Amplif Old School
slave2anubis
  • Răspunsuri 50
  • slave2anubis
    20
  • zal
    13
  • ranga
    7
  • andreidinsv
Ms sefu zal... mam gandit sa il fac pe Dual KA-20 dar sa il modific un pic pt sa imi mearga la trafu meu... alimentare de ~85Vcc voi folosi 2n3442... o sa fac o schema calumea+cablaj cat de cat profi... daca mai ai de adaugat ceva la schema? poate vreun corector de ton pe tranz...?
In nici un caz sa nu faci prostia asta, Dual-ul nu are schema ptr tensiunea aia mare. Daca vrei sa te joci cu el, ti-l dau eu cu 10 lei, dar ca sa-ti construiesti ceva serios, uite aici un exemplu: http://tinypic.com/view.php?pic=xdxkrs&s=3
Tensiunile mai pot fi saltate la schema si folosind trz actuali, faci o treaba mai buna decit sa experimentezi de la zero.
Se poate renunta la etajul de atac daca ai sursa de semnal mai mare gen placa audio din calculator, cd, dvd, etc.
Acuma stii vorba aia din popor: ''D-zeu iti da, dar nu-ti baga si-n traista.'' Nu am asa ceva, te poti inspira de la un cablaj de genul celui de 10 sau 15W de la IPRS, pe care adaptezi schema de mai sus sau alta eventual.
Deci, un amplificator are o intrare, o iesire si o alimentare... ii dai la intrare un semnal, pe care el il amplifica de cateva ori de cat e reglata amplificarea interna, si il da la iesire, dar exista si limite, de exemplu tensiunea de iesire nu poate fi mai mare decat tensiunea de alimentare, dar acuma te intreb, de ce sa-i dai 85 de volti la amplificator? aia ar insemna vreo 40V tensiunea de iesire, ceea ce pe 8 omi inseamna 200W, plus ca daca vrei sa scoti 40V la iesire trebuie sa maresti amplificarea in tensiune la o schema care nu a fost facuta sa mearga la tensiuni mari, pentru ca altfel nu vei ajunge sa folosesti niciodata adevaratul potential al amplificatorului. Si acuma o alta chestie, daca faci amplificator in clasa A, trebuie sa stii ca ala "consuma" in permanenta un curent de mers in gol de 1A sau mai mult, pai la 85V si 2A ai deja puterea disipata in radiatoare de finali de 170W constant, indiferent daca asculti muzica sau nu, amplificatoarele in clasa A lucreaza la tensiuni mici, 24V ... 40V... Curentii astia mari de mers in gol sunt si limita de curent debitabil pe iesire in boxa, daca micsorezi curentul la un amplif in clasa A micsorezi si puterea... Cauta alt transformator daca tot vrei un amplificator cat de cat, parerea mea.
R20,21,43,44 le pui la 1-3W. Cele de 0,22Ohmi le pui bobinate la 3-5W, amplificarea se regleaza din R16 si curentul de repaos din R19. Eu as renunta la limitatoare fiindca sint greu de reglat (asemanatoare erau si cele din ampliful românesc de 2x35W IEI). Condensatorul de 50uF (47uF) din reteaua bootstrap sa-l pui la 63V si selectionat, la fel si cel de pe iesire, tot la 63V, poti sa-l faci din 4x1000uF sau 2x2200uF, nu conteaza prea mult ca oricum se inscrie in toleranta. T5 pune BD139, R12 il lasi in schema dar legat cu un capat la masa, R15 pune-l cit semireglabilul, tot de 4,7kOhmi.
sefu ranga.... din motive financiare am ales schema aia care am postato eu (pagina 2)... problema este ca nu prea reusesc sa fac cablajul in eagle asa ca iti cer un pic de ajutor... daca ai mess dami add: bdacian18Am niste tranzistori recuperati din un amplif de masina... 2sa,2sc... ma intreb daca nu ii pot folosi ca prefinali? (motiv ar fii ca vreau sa fac economie+ is cu capsula din plastic cred si nu trebuie izolati...)
