Amplif Old School
slave2anubis
  • Răspunsuri 50
  • slave2anubis
    20
  • zal
    13
  • ranga
    7
  • andreidinsv
E bine asa. La piese mai ai de umblat, trz din diferential trebuie pusi cu Uc-e mai mare de 40V, de exemplu BC174B, 546B, sau tot MPSA06 ca in generatorul de cc. Prostia de condensator de 68uF in parelel cu superdioda sa-l pui de maxim 1uF si nepolarizat de preferinta. Trz din etajul pilot pot sa fie BD237/238, la fel si cei prefinali, trz superdioda BD139, trz finali cauta sa pui unii cu Uc-e mai pe la 100V sau mai sus, ca 2N3442, 3773, 4347, 5038, MJ15024, etc. Rez din filtrul Zobel sa o pui la 2W cel putin, iar cond la 160Vcc. S-ar putea sa ai nevoie de cond ceramici intre b-c la trz prefinali de cca 100-330pF/250Vcc minim. Sa scoti rez de 0,22 de pe iesire. De asemenea si rez de 27Ohmi din colectorul trz superdioda mai bine o pui in emitorul lui TR4. Rez de 22k din generatorul de cc, cea de 68Ohmi si cele de 100Ohmi din etajul final sa le pui la 0,5W. Grupurile de rez si cond montate intre etajul pilot si cel prefinal, mai bine le inlocuiesti cu cite o rez de 100Ohmi, atit. Dioda din emitorul lui TR10 sa o pui 1N4003-4007. La etajul de intrare, rez de 22k o pui de 27k si direct in baza la TR1, iar rez de 4,7k o pui de 1k.Cam atit deocamdata.
Ce finali sa folosesc? Am tranzistori originali recuperati de prin diferite statii: BD243C, 2SC5200, 2SD716 sau MJL4281A? Zal, schema este o schema NAD, nu stiu ce sa zic...cred ca merg pe varianta celor de la NAD atit doar ca scot protectia. Esti sigur ca modificatile propuse de tine vor imbunatati sunetul? Ma refer in special la rezistorul de 270 ohmi. Oricum merg si pe varianta ta, cind voi proiecta cablajul pun rezistor si in emitorul lui T4. Am gasit deja un toroidal care scoate 2x26V 60W asa scrie pe eticheta. Din toti finalii mei 2SC5200 par cei mai puternici, daca-i folosesc va creste fiabilitatea? In cazul unui scurtcircuit pe iesire tranzistorii astia vor rezista pina se arde siguranta de pe alimentare?
Baga 5200 acolo sau MJL-urile alea.Cu diferite scule Nad am avut tot felul de experiente, au obiceiul sa se scarpine cu mina dreapta, peste ceafa, in urechea stinga, eventual si stind in cap. :smt003 Schema e destul de apropiata de una folosita de Vermona la amplifurile de scena, o schema rezistenta.Fa intii pe cea originala, daca esti incintat de numele firmei, si apoi, daca nu merge cum trebuie, poti sa faci si modificarile pe care ti le-am spus.
Imi place schema ca e simpla si faptul ca e dintr-un NAD inseamna ca e testata deci e functionala, avantaj eu. Nu fac mofturi, poate sa fie si Dual, Panasonic, Akai, etc. In teste folosesc 2SD716 fiindca sunt gata montati pe radiator. Am facut montajul la repezeala pe un cablaj de test, de ala negaurit care are insule de cupru, patrate cu latura de 5mm si este functional doar ca am tensiune de 1,2V la iesire, cu toate astea amplificatorul este functional. Am testat asa cum este si scoate ceva putere...dupa 5 minute vecinii bateau in calorifer. Presupun ca schema originala este corecta, probabil eu am gresit undeva. Daca stiti voi unde va rog spuneti-mi sa stiu, oricum nu ma chinui , sunt sigur ca va functiona impecabil facut pe cablaj si cu piese noi, testate.
Rezistentele din colectoare la TR1,2, in mod normal ar trebui sa fie egale, oricum nu atit de diferite, probabil ca de acolo e deriva aia asa mare pe iesire.Ar mai fi o varianta, sa incerci cu o rez de citiva kOhmi, maxim 10kOhmi, montata intre emitoarele TR1,2 si colectorul TR3.In situatia actuala nu poti sa folosesti o protectie fiindca va actiona imediat la pornire.
