NTLDR is missing
Solim
De vreo jumate de an stau cu compu pe dreapta si mam gandit sa-l repar unpic :smt003 .Am vaz ca era ceva cu windowsu,i-am formatat C-ul de pe alt comp,si l-am pus inapoi la mine in comp.il pornesc si dupa ce trece de faza aia unde iti recunoaste hardu si cdromu...... dupaia imi apare NTLDR is missing undeva jos pe monitor,in timp ce testu ecranului e cu scris dinala alb....Ce pot sa-i fac sa mearga?
  • Răspunsuri 39
  • Solim
    15
  • MifTy
  • Blind
  • radue
Apoi se pare ca l-ai reparat de tot :rolleyes: Am patit mai demult asa ceva cand vroiam sa bag xp SP2 pe un comp si nu a vrut...numai cu xp fara sp mergea...cu sp2 nici de-al naibi...a trecut ceva timp si poate confund, dar cam asta a fost problema daca tin minte bine. :)
aaaa,dar n-am treaba ca-i sp2 sau alteel,ca a mers doar de cate ori l-am reinstalat pana acuma,dar na.ei si inca ceva interesant,daca scot hardul, imi ruleaza perfect catre instalarea windowsului.lol,nu?
Pai cum sa-l formatez?nu am cum.pentru ca dupa ce ajunge acolo,unde am zis,ramane asa,nu mai am ce sa-i fac,imi scrie porcaria aia.mufele le-am pus bine,eventual sa cumpar una noua.ah si nu folosesc jumper.Sa umblu ceva prin bios?nu prea ma pricep :smt009
Ia un kit original de xp sau foloseste unul fara sp2. Sunt anumite sisteme pe care nu merge calumea xp-ul cu sp2. De ce, nici pana in ziua de azi nu am inteles (ma refer la varianta pro, evident).
Este posibil ca ceva sa intre in conflict cu placa video. De ce spun asta? Am fost acum ceva vreme la cineva sa ii reinstalez windows-ul pe pc si sa-i schimb o placa video si un dvd. Placa veche era un gf 2 parca, placa noua era un gf fx5300. Cu placa veche calculatorul pornea si mergea fara probleme, cu placa noua se bloca la pornire. De nervi ca instalarea mergea pana la un anumit punct apoi se oprea (cu placa video noua montata) am pus-o pe cea veche si am facut instalarea. A mers struna. Am montat placa noua (din nou), am pornit...same thing. Windows-ul boota pana intr-un anumit punct dupa care ecranul ramanea negru. Pe win xp cu sp1 nu facea figurile astea.
Posted Image
da ma,dar vreau sa intelegeti ca pana acuma imi mergea,nu era nici o problema ca era sp2,deci cand scot hardu de tot,imi merge,ma intreaba ce vreau sa fac,sa repar xp ...etc,numai ca dupaia imi zice ca nu am hardu parca si trebuie dat restart. o sa iau alt cablu pentru hard si va zic dupaia daca merge.
Vezi sa fie instalarea corecta, sa fie cd-u bun !Din cate vad nu iti gaseste fisierul boot.ini in care scrie :[boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetectsi la mine facea figura asta cateodata, bagam cd-u de la xp, incerca sa booteze de pe el dar nu apasam nici o tasta ca sa booteze, si dupa aia imi boota xp-u de pe hard !Vezi sa fie setati bine jumperi la cd-rom si hdd(uri)E posibil sa fie si de la banda IDE dar in cazul asta nu ar fi recunoscut bine din BIOS !Vezi si setari in BIOS, pui master HDD, slave CD-ROM, si first boot CD-ROM second boot HDD ! Mai sunt si placi GIGABYTE la care tre sa ii arati tu care e hdd si care e CD-ROM, adica pui master/slave din BIOS, vezi si pe acolo !Ar trebui sa mearga, daca nu incearca si cu elt hdd/cd-rom !Bafta !
Nu am inteles exact insa banuiesc ca ai un hdd in calculator si cand il bagi si pe cel cu partitia c formatata in alta parte iti apare treaba cu fisierul lipsa.Se poate intampla asta daca pc-ul booteaza de pe un HDD(partitia activa) iar in calea de bootare apare celalalt HDD cu partitia c rasa(deci fara fisierul problema) deci vezi cum sunt setate HDD master/slave si ce HDD e primul la bootare.Daca e vorba de un singur HDD in sistem pe care ai avut un XP pe NTFS si ai sters datele de pe el(nu si formatare) atunci te intreaba musai de fisier si trebuie sa-l formatezi. Mai poate fi fragmentat/stricat si MBR-ul... Da un serch google si o sa gasesti cateva "rezolvari" pentru MBR/MFT.Inainte de a cauta alt cablu(nu cred ca are treaba de vreme ce vede hdd si nu gaseste fisierul lipsa) vezi setarile master/slave si ordinea de bootare dupa cum ti s-a mai zis.
Ca tot veni vorba de partition magic, poate sa foloseasca si partition magic de dos in caz ca are floppy la calculator. Ocupa 2 diskete, se creeaza dupa ce ai facut instalarea versiunii de windows. E simplu de folosit, are interfata si meniu intuitiv, nu trebuie sa cunosti comenzi ms-dos. Spor!
sau dac? ne faci lipeala cu gagica aia, ?tii tu care, venim la tine, ori eu, ori adi, ori skaarj s? te rezolv?m!! :weedman:
Abtine-te naibii de la posturi dinastea tampite ba copil obsedat de 2 ani ce esti!Eu vreau raspunsuri serioase nu porcarii de a tale!
Eu nu cred ca MifTy e copchil.......atata timp cat era major la revolutie...... .Oricum o gluma prinde bine, uneori !Noi ti-am oferit o gramada de solutii, ai testat vreouna? Ai rezolvat ceva ?Bafta !
Am doar un hard cu 2 partitii.In C era windowsul, iar eu am formatat partitia C pe alt calculator.Cand calculatorul e fara hard,deci nu e nici un hard in el,si in cdrom e cd cu windows(care merge bine,testat si la altii)atunci ruleaza ok de pe cd,ca si atunci cand incepi instalarea windowsului,dar dupaia la un moment dat vede ca nu e hardul si trebe sa dai restart.Ei,cand bag hardul,se opreste acolo ,v-am zis si imi scrie aia,si acolo ramane.Nu am folosit inainte nici un fel de jumpere ,nimic. Ai priceput? :smt017
