Vizitator daniel_21g Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 am uitat sa pun fisierul .... acesta este: Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 4, 2009 Partajează Postat Martie 4, 2009 scz ca ma bag dar ce te chinui asa mult cu execelul? la toate trafurile pe care le-am calaculat am folosit foaia si pixul si toate au functionat. stiu ca pare mai modern cu excelul dar vezi tu intampini probleme Link spre comentariu
Vizitator daniel_21g Postat Martie 5, 2009 Partajează Postat Martie 5, 2009 Salut!... Cu excel-ul problemele sunt doar la inceput cand trebuie sa realizezi sa construiesti pur si simplu foaia de calcul apoi... pentru a calcula parametrii unui traf ai de modificat doar 3 variabile: U alimentare , Puterea si U secundar. Am rugamintea insistenta de a ne spune si noua daca rezultatele obtinute cu foaia mea sunt corecte si daca nu ce modificari mai trebuie facute Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Multumesc ca mi-ati raspuns asa de repede. Cum privesc sunt bine calculele pe care ati pus dar este pt cei care isi creaza de la zero transformatorul. Ai putea sa pui unu mai simplu la care numai 3 lucruri ar trebui schimbat si anume:1 - tensiunea de alimentare2 - tensiunea dorita ( secundar )3 - sectiunea miezuluiSe mai poate pune ca sa dea si sectiunea sarmei cu care se recomanda pt a fi bobinat pt o putere nai mare. Bolek m-a mai intrebat daca imi tine macar 2KW. Dupa ce marime are si sesctiunea miezului pe care il are eu cred ca lejer tine 2KW. O sa pun o poza cu tranformatorul pe care il am si daca reusesc sa il fac voi posta cateva poze cu el. Acuma caut sarma de bobinat care este un pic mai dificil.In rest eu acuma ma pot descurca ca sa imi fac aparatu de sudat, atata nu am stiut din tot aparatul de sudat: ce tensiune trebuie sa aiba in secundar. Dar acuma mi-ati dat raspunsul: 40 - 50 - 60V. Va multumesc foarte mult, o sa incerc sa il fac foarte complex.As mai dori sa stiu ceva anume, am citit tot aici ca sudarea in CC este mai esficienta si mai bune. Daca reusesc sa fac rost de 4 diode ceva mai seriose pt sudat o sa il fac sa fie si in CC.Intrebarea ar fi: Sa il fac in asa fel incat sa il pot schimba intre sudare in curent alternativ cu cel de curent continuu? Sau daca reusesc sa il fac in CC e eficient pt toate tipurile de suduras si nu o sa mai am nevoie de sudare in curent alternativ.Va multumesc!!! O zi buna !!! Link spre comentariu
cipcirip Postat Martie 7, 2009 Partajează Postat Martie 7, 2009 Salut, daca il faci cu suficient de multe prize de reglaj in primar/secundar, scoti afara si borne de ca si cc, il poti folosi pt tot ce ai nevoie, inclusiv pt a porni Dacia iarna... Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Martie 7, 2009 Partajează Postat Martie 7, 2009 Da bine inteles ca asa m-am gandit sa fac, sa foe si robot pt 12/24V. Acuma daca tot fac mai pot pune inca cateva spire si nu mai am problema de unde sa iau sau sa dau curent pt a porni dacia sau altceva. Link spre comentariu
Vizitator daniel_21g Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 viewtopic.php?p=233804#p233804 Link spre comentariu
SirRoger Postat Aprilie 20, 2009 Partajează Postat Aprilie 20, 2009 Rog pe cineva sa-mi spuna si mie specificatiile (curent/tensiune) pentru diodele TU31C produse de IPRS Baneasa.Am cautat pe google dar nu am gasit nimic.... Referitor la condensatorii de filtraj: e obligatoriu sa fie modelul cu surub sau sant buni si cei cu terminale?Nu de alta, ma gandesc ca terminalele sunt cam subtiri..... Link spre comentariu
