Problema CD player Pioneer
Vizitator shay
Am un CD player auto mp3 PIONEER DEX-P88R.Mi l-a dat cineva si cand l-am conectact la masina nu se auzea in boxe dar CD mergea.In spate are urmatoarele fire:BATTERY(portocaliu), ILL(galben), MUTE(galben), ALARM SENSOR(rosu cu alb), DOOR SWITCH(alb), DOOR LOCK(portocaliu cu alb), ACC(rosu),SUBWOOFER OUTPUT, si boxele.Mai are unu albastru,unu negru(masa).Am conectat la Baterie firu negru si BATTERY(portocaliu).
Am gresit cumva?
Nu gasesc nici un service manual pt el sa vad configuratiile la celelalte fire.
multumesc anticipat
Pune pe viitor un titlu ceva mai sugestiv .... nu: "Ajutor ...."
Edit by Ionut20
  • Răspunsuri 2
  • micutu
  • ionut20
La cam toate playerele de pe piata se foloseste cam acelasi standard de mufe/fire/culori ... asadar firele importante, indiferent de tipul de mufa sunt:
Alimentare:
- rosu ... se leaga la ACC ( +12V dupa contact )
- galben ... se leaga direct la borna +12V de la baterie
- negru ... se leaga la minusul bateriei, sau la sasiu, cu legatura ferma
- albastru ... iesire la care apare +12V in momentul in care playerul a pornit. Are ca rol pornirea echipamentelor auxiliare: statii, eq .. etc ( Remote ).
Iesiri:
De obicei, pentru playere cu 4 iesiri gasim:
- fir mov, fir mov cu negru si fir verde, fir verde cu negru: iesiri de putere pentru spate ( rear) ;
- fir alb, fir alb cu negru si fir gri, fir gri cu negru: iesiri de putere pentru fata masinii ( front ).
- mufe RCA (chinci) cu diferite funtii: preout pentru rear, preout pentru subwoofer, input aux .... etc ( in general sunt marcate ).
Funtii optionale:
In funtie de player se vor gasi si alte fire cu diverse funtii ... de la reglajul luminozitatii displayului in funtie de starea farurilor (aprinse, stanse) .. (fir portocaliu in general), pana la funtii de interconectare cu alarma, cu alte aparate digitale (magazii de cd-uri, i-pod-uri) .... etc
Daca alimentarile sunt legate corect .. playerul trebuie sa porneasca.
Daca boxele sunt legate corect .. playarul va canta.
In unele cazuri, in funtie de calitatea produsului, daca una din boxe este defecta (scurt), finalul intra in protectie .. playerul continua sa afiseze si sa funtioneze, dar nu se aude nimic. In alte cazuri in caz de scurt pe iesire se duce finalul, si nu mai merge nici o boxa (cazul unui final cu 4 iesiri) sau se duce finalul si nu mai merg 2 boxe (cazul unui player cu 2 finali a cate 2 iesiri).
