 Ma rog, e o pioteza plauzibila, dar nu cea corecta, dupa mine... Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Martie 4, 2008 Partajează Postat Martie 4, 2008 sorin6 eu personal am mai intalnit aceasta problema si la calculatoare mai noi (de 3 ori, tot la sata) iar la pornirea calculatorului nu il vedea dar la restart(alt+ctrl+del ) era detectat fara probleme. Eu am dat doar o sugestie care merita incercata (bineinteles problema poate fii din alta parte)BAFTA Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Asta era boala hardurilor de acum cativa ani, cele SATA se initializeaza "instantaneu"... :smt018 Ma rog, e o pioteza plauzibila, dar nu cea corecta, dupa mine...nu uita ca in manelandia inca se aduc componente mai vechi, din stocuri nevandute pe'afara!!! Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Martie 5, 2008 Partajează Postat Martie 5, 2008 Pai ce fac, iau HD-uri antice si le schimba electronica in SATA :smt005La apartita acestei norme, "defectul" respectiv era deja corijat... Link spre comentariu