SirRoger Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Am gasit specificatiile diodei TU31: 300A la 200V.Mai ramane problema condensatorilor. Imi poate raspunde cineva? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Am gasit specificatiile diodei TU31: 300A la 200V.Mai ramane problema condensatorilor. Imi poate raspunde cineva? Multumesc.Sal, in legatura cu condesatori, nu stiu daca cei cu terminali ar rezista la amperaj mare (dar trebuie incercati, trebuie sa pui ceva condensatori care rezista la tansiuni mari 400V - 500V pt ca acei condensatori au terminalele mai groase).Deci parerea mea ar fi: daca ai posibilitatea sa incerci cu un condensatori care are terminale si nu suruburi poti linistit sa incerci, nu se va intampla mare lucru, daca nu rezista atunci se v-a topi terminalul si nu v-a mai mege. Atunci vei pune condensatori cu suruburi de legatura.Dar dupa ce ai pus acondensatorii trebuie sa te apuci sa folosesti un pic aparatul, deci sa sudezi ceva vreme cu el ca sa vezi daca rezista sau nu. Iti urez bafta!!!!Dupa ce ai incercat sau dupa ce ai pus si merge raspunde-mi ce fel de condensatori ai pus. MS -= BAFTA =- Link spre comentariu
Vizitator Adrian23 Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Rog pe cineva sa-mi spuna si mie specificatiile (curent/tensiune) pentru diodele TU31C produse de IPRS Baneasa.Am cautat pe google dar nu am gasit nimic.... Referitor la condensatorii de filtraj: e obligatoriu sa fie modelul cu surub sau sant buni si cei cu terminale?Nu de alta, ma gandesc ca terminalele sunt cam subtiri..... Acuma ai facut tu un aparat de sudat ??? Ce sarma ai pus in primar si in secundar???( CE GROSIME ) SI ce fel de transformator ai folosit??? tip: E + I sau toroidal ? Raspunde-mi daca ai facut tu cumva aparatul. MS!! Link spre comentariu
SirRoger Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 Acuma ai facut tu un aparat de sudat ??? Ce sarma ai pus in primar si in secundar???( CE GROSIME ) SI ce fel de transformator ai folosit??? tip: E + I sau toroidal ? Raspunde-mi daca ai facut tu cumva aparatul. MS!!Este vorba de un aparat mai vechi facut de socrul meu, la care vreau sa-i adaptez un redresor+filtraj.Te voi tine la curent cu rezultatul experimentelor. Multumesc pentru sugestii! Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 22, 2009 Partajează Postat Aprilie 22, 2009 prin alt topic,un user zicea ca nu e bine sa se folosessca condesatori pe iesire,ca ii cam pui in scurt si se duc..si ca filtrarea ar merge in cazul asta facuta cu o bobinacred ca s-a discutat si de diversi condesatori p-acolo,da un search! Link spre comentariu
Vizitator mihai217 Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 sunt nou pe forum,de2 zile bat netul si am in cap doar albine.Nu sunt in domeniu deci va rog nu va suparati pe mine si nu folositi termeni grei.Am si eu 4 diode cfr2 albe si 2 rosii si nu stiu cum trebuie legate la un aarat de sudura facut ce merge foarte bine.Le-a legat cneva da nu cred ca e bine . Va rog mult sa ma ajutati si pe mine. Am incercat sa sudez cu electrod bazic si lipeste continuu. Link spre comentariu
cristian1961 Postat Iunie 4, 2014 Partajează Postat Iunie 4, 2014 se fac prize atit in primar cit si in secundar pentru mentinerea tensiunii secundare constanta in jur de 60 V. in varianta asta se modifica reactanta de scapari a trafului rezultind reglajul de curent . asta nu reiese din formulele de 5 bani cu care amatorii calculeaza trafuri. mie mi-au iest peri albi pina am aflat cum se face un calcul corect de traf de sudura. imi facusem un traf cu sirma ca pe mina si nu scotea curent deloc. asta m-a iritat la culme si am sapat pina am gasit buba. apoi am facut un traf care scotea 280 A in scurt tensiune, in gol in sec 65V suda de rupea cu 2-5 3.2 4 mm. ca punte am folosit diode iprs de 355 A , nu mai stiu codul . fara condensatori de iesire nu e asa de bine . eu am pus 100000uF/100V ( am gasit citeva borcane vechi) si sudam inox perfect. Si aluminiu merge in DC numai ca trebuie reglat curentul precis . curentii de sudura sunt mult mai mici ca la fier sau inox. Link spre comentariu
