Administratori Badman Postat Noiembrie 6, 2008 Administratori Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 sunt bune si pentru CNC dar pentru un cnc la care doar te uiti cum merge... sau pentru chestii asa de hobby fara nici un fel de pretentii Link spre comentariu
Vizitator silvyu Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 imprimanta exact cu aceasi mecanism si motoare is Lexmarkk.mi-a donat si mie vreo 4 imprimante o firma ca nu mai mergeau, si mar bate gandul sa iau mecanismul de ghidare si sa fac un cnc mic pt facut PCB.cred ca barele ar fi destul de rezistente pt un cnc care sa se miste cam cat o pagina A4.oare MPP-urile de la un epson LX-1050+ ar avea destula forta sa miste "masa" cnc-ului? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 8, 2009 Administratori Partajează Postat Martie 8, 2009 Ce scrie pe motoarele alea ? Link spre comentariu
Vizitator silvyu Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Ce scrie pe motoarele alea ?Inca nu stiu ca nu am desfcut imprimanta ca e inca functionala :Doricum e imprimanta veche care merge si foii A3+A4si e pe baza de ribon nu cu cartuseeu zic asa la general dak ar merge. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Martie 8, 2009 Administratori Partajează Postat Martie 8, 2009 Asa la general vorbim de cai verzi pe pereti... Link spre comentariu
Vizitator silvyu Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 Ce scrie pe motoarele alea ?deci am 3 motoare EPSON:EM-257EM-258EM-188astea sunt modelele, in rest nu scrie nimic de putere.poate imi puteti spune puterea lor Link spre comentariu
Vizitator vmircea Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 Buna.In legatura cu ghidajele cu bile problema este de scoaterea jocului.In primul rand bile trebuie sa fie de acelasi diametru masurat cu micrometrul.In al doilea rand barele sau suprafetele pe care acestea se pot deplasa trebuie sa fie cat mai rigide.Ar fi o solutie de utilizarea bilelor masurate intr-un sistem de ghidare pe bare cilindrice sau suprafete plane.In legatura cu suruburile se pot folosi cele metrice cu elemente filetate cilindrice dispuse pe circumferinta.Cu stima mirciulica Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 20, 2009 Partajează Postat Iunie 20, 2009 Jocurile se elimina cu ajutorul surubelor,dar tre glisierele prevazute cu asa ceva.Ce metoda de masurare a bilelor ai?Eu dispun doar de un micrometru clasic si nu sant dispus sa sparg rulmentii... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Iunie 24, 2009 Partajează Postat Iunie 24, 2009 "pana acum nu am intalnit motoare de curent continuu care sa actioneze capete de imprimanta sau avansarea hartiei sub cap. Nu cred ca se folosesc la asa ceva. Teoretic ar putea fi folosite, doar ca e mult mai greu sa-i controlezi pozitia."Sant,printre ele HP640 si hartia si capul de scriere.Pozitia e data de un encoder,iar hartia are avans prestabilit-logica ceva de genul:cand capul ajunge la capat actioneaza motorul pt. hartie n secunde. Link spre comentariu
bennyy Postat August 9, 2009 Partajează Postat August 9, 2009 "pana acum nu am intalnit motoare de curent continuu care sa actioneze capete de imprimanta sau avansarea hartiei sub cap. Nu cred ca se folosesc la asa ceva. Teoretic ar putea fi folosite, doar ca e mult mai greu sa-i controlezi pozitia." Sant,printre ele HP640 si hartia si capul de scriere.Pozitia e data de un encoder,iar hartia are avans prestabilit-logica ceva de genul:cand capul ajunge la capat actioneaza motorul pt. hartie n secunde. Canon seria 5xxx si 4xxx sunt cu motoare de curent continuu pentru deplasarea capului si pt transportul hartiei. Pentru cap direct, controlul pozitiei este o fisie de plastic transparent ca si un liniar si se afla in interiorul buclei facuta de cureaua care misca capul, nu e recomandabil sa pui mana pe ea (se murdareste, gradatiile de pe ea sunt foarte fine). Pentru hartie este cu reductie, de fapt ansamblul este un servomotor. silvyu , posibil off topic deja motoarele tale, cu seria 2xx, din imprimata epson sunt cu 48 pasi adica 7,5 grade 1 pas. Sunt comandate in micropasi. Link spre comentariu
ICEMAN Postat August 20, 2009 Partajează Postat August 20, 2009 Eu am gasit niste glisiera care au o cursa utila de 60cm si bucata care se misca are 10 cm, nu e de aceeasi lungime cu sina in care se misca (70cm) Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Vasile, sinele/patinele acelea smechere de pe hi-end, se pot folosi, in special pt X, doar doua, cate una pe fiecare flanc? Tin bine fara sa jongleze ansamblul YZ? Ma gandesc ca daca s-ar folosi 4 bucati, pe langa pret bineinteles, ar mai lungi mult si zona moarta a mesei. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 29, 2009 Administratori Partajează Postat Octombrie 29, 2009 nu am inteles cum si alea se folosesc cate 2 pentru fiecare axa Link spre comentariu
yo4hhp Postat Octombrie 29, 2009 Partajează Postat Octombrie 29, 2009 Am facut in graba un desen, cu cate 2 patine pe fiecare sina. Vroiam sa stiu daca poate fi eficienta folosirea numai a cate una pe flanc. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 29, 2009 Administratori Partajează Postat Octombrie 29, 2009 sunt modele mai lungi de patine, alea ar mege cate una dar nu e tare recomandat Link spre comentariu
