[i_unit] Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Detalii despre amplificator: banda larga, reactie negativa dupa filtrul LC de iesire, tensiune de alimentare +/-90v, impedanta minima 1 ohm (nominal 2-4 ohm), Fosc 250kHz.Schema etajului final este urmatoarea: Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Felicitari pentru realizare !Si acum intrebarea clasica : cum suna si pe ce incinte il asculti ?Ce tip de muzica ?Poti face o comparatie cu un alt amplif mai cunoscut ( de firma ) ?Nu am auzit niciodata un amplif in clasa D , de aceea te intreb .... Link spre comentariu
dj_steel Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Schema din pdf este completa?un cablaj nu ai :smt003 cam cat costa un canal? Link spre comentariu
ranga Postat Februarie 11, 2008 Partajează Postat Februarie 11, 2008 Schema nu este completa. Link spre comentariu
[i_unit] Postat Februarie 11, 2008 Autor Partajează Postat Februarie 11, 2008 Intr-adevar, schema nu este completa. Cablajul realizat si prezentat in foto de mai sus contine doar etajul final. O varianta pcb care contine tot ceea ce este prezentat in schema din primul post ar fi cea din atasament.Pentru a fi completa, mai trebuie adaugat un generator de semnal triunghiular, un comparator si un amplificator de eroare. Trebuie sa va amintesc structura schemei este bazata pe o reactie negativa dupa filtrul de iesire. Aceasta configuratie permite o functionare stabila si fara erori indiferent de impedanta de sarcina, compensand in acelasi timp neliniaritatile bobinei. Am ales includerea unui filtru de tip notch pentru a micsora amplitudinea semnalului rezidual si a imbunatati implicit caracteristicile de radiatie (pentru a nu perturba aparatele din jur). Includerea acestui filtru notch este imperios necesara pentru tensiuni de alimentare mai mari, dar pune probleme in compensarea amplificatorului de eroare. Link spre comentariu
George(sb) Postat Februarie 12, 2008 Partajează Postat Februarie 12, 2008 fain amplifu, o schema completa ai si pentru noi? din atasamente nu se intelege mare lucru Link spre comentariu
