lcd DM2021 ajutor la conectare LPT
Tranzistor_001
am si eu nevoie de ajutor cu urmatorul lcd DM2021-3 ,vreau sa stiu daca e compatibil HD44780,daca se poate conecta prin
LPT si daca stie cineva cum tr sa fac conexiunile. M-am uitat pe http://www.crystalfontz.com/software/cr ... 44780.html si m-am gandit sa respect tabelul de acolo pt semnificatia pinilor LPT-ului adik pinul 1 spre exemplu se leaga la pinul displayului meu care are functia de enable,pinul 14 pt read/write la lcd si tot asa ,e corect daca fac asta?
eu stiu oricum dintr-un pdf numerotarea pinilor displayului meu si semnificatia fiecaruia,am uitat sa mentionez ca lcd-ul nu are backlight si are pinii pe 2 coloeane in numar de 2 ,poze mai jos
daca ma poate ajuta cu o schema a legaturilor as fi recunoscator
ms mult
  • Răspunsuri 10
  • Tranzistor_001
    6
  • MiniTehnicus
  • Dr.L
  • criss
De ce nu folosesti Google? Uite eu am dat search lc7985 compatibility si am aflat in vreo 10 secunde raspunsul.
Da, este compatibil.
Erau pe forum doua PDF-uri. Vad ca deja au fost date ca link-uri:
http://www.epemag.com/lcd1.pdf
http://www.epemag.com/lcd2.pdf
Cred ca este cel mai clar tutorial despre LCD-uri tip HD44780.
Tot de acolo am luat si eu pinout-ul si am facut un test cu un LCD 2*20 pe portul paralel.
Pentru ca nu aveam rabdare sa trag de biti pe portul paralel si pe deasupra si in XP, care nu te mai lasa sa scrii de-a-mboulea (asa s-o scrie corect..., stie cineva?) la porturi ca pe vremea raposatului Win98, ca sa nu mai zic de temporizari de timp real sub Windows... si ca toate cele 6 LCD-uri pe care le aveam erau second hand deci nu aveam certitudinea ca sunt bune, nici nu stiam nimic de LCD-uri si de controller-ul asta, ce mai, parca era sfarsitul lumii!
Pe scurt am luat un plugin de Winamp si a mers din prima. L-am configurat vreo jumatate de zi pana mi-am ales ce vreau si ce nu, si in ce conditii, si unde sa le scrie, si cum aliniate, s.a.m.d. Am pus Winamp-ul in Startup ca sa porneasca mereu plugin-ul si de atunci asa a ramas, atarnat de monitor de aproape un an. Indica in prostia lui acolo... CPU load, memoria, ora, melodia si alte mai cate tampenii.
Plugin-ul se cheama LC Display plugin 0.6.4 alfa. Nu stiu cum sunt altele dar asta mi se pare foarte flexibil. Configurezi ce fel de afisaj ai, ce vrei sa-ti afiseze, unde, in ce situatii, etc. si in plus stie sa lucreze cu multe controllere, nu numai cu 44780.
am si io ceva neclar de ce in unele pdf-uri register select e pe pinul 16 al portului si in unele e pe pinu 17
al 2 lucru ar fi ca uitandu-ma pe http://www.crystalfontz.com/software/cr ... 44780.html tensiunea de alimentare a lcd-ului trece si prin portul paralel pinii 25 si 13 ,e normal sa fie asa??
si un ultim lucru ar fi ca la unele conexiuni read/write e legat direct la masa ,in felu asta lcd-ul va face un singur lucru si anume va afisa dar pe cristalfontz read/write e legat la pinu 14 al portului paralel,cum e mai bine ?
thx
Pinii portului paralel sunt programabili, nu sunt batuti in cuie. Pot fi comandati aproape oricum, mai exact ei sunt comandati cum i-a convenit celui a scris softul pentru comanda LCD-ului.
Legatura la portul paralel trebuie facuta exact cum zice cel de la care iei programul de comanda.
De exemplu daca tu te apuci si scrii propriul program pentru comanda LCD-ului poti sa folosesti foarte bine pinul 2 pentru read/write la LCD, sau altul, nu conteaza. Important e ca softul si legaturile pinilor sa fie in concordanta.
Vezi ca +5V exista pe conectorul de joystick al game port-ului (cauta gameport pinout cu google - mufa aia de 15 pini de langa mufa de imprimanta si pe care de obicei lumea nu o mai foloseste, ca are joystick usb) Eu de acolo am luat +5V ca e mai simplu decat un conector de alimentare de HDD cum arata pe crystalfontz.
  • 4 săptămâni mai târziu...
